TTTFino det går jo fremad. I mellemtiden har en ven monteret 300 i to monotrin hvor der også er NXV 500. Det tog 3 dage.Lægger et billede op senere.
Seer meget fint ud men mindre plastic vil gøre underværker.
Den " gamle" 500 har kontrollen i bunden og den "NYE" 300 har holografien og musikaliteten til diskant og mellemtone. Her er der bare 56 V til udgangstrinnet.Ja det var jo det du skrev,
hvorfor?
Jeg gør næsten som på tegningen. En lille forskel . Parallelkobler trafoens viklinger og lægger dem op på midtpunktet af de 2 dioder. Har brugt dette i mange år efter at have set en gammel ræv fra branchen gøre det. Mindre antal dioder giver mindre støj. Virker bare på indgangstrinnet. Tror det er en meget dårlig ide til udgangstrinnet. 2 broer giver mindre rippel. På mine 500 har jeg 4 V mere på Indgangs trinnet og på kammeratens 300 er der 11 volt extra. De 11 volt er ok skriver Holton.Hei
Har planlagt å bruke brolikerettere på 500va til output, omtrent som denne Passlabs klonen: ALEPH 2 POWER SUPPLY
Tenkte å bruke det samme for inputen,
Mener å ha lest at A. Holton skriver at han anbefaler omtrent 5volt høyere spenning på input en output.
Noen som har prøvd / følger dette?
Jeg har ikke satt strøm på trafoene så jeg vet ikke eksakt hva utspenningen er på de, men ouputen får mye høyere belastning og spenningstapet blir derfor større enn inputens beskjedne 50ma trekk.
Om det tilsvarer så mye som 5v er tvilsomt.
Derfor lurer jeg på om jeg skal prøve en halvlikeretter som tar ut jorden i senter av trafoen, da slipper jeg å likerette 0volten og får noe høyere spenning på inputen. som dette:
Vis vedlegget 145334
God ide?
Hvilken softstart er det du har der?Ok. Må nesten legge ut et bilde jeg og. NXV300 TheMescWay
Min helt hjemmelagde. 555 monostabil + regulatorHvilken softstart er det du har der?Ok. Må nesten legge ut et bilde jeg og. NXV300 TheMescWay
Takk.Jeg gør næsten som på tegningen. En lille forskel . Parallelkobler trafoens viklinger og lægger dem op på midtpunktet af de 2 dioder. Har brugt dette i mange år efter at have set en gammel ræv fra branchen gøre det. Mindre antal dioder giver mindre støj. Virker bare på indgangstrinnet. Tror det er en meget dårlig ide til udgangstrinnet. 2 broer giver mindre rippel. På mine 500 har jeg 4 V mere på Indgangs trinnet og på kammeratens 300 er der 11 volt extra. De 11 volt er ok skriver Holton.
Mener du jeg ikke burde ha ingangskondiser? Kanskje jeg ikke trenger det med buffalo? Det har vel med hvor mye dc offset kilden gir?Seer meget fint ud men mindre plastic vil gøre underværker.
Ja regnet med at det var noe slik ja, færre komponenter er bra.
Regner med at du har dine 4 volt over CRCR leddet ditt, siden jeg skal prøve spoler blir det neppe noe spenningtap uten belastning.
Skal bare høre hva Steven Van Zandt har å si
Nej det var sådan genereelt. Plastic ledninger, terminaler o.s.v. Prøv uden og du vil overvældes af den extra tranparens.Mener du jeg ikke burde ha ingangskondiser? Kanskje jeg ikke trenger det med buffalo? Det har vel med hvor mye dc offset kilden gir?Seer meget fint ud men mindre plastic vil gøre underværker.
Vet ikke noe serlig om akkurat dette.
Vurderer en fremtidig ombygging av mine nxV800 for separat spenning til inngangstrinnet. Hvordan vil du beskrive den lydmessige forskjellen i dine 500 med og uten separat spenning til inngangstrinnet?Jeg gør næsten som på tegningen. En lille forskel . Parallelkobler trafoens viklinger og lægger dem op på midtpunktet af de 2 dioder. Har brugt dette i mange år efter at have set en gammel ræv fra branchen gøre det. Mindre antal dioder giver mindre støj. Virker bare på indgangstrinnet. Tror det er en meget dårlig ide til udgangstrinnet. 2 broer giver mindre rippel. På mine 500 har jeg 4 V mere på Indgangs trinnet og på kammeratens 300 er der 11 volt extra. De 11 volt er ok skriver Holton.Hei
God ide?
Har du bestemt deg for noe oppsett? jeg har allerede kjøpt trafoer mm, hadde egentlig et mål om å komme ned i uV rippel for inputen og det krever endel filtrering, ser at det muligens blir litt lite med 50VA (per kanal) (som jeg allerede har kjøpt.)Vurderer en fremtidig ombygging av mine nxV800 for separat spenning til inngangstrinnet. Hvordan vil du beskrive den lydmessige forskjellen i dine 500 med og uten separat spenning til inngangstrinnet?
