Strømrensing - woodoo eller nødvendig??
  • VilhelmW
    Alltid lofotværing
    Er litt usikker på om dette er rette området på forumet å lufte dette, men jeg tar sjangsen! Mitt spørsmål er rett og slett; har det noe for seg å bruke flere usen kroner på strømrensing i form av kabler, ferritter, distribusjonsbokser a la NordOst Quantum Q-base ( som jeg ble varmt anbefalt! )?
    Jeg undres bare på om dette er noe å bruke penger på, rett og slett! Og jeg antar at mange av dere har erfaring med strømrenseutstyr av ulike typer. Hva funker, og hva bør man styre unna?
    mvh. VilhelmW
    kwil
    Transparent PIR funker (definitivt) men er DYR, funker optimalt med kun to produkter pr. PIR IMO. Dreper IKKE dynamikk :)
    Selv er jeg kjempefornøyd med galvanisk skille (skilletrafo)., MEN den må være svært overdimensjonert 8-10 ganger antatt strømtrekk. Dette blir jo også fort dyrt, stort, kun de beste blir skikkelig støysvake OG de vil trekke en god del i tomgangsstrøm.
    Har div. erfaring med f.eks. Dillenhøfer og RGPC. Kun de to øverste udelt positiv effekt hos meg.
    J
    J.J
    Bor du i enebolig eller leilighet ??
    Hvis du bor i enebolig .. eller slik at du kan gjøre noe/evnt med strøm, start med å få tre fas inn til sikringsskapet og deretter 16 ampere kurs til hifi`n.
    Nok kontakter i veggen . Helst ikke løse padder, deretter så kan du se på strømrensere. sjekk oxo hva du har av dimmere i huset .. mange dårlige som kan lage mye støy. Løs hva du kan lokalt før du tar neste steg ... IMO
    ØivindJ
    Lov med et tilleggs spørsmål her?:
    - Hvordan er det i det hele tatt mulig for en strømrenser å drepe dynamikken i anlegget?
    Min erfaring, for hva det er verdt: Strømrensing virker.
    Jeg har en T+A PowerBar på alt som står i racket, med litt system i hva som er plugget inn hvor (PowerBar har separate seksjoner for digitale komponenter, analoge linjenivå-komponenter og for effektforsterkere). Monoblokkene har jeg på et separat Supra harem med innebygget filter. Dessuten har jeg en separat 16A kurs til anlegget og skjermede nettkabler fra filtrene med ferritter på apparatendene.
    Hos meg gir filtrene en lett hørbar reduksjon i "hardhet". Det betyr nok enten at jeg har forholdsvis mye støy på nettet, eller at jeg er spesielt sart for sånt. Jeg har ikke opplevd noen reduksjon i dynamikk som følge av dette. Ferrittene i seg selv gjorde ingen hørbar forskjell, men de koster ti kroner stykket og gjør heller ingen skade.
    Jeg prøvde også skilletrafo, men den ga fra seg så mye brumming at den gjorde mere skade enn gagn. En slik må i så fall stå fast montert, f eks i kjelleren, for å gi galvanisk separasjon mellom en dedikert hifi-kurs og resten av nettet. Det var ihvertfall ikke noe å ha i samme rom som anlegget. Bokser som regenererer strømmen har jeg ikke prøvd, men ettersom nettfrekvensen stort sett er ganske stabil er det ikke opplagt for meg at de kan gjøre så veldig mye mer enn hva et godt filter og en regulert strømforsyning kan gjøre.
    Du kommer ganske langt med forholdsvis rimelige greier. Profesjonelle strømfiltre er en OK referanse. De består av noen få kvalitetskondensatorer og choker, og koster noen få hundrelapper for et dokumentert og testet 40A støydempingsfilter for innbygging i en apparatboks. Se her:
    https://www.elfaelektronikk.no/elfa3~no_no/elfa/init.do?toc=20344&name=nettfilter_1-fase
    En av mine tommelfingerregler er å styre unna alt som kalles noe med "Quantum", men jeg kan ikke si noe konkret om den du nevner. Har ikke prøvd. Beskrivelsen jeg finner på nett tyder på at den helt enkelt setter forskjellig jordpotensiale på hvert av de tilkoblede apparatene, noe som ikke nødvendigvis ser ut som en god idé for meg. "Quantum" meg både her og der - hvis du åpner boksen vil du finne to kobberskinner for "live" og "neutral" og noen effektmotstander med lave ohm-verdier mellom hver jordtilkobling.
