All the way down
RojohII
Karmøy - Rogaland
Jeg har lenge nok lekt med 15" probasser og "nok" ned i frekvens. Derfor er det kanskje på tide å la det gå helt ned (aka 20Hz). Element er handlet inn:
Artig nok går begge disse elementene ned til 20Hz, men muligens med forskjellig stil?
Mer i morgen...
RojohII
Karmøy - Rogaland
Jepp. PD-186. Jeg vet ikke hvordan pusslespillet blir seende ut til slutt, men jeg vil prøve disse i ren sub-appliklasjon (20-80/100Hz) kontra 15". Mest for nysgjerrighetens skyld. :)
Danielcjk
Jeg har bygget PD186 sub med samme mål som deg og jeg er stråelende fornøyd. Er en kar på AVforum som kaller seg for Stealt som hjalp meg med simulering.
"Ja jeg får komme med en liten simm., jeg og da... .
Ser fornuften begynner og ta deg "Danielcjk" .. , JBL har helt klart noen råe elementer, men ekstremt overprisa. (verden begynner og ta dem igjen ... )
Her er da en simm. av hva to PD.186 i en 340 Liters kasse kan få til ... .
Dette er da 170 nettoliter pr.element, og kan da selvsagt bygges som to subber/"basskasser".
170 Liter er etter att volum for element og porter + ev.avstivninger er trekt fra....
Har drevet å tenkt litt .... , hvordan få til en litt mer fleksibel kasse "FB"/tuning. Og kopierer med denne simm. "SVS sitt patent med flere porter", som kan plugges ...
Simm. er gjort med en tredelt hylleport, som lett kan regnes om til en tredelt rørløsning hvis det er ønskelig, kassa vil da kunne bli litt mindre.
I en og samme simm., ser en hva et par PD.186 kan levere med "tre porter åpne i Gult", "to porter åpne i Rosa", og da til slutt "i Grønt en port åpen".
Elementenne er simmet med forskjellig antall watt, dette fordi elementets evne til og "ta" watt før x-max endrer seg med "FB"/tuning og volum av kasse. Høypass har jeg satt til litt under 11mm/slag, = større margin for å dra på litt ekstra. (PD.186 har en x-mec på 16mm.)
Men uansett "FB"/tuning så vil elmentene i denne simm., lett tåle 1600+w/800+w pr.element. Har lagt til en litt forsiktig "EQ" med en forholdsvis smal "Q" i en/to ports simm.+ en bred "Q" sentrert til 65Hz -2db på grønn/enport simm., for og holde -6db 80Hz-20Hz.
((Hvis man bygger 170 brutto L, og legger inn element/porter/avstivninger, så vil dette også fungere, men netto.volum av kasse blir da ......., man får da en høyere "FB"/tuning ved og bruke denne simmens, kalkulasjoner på portlengder. Og miste litt trykk typ. 1-3db i "Kjelleren", ikke mye, men hvis det er max.db.20Hz som er målet er dette av betydning.))"
-Stealt
Er bare plugge igjen en port for å få høyere porttuning. Så egner den seg mere til musikk.
RojohII
Karmøy - Rogaland
Beklager sen respons, men finvêret har dreid fokus noe. Multiple pluggbare porter er en god idê hvis man ønsker å kunne forandre tuning i en fei. Selv synes jeg portene som bl.a. Eltek selger med flens er greie å ha med å gjøre. Enkelt å gjøre forandringer. Ellers er planen å bruke JBL-kassene på ~220L i første omgang. Sager ut front, og erstatter den med ny tilpasset til 18"ern.
Ellers hyggelig at du er fornøyd. Har troen på dette. :)
toref
Dette kan bli veldig bra! Har valgt å gå for 18" selv også i mitt siste sub-prosjekt. Har trua på membranareal.
Var du misfornøyd med de forrige sub-ene eller er det mer "ren nysgjerrighet" denne gangen? :)
RojohII
Karmøy - Rogaland
Ikke misfornøyd, men det er nok et faktum at de gir seg et sted mellom 30-40Hz når man ikke har EQ. Siden det har vært litt fokus på 18" på AV-Forum, så fikk jeg lyst til å prøve. Koster jo ikke så meget siden man allerede har filter, kasser og amper. Kanskje mest for å sjekke ut hvor mye det er å vinne på å ha solid respons til ~20Hz. Alltid artig å forsøke nye ting. :)
toref
Legger merke til at PD har pakning på framsiden av rammen. I tilfelle du monterer elementet "på standard hi-fi måte", altså fra utsiden av kabinettet, kommer du til å legge en pakning mellom kabinettet og elementet? Har den samme type problematikk på mitt eget prosjekt. :)
RojohII
Karmøy - Rogaland
Ja, det fulgte med en slags pakning/tetningslist som passer i en forsenkning på chassiets bakside. Kommer nok til å bruke den for å få det helt lufttett/evt. kompensere for bittesmå ujevnheter i frontplate. Så jeg vil vel anbefale å bruke en form for tetningslist.
Tittet forresten på din kinotråd. Ser veldig kult ut. Skikkelige SOTA-drivere disse BMSene. :)
toref
Blir kanskje lyd i dem i dag. Snart ferdig med platåsubene. Artig med DIY. :)