Tenkte å benytte separate strømforsyninger. Vet du om noe kan ødelegges dersom sikringen til den ene eller den andre går slik at bare et av trinnene har spenning?
By the way: Jeg trodde muligheten for separat spenning til inngangstrinnet (strap som kan fjernes) først kom på 800? Er det feil, eller har du modifisert dine 500?
Nei, ikke detaljene. Prosjektet innebærer å flytte de eksisterende kjempetrafoene (2x1200VA) over i egne kabinett for å gi plass til strømforsyninga til inngangstrinnet. Da blir det også plass til flere mundorf-bøtter. I dag benytter jeg 2x47.000. Tenkte å øke dette med 2x22.000 til inngangstrinnet + 2x22.000 ekstra til effekttrinnet. Blir jo ganske kostbart å gjøre det slik. Kost/nytte er sannsynligvis liten, men det er jo så moro å bygge. Trafo og likerettere til inngangstrinnet er helt i det blå. Tenkte å lære litt av degHar du bestemt deg for noe oppsett? .........
Bakgrunnen for svaret var at jeg spurte om strømtrekk for drivertrinnet og nevnte at Texas TL783 kanskje kunne benyttes. Virker ikke som Anthony var begeistret for den tanken! Hvorfor er erfarne lydfolk så lite entusiastisk for nymotens IC-regulatorer? I rør-forforsterkeren min sitter det en skikkelig gammeldags strøm-forsyning som svir av effekt tilsvarende en middels skyskraper. De 800Watts monoblokkene mine er kalde som Trondheims-sommeren sammenlignet med forforsterkeren.Using regulated power supplies for the driver stages can have a worthwhile improvement in the sound quality.
However the regulators must be very good and low noise and be able to with stand a very high input / output voltage differential. Building discrete regulators is the best way rather than trying to use IC based regulators.
The power consumption in the driver stages can be as high as 200ma per voltage rail.
Tja ikke godt å si hvorfor han tviler på annet en linjær regulering er ikke godt å si, han har vel hørt for mange dårlige reguleringer.Her er forresten hva Anthony Holton himself skrev angående separat power for inngangstrinnet da jeg spurte han for ganske nøyaktig 1 år siden:
Jeg har kjøpt 2 partier med BIB Salas shunt reg. de skal kunne gå til ca + / - 45v burde gå å modde de til noe høyere spenning.?Her er forresten hva Anthony Holton himself skrev angående separat power for inngangstrinnet da jeg spurte han for ganske nøyaktig 1 år siden:
Hvilken hensikt har de spolene og kondiser før og etter de ?For tiden ser de elektriske egenskapene slik ut:
Input: 50v 50va trafo -> mur860 likerettere -> 12000uf - 10mh - 15000uf (ev + 6800uf mundorf) + lokale 100uf kondiser rett på printet
Outptu: 50v 500va trafo -> MSR1560 likerettere -> 12000uf - 2,2mh - 22000uf + lokale 100uf kondiser rett på printet
Satser på at denne planen holder seg en stund framover
Mindre rippel penere sinus, (les innlegg 77 og 78)Hvilken hensikt har de spolene og kondiser før og etter de ?
Skal selv bygge nye strømforsyninger til mine nxv-500 kort.
Hmm??Advarer mod 4 pol kondensatorer.
6800uf 80v ca ø 30 x 40mm ?? (MLGOAG-060) - 6800uF 63Vdc MLytic AG electrolytic Caps Hifi CollectiveHvad er mål og kapacitet på de Mundorf ? Det kan være du synes det er et rart spørgsmål men det giver en indikation om hvor hårdt de er ætset og dermed deres lyd. Jensens 4pol er alt for hårdt ætset det kan man se på de små mål versus kapaciteten. Tror det er årsagen til den hårde lyd. Hvis nogen finder hårdheden er et tilskud af detaljer ( hvad jeg mener skyldes dårlig opfattelse) så kan det jo opfattes positivt.
Ja har sjekket de ligger på 0,5 -0,6 ohm skal jeg noe lavere med luftpoler blir det voldsomme greier, så noen fine Mundorf foliespoler med seriøst med kobber, prisen var "spiselig" men størrelsen var type grande.har du sjekket motstanden i disse spolene?
den bør ikke være noe mye over 0.3ohm. da begynner du å miste mye dynamikk.
derfor er CLC lite brukt. det blir dyrt og gigantiskJa har sjekket de ligger på 0,5 -0,6 ohm skal jeg noe lavere med luftpoler blir det voldsomme greier, så noen fine Mundorf foliespoler med seriøst med kobber, prisen var "spiselig" men størrelsen var type grande.har du sjekket motstanden i disse spolene?
Blir nok å prøve både med og uten spoler, så får ørene bestemme.
Per