    Edit: Dynamikken kan vel reduseres på to måter, enten ved at filtrene øker kildeimpedansen fra nettet såpass mye at effektforsterkerene ikke rekker å etterfylle strømforsyningene sine mellom utladinger, eller ved at enkelte forvrengningskomponenter forsvinner og lyden får mere "ro" - for noen ører, i noen anlegg kan sikkert det også låte som redusert "dynamikk".
    Anonym
    Svært mye voodoo.
    Hvis en faktisk skulle hatt en form for strømrensing ville jeg gått til anskaffelse av et designet for 3. harmoniske eller et aktivt filter. Men stort sett er det i mine øyne penger rett ut vinduet.
    Hvis en vil se litt mer nøktern reklame for filtre kan man se på sidene til Nokian som leverer til industrien, ikke mye quantum technology å spore der.
    VilhelmW
    Alltid lofotværing
    Bor i enebolig. Har sjekka med egen ( jorda ) kurs til hifi'en, MEN da må det visstnok legges jorda greier i heile stua, og det koster det samme som en skikkelig god forsterker, skikkelig gode høytt.kabler, ferietur til artige plasser for frua og meg osv osv; altså en god slump pæng! Må jeg ha egen jorda kurs?
    mvh. VilhelmW
    Janix
    Fikk lagt inn 16A kurs på den ene veggen i stua, men glemte at den skulle jordes. Har fungert helt fint i over 20 år. Bruker 2 diy strømrensere som jeg har hatt hele tiden, grunnet at bildet på tv'n fikk en helt annen ro i forhold til rett i veggen. Det var det som skulle til for å overbevise meg.
    Hvis du er i high-end delen av denne hobbyen våger jeg å påstå at clean power er et must. Ikke noe woodoo eller snake oil her i det hele tatt. STor forskjell med og uten ren strøm.
    J
    J.J
    Ikke uenig med deg ... og hvertfall når en har rør/horn ... Men hvilken vei å gå ?? Quantum supra clean ?? ;) ;)
    Kjenner ikke alt av utstyr der ute, selv bruker jeg 2 stk. PS Audio P-600 regeneratorer, og våger å påstå at dette er de mest fornuftige pengene jeg noensinne har brukt på lyd (eller mangel på sådan).
    Våkner stadig midt på natta, badende i svette over tanken på å ta disse ut av anlegget igjen :D
    J
    J.J
    ;D ;D ;D
    Sikkert ..... eller er det pga tanken på at JEG trenger dem ??
    Seriøst, Jan, kommer du over en P600 eller P1000 så kjøp. They don't make them anymore...
    J
    J.J
    OKOK....... skal det :D
    Har en DIY sak her ... er sikkert mulig å gjøre det bedre enn det men ....... ::)
    Anonym
    En Hioki som måler det som er koster ikke mer enn et aktivt hifi filter så hvis en er paranoid går det sikkert an å få tak i en elektriker med passende måleutstyr for å se om strømrensing kan ha noe for seg.
    Anonym
    Når det er sagt så er filtre av typen strømregeneratorer det jeg har størst tro på til hifi.
    kwil
    Jeg sier bare LØP til NAT og få lånt en PIR. Eller i det minste ring og snakk med Morten der:)
    Det som skjer er småptt uttrolig. Det mest uventa er en fyldigere lyd. Den blir mykere men mister IKKE dynakikk, den regenerer ikke og gudene vet egentlig hva denne gjør, MEN den funker, DET tør jeg nesten vedde på. Nordost ol. skal ikke ha nubb i h.. iflg. enkelte (kan jeg IKKE gå god for)
    BigSwifty
    kwil:
    Hva er en PIR (bortsett fra en liten makrell)?
    realist
    Jeg tror at poenget med strømrensing er at man TROR at man har ren strø.....
    flaago2
    Seriøst! Om ikke forsterkeren har en strømforsyning som klarer å drepe høyfrekvent støy så må den være elendig. Den er jo konstruert for å glatte strøm fra AC til DC.
