Grenland Lydlaug.
  • Millmaker
    hifiguru skrev:
    Hvordan er det med høyden? Løfte dem fra gulvet med skumputer e.l. evt litt tilting gjør susen :D
    Meget mulig det er lurt, har ikke forsket så mye enda. Fikk med spikes til de også, kanskje prøve de?
    hifiguru
    Porsgrunn
    Alt er mulig men spikes er kanskje ikke det beste. Skader uansett ikke å prøve om ikke du perforerer gulvet ditt da. Må du bruke underlag i form av mynter etc kan du like godt la vær ;)
    Millmaker
    Ok. Fulgte med noen dingser til å ha under spikes også for ikke å ødelegge gulvet. Kall det gjerne 5 mynter oppå hverandre, store "skiver" Men er ikke det noe tess?
    Har gummiputer i kjelleren en plass også, de er ca 5 cm i diameter og kanskje en cm eller halvannen høye. Er de å anbefale?
    hifiguru
    Porsgrunn
    Let frem putene, men om de blir flatskviset er de for myke. Disse dingsene som fulgte med, hva er de laget av?
    Millmaker
    Fant frem putene i kjelleren og har satt de på plass i hvert hjørne. Har ikke lyttet enda, ser på 71grader nord. Men får se om jeg setter på litt musikk etterpå.
    Disse har jeg brukt:
    Ca 5 cm i diameter og ca 1 cm tykke. Ble ikke flatskviset i det hele tatt.
    tyan
    Musiker
    Telemark
    Millmaker skrev:
    hifiguru skrev:
    Husker dem. Kom vel i revelatorutgave etterhvert også. Gode elementer men minnes dem som litt tunge i sessen. Hva synes du? Ikke mangel på bass vil jeg tro
    ;D
    Ja det stemmer, kom med Revelatorutgave også, disse er desverre ikke det. Her er det Morel.
    Bass er det nok av, de krabber voldsomt til å være såpass små og med bare en diskant og en 8" i hver.
    Uansett, jeg er imponert over hva de kassene lirer av seg av lyd, føler jeg har gjort et kjempekjøp rett og slett.
    Hei! Disse <Morel> diskantene ser svært like ut som de som sitter i Patos Lyric. Imho låter disse bra og stammer vel egentlig fra Dynaudio. Mvh
    hifiguru
    Porsgrunn
    Ikke Dynaudio, det er vel scanspeak 2905/9xxx series (9900 er vel Revelator, mulig det er 9700 eller 9500, uansett knallelementer)
    Millmaker
    Kan nok hende at de er like de som er i Patos siden Snorre hadde de på lager. Uansett bare glad for å få fikset problemet for noen få hundrelapper jeg!!
    Tema isolatorer, som i Biltema Guru?? Husker ikke hvor de kommer fra jeg, mener jeg kjøpte de på Strandberg for mange år siden, men er gammel blitt så jeg husker dårilg!!
    Millmaker
    Kan noen forklare meg hvorfor jeg føler at jeg har mye mer dybde i lydbildet med disse billige Doxaene kontra Swansene som står her til vanlig?
    Er det størrelsen på rommet som gjør det, at de mindre Doxaene passer bedre til rommet? Har jo ikke gjort annet enn å bytte høyttalere, men føler at det er mer dybde i lydbildet.
    Doxaene har jo mer rom rundt seg siden de er litt mindre(mye mindre!!), men kan det virkelig være så enkelt?
    Skjønner jo at rommet er altfor lite til Swansene, men jeg syns dette er rart.
    Og så er det jo selvfølgelig mulig at jeg VIL høre Doxaene bedre enn de er også da, kan jo hende det også. Jeg syns bare de spiller helt rått til summen. Og når noe er kjøpt billig, så blir man kanskje litt preget, jeg vet ikke.
    ganilsen
    Porsgunn
    Dybde er delvis avhengig av frekvensbånd rundt 400 og 4000 kHz, og delvis av frekvensgang i den aller øverste diskanten. Dropp en dB eller tre fra 270-550 Hz og 2700-5500 Hz, og lydbildet går bakover.