    Espen R
    Enig.
    Og når LMC bygger gigantiske PSU'er til bl.a RIAA-boksen, er ikke det strømrensing? eller optimale strømbetingelser alt dreier seg om?
    VilhelmW
    Alltid lofotværing
    Hvis man ser bort fra egen strømkurs,hva bør man ha da? Hva med forskjellige strømkabler? Har det noe for seg? Jeg bruker NO Magus og mener det ble meir "ro" og luftighet i lydbildet.
    mvh. VilhelmW
    RBN
    BigSwifty skrev:
    kwil:
    Heisan
    Kwil har fått låne min i noen dager og virker ganske så begeistret.
    PIR er Transparent Audio Power Isolator Reference MM2.
    Jeg har hatt denne i anlegget siden mai/juni tror jeg og den har banket alt annet jeg har hatt i hus langt nedi sokkelesten når det gjelder strømrensing. Tidligere har jeg finlyttet for å høre forskjeller og vært skuffet over tap av dynamikk bl.a, men med PIR løftet lydkvaliteten flere hakk. Nesten som å bytte hele anlegget. Den gjør nøyaktig hva et filter skal gjøre. Gir komponentene de beste forutsetninger til å fungere som de skal uten "møkkete" strøm. Den har ingen begrensninger når det gjelder kapasitet og støyer ikke. Nordost Thor, Quantum, Pure Power,PPP og flere kjente, dyre løsninger har blitt byttet ut mot denne iflg NAT. Anbefales på det sterkeste, men koster litt. Kanskje den største oppgraderingen her i huset i fohold til kostnad.
    Siterer Sluket:
    Meget godt formulert og Transparent Audio PIR MM2 gir dette løftet. Jeg lover.
    RBN
    Kule-Trygve
    mvh. VilhelmW
    Fornuftig konstruerte, svarte strømledninger gir deg det du trenger av strøm. Disse ledningene er endatil helt gratis, bare du punger ut med sånn 70 000 kr for en komponent. Fordeler får du kjøpt i nærmeste elektroforhandler eller jernvarebutikk, da man ofte ikke har stikkontakter med uttak for alle disse ledningene. En fordeler får du for en femtilapp, og da får du gjerne tredoblet eller firedoblet strømmen. Så det kan sies å være en god investering.
    Et tweak kan være keramisk strømledningsholder. Jeg er ikke sikker på effekten av dette i mitt anlegg, men det er veldig praktisk dersom strømkabelen er litt i korteste laget og trenger understøttelse. Dessuten vil da den svarte og skitne strømmen som kommer utenfra krysse over de sarte musikksignalene med god klaring, som bildet viser.
    Ketil
    Har du blitt kabelskeptiker Trygve :eek: :eek:
    Kule-Trygve
    Ingen fare.. ;D
    Kule-Trygve
    Det man kaller kabelpasta? :D
    For ordens skyld: Jeg testet med noen "skikkelige" strømkabler en gang, men den gang ga det ikke løft.. ???
    Ikke som jeg kunne høre i hvert fall :'(
    Du må gjerne ha din TRO!
    Jeg forholder meg til hva jeg VET. Stoler på det jeg hører, etter 35 år med high-end.
    Hva som bringer meg videre i lydforbedringsprossessen er meg knekkende likegyldig, enten det er en ny DAC, kabel i strikk fra en trebjelke eller stabil og forurensningsfri nettspenning.
    Et element av sannhet i det utsagnet; enkelte store fine pre- og power amps er gjerne utstyrt med kretster og komponenter som skal ta hånd om dette, men langt fra alle produsentert gjør det gjennomført. Koster nemlig en del..