    Rett og slett frekvensgangen som avgjør mye.
    Geir Arne
    emokid
    Hva slags Swans?
    2-veis høyttalere med 1.ordens delefilter har som regel veldig besnærende egenskaper når det gjelder dybde og perspektiv, spesielt når de plasseres tilstrekkelig fra vegger og man sitter relativt nærme. Når man sprer det akustiske senteret (langt fra bassdriver til diskant) må man gjerne sitte en del lenger fra for å oppleve samme integrereingen mellom elementene, og i mange tilfeller drar man ditto med seg rominterferens siden avstanden til veggene blir mindre.
    Millmaker
    Jeg har et par Swans F2.2+ her til vanlig. Hatt de en stund.
    De er jo altfor store til den lille kroken her, det skjønner jeg også.
    Men hvis jeg drar sammenligninger til X-250. Hos han føler jeg ofte at vokalen blant annet sitter på toppen av brystpanelen bak racket og synger, langt bak fronten av Proacene han har for å si det sånn. Skikkelig dybde.
    Her har det blitt litt av det samme nå. Ikke så mye siden han har mer plass bak, men allikevel så har vokalen krabbet litt bakover på en måte. Snedig.
    Jeg er ikke helt inni de der frekvensgangene og den biten der Ganilsen, men skjønte allikevel hva du mente tror jeg.
    Kan hende jeg bare har sett meg blind på disse Doxaene altså, jeg syns bare det er merkbart mer dybde i lydbildet.
    Rommet er jo bare 305 cm bredt ca og ca 380 cm meter langt. Og veggen til venstre for meg når jeg sitter i godstolen og lytter er jo vekk. Der er det åpent inn til resten av stuen. Ikke optimalt, langt ifra. Men det er nå det jeg har!
    ganilsen
    Porsgunn
    Jeg kan demonstrere det for deg en gang. Så opplever man det i praksis.
    Baffelbredden mener jeg å ha lest kan ha en innvirkning på holografi, uten at jeg har nok kunnskap på området til å gå god for påstanden.
    Geir Arne
    hifiguru
    Porsgrunn
    Dynabel selger Tema isolator
    hifiguru
    Porsgrunn
    Husk at bitene som står i Doxa'ene også er skikkelige saker. Gode kabinetter, størrelse som du skriver har selvsagt mye å si. Utifra bildet av kroken din kan jeg tenke meg dette låter bedre enn Swans'ene.
    Millmaker
    Jo, det er de swansene der jeg har. Forbanna pene høyttalere.
    2m
    Skien...
    Hei, en utrolig flott "hjemme hos" reportasje av Espen L sitt anlegg i mai utgaven av Watt magasinet! Må be om audiens snarest :)
    AJ_82
    Noen her inne med Naim forsterker og/eller DAC? Utrolig lyst til å få prøvd dette! :)
    A.J.
    Espen L
    Skien
    Hei 2m
    Flott vis reportasjen ble bra:) har ikke sett det enda da jeg ikke abonerer på bladet men det kommer ut til torsdagen, så da blir det helt sikkert en tur til Narvesen for min del:)
    Espen L
    SAL
    Veldig gøy at en lokal mann som Espen får reportasje i ett Hi-Fi magasin! Skal bli moro og spennende å lese når jeg får det i hus, er sikker på at det blir rosende omtale både for smakfullt interiør og IKKE MINST LYD!
    Mvh.
    SAL
    AJ_82
    Det er det. jeg har komplett Naim inkl ndac.
    Hvor i fylket holder du til? Jeg bor i Brevik.
    Visst jeg kunne lånt det for bare en kveld og prøvd det her hjemme, hadde jeg vært utrolig takknemlig:) Har en NAD M51 Dac på hjemlån nå også.
    Var ikke klar over at Busk hadde NAIM, men da får jeg ta meg en tur innom der også.
    A.J.
    Espen L
    Skien
    Mvh.
    SAL
    Det var hyggelig skrevet SAL:) Kjøpte bladet i dag reportasjen synes jeg ble fin
    Mvh: Espen L
    Griffenfeldt
    I en blokk
    A.J.
    Det er ikke lett å få et intrykk av Naim som et separat objekt i et anlegg på 1 dag. Det frister egentlig ikke stort å låne den bort når det vil ta 2-3 dager før den låter optimalt igjen. Du kan evt komme hit å få et intrykk av Naim?
    Busk har hatt Naim i demo i 3 uker. Gjør deg selv en tjeneste med å vente ett par uker før du reiser ditt får å lytte. Naim tar litt tid på å spille optimalt når det er nytt.
    Jeg bor forresten i Skien.
    JackX
    Flott skrevet, RES - og skikkelig flott anlegg Espen! Grattis!!
    Men du trenger er en vinylgreie for å komme deg helt inn i Nirvanas forjettede verden :cool:
    Cheers!
    SAL
    Cheers!
    Tull og tøys JacX! DU må bare få deg en ordentlig CD-spiller....;)
    Mvh.
    SAL
    SAL
    Mvh: Espen L
    Da er Watt kjøpt og lest! Kanonfin reportasje og kjempemoro at de syntes lyden er helt i ypperste klasse!
    Gratulerer så mye Espen!
    Mvh.
    SAL
    Millmaker
    Er det noen fremgang i planene om en eventuell sommeravslutning, noen som har noe på gang der?
    x250
    porsgrunn
    Ja må snart få kokt sammen noe , Hva med en tur på vannet har noen kammerater med store båter kunne sikkert ordna en billig charter av en av de.
    2m
    Skien...
    Høres artig ut det, båttur med reker og øl ;) Passer det så blir jeg med. Skulle dette være vanskelig å få til kunne vi vel få til et treff i nærheten av klyve. Er vel en Doxa freak med mye stæsj i det området..... :D
    Etter å ha lest og sett bilder fra München messa, så kunne vi lodde stemninga for en tur på Arken messa i Gøteborg 15 og 16 sept: http://www.goteborghifishow.se/ og her: http://www.hifisentralen.no/forumet...esser-og-shows/62122-arken-messen-2012-a.html
    Griffenfeldt
    I en blokk
    Nå har jeg lagt ut litt info på facebook gruppen vår om turen til Arken. 2m sender forhåpentligvis ut en mail etterhvert.
    Reaksjoner: 2m
    Espen L
    Skien
    Mvh.
    SAL
    Hei SAL
    Joda selv om en går etter egne ører så er det selvfølgelig hyggelig at andre også synes lyden er i ypperste klasse. Litt ekstra hyggelig når Roy E solstad (I watt) som har hørt så mye og har så lang erfaring syntes at dette var lyd i ypperste klasse :)
    Espen L
    hifiguru
    Porsgrunn
    Halloen! Grattis Espen med kjempefin reportasje i Watt, morro at distriktet blir markert skikkelig!
    Sommeravslutning ja, kom gjerne med forslag, vi snakket løst om å rigge oss til hos 8x12 men ikke snakket mer om det. Kom gjerne med kommentar her Tor!
    Jeg bor midt i byn (Porsgrunn) og har en liten hage og gassgrill men lite hagemøbler!
    Båttur hadde vært herlig, kom gjerne med forslag her også. "Flesa" er kanskje bedre enn "Ile Flotante" :D
    AJ_82
    Ser ut til at det blir kjøp av Naim NAC202, NAP 150X og DualTeddy :) Var innom Busk idag, men rakk desverre ikke å lytte noe særlig.
    Men kommer gjerne en tur innom og lytter litt hos deg. Hadde vært artig å testa Bel Canto Dac`n også. Ser vel for meg at denne må byttes ut med Naim nå.
    A.J.