    Dessuten så finnes det minimalist-forsterkere, både transistor/rør hvor poenget er absolutt færrest komponenter i signalveien, og hvor en forutsetter at strømmen er av en god nok kvalitet FØR den entrer komponentene i anlegget. Gjelder ikke bare forsterkere, selvsagt.
    Generelt så er HELE power supply-kjeden i en high-end installasjon relativt undervurdert i forhold til hva den kan tilføre av forbedringer lydmessig.
    yasman
    Grenland
    Hei,
    Ren strøm er et must!
    Har prøvd masse strømkabler, filtre, ferriter osv.
    Jeg styrer unna alt av ferritter, jeg synes de tar vekk oppløsning og legger til en ørliten hardhet i mellomtonen og gjør bassen noe boksaktig.
    Jeg kjører regenerator med godt hell og har en Noratel skilletrafo koplet til denne, hvor ampene er plugget inn. Det gjør at de er adskilt fra de andre produktene. Har ikke prøvd Quantum eller PIR; den PIRen kunne jeg tenkt meg å prøve; er det på cd/pre den brukes?
    RBN
    TA PIR brukes i hele kjeden. Det er fire uttak og to like filtre. Altså et filter til hvert dobbelstikk. Hvis man kobler hele anlegget til PIR erstatter TA kostnaden for komponenter som går i stykker pga strømbugs inntil 1 mill dollar. Mulig det var en fem års grense. Husker ikke. Burde holde for de fleste.
    Det følger også med en Reference MM2 strømkabel til ca 10 000 kr. Husk det ved pris sammenligning av andre filtre som vanligvis leveres uten kabel.
    RBN
    J
    J.J
    RBN skrev:
    RBN
    Kan jeg spørre om hva villedende pris i Nkr er ??
    RBN
    jan#jan skrev:
    RBN skrev:
    RBN
    NAT har den for 33.700 kr ser jeg. Ring og snakk med Morten. Han er grei når det gjelder hjemlån også.
    Nesten et must i denne prisklassen. De han har lånt ut har ikke blitt returnert ;D
    RBN
    musicus
    Strømrensing kan absolutt ha noe for seg.
    Skeptikerene skriker alltid om denne siste meteren og hva den gjør, eller ikke gjør, la dem skrike seg hese i sin døvhet, lammhet fra nakken og opp er det ofte lite å gjøre med.
    Selv ser jeg powerkabele(e)/filteret som den første meteren(e) av strømforsyningen, og ja det kan være det lureste man investerer i, men beware! det er mye hype rundt dette også, så igjen, test selv før evnt kjøp!!
    RBN
    Helt riktig musicus.
    Man må se det fra forsterkerens side og det ser det ut som sitter langt inne for mange. Forsterkeren er som en støvsuger og suger inn det som ligger der. Da er det "den første meteren" som gjelder og er det rent der, spiller det ingen rolle hva som finnes flere kilometer unna.
    Må testes og vurderes av den enkelte. Helt klart.
    RBN
    marsboer
    Phobos
    Jeg har lyst til å teste Torus sine strømfiltre av den ene årsak at Bryston går god for disse. Bare for å ha sett om dette kan ha noe for seg her hjemme, liksom. Jeg vet imidlertid hverken pris eller hvem som kan ha disse.
    I følge målingene av Bryston utstyret er det svært lite PSU relatert støy å finne i outputen så jeg regner i grunn med at utstyret mitt ikke vil påvirkes den ene eller andre retningen med et slikt filter.
    niels
    Nadadouro, Portugal
    Har ikke den store erfaring med strømrens, men kan dog fortelle om en episode.
    Jeg hadde en klasse A forsterker med 120.000uf, og så på LCAudio sin side at de hadde et 500 kr filter til bruk på effektforsterkere med over 120.000uf i forsyningen. Tenkte det var så billigt så jeg prøvde det.
    Dette er fortsatt den eneste gangen min kone har reagert på lyden uten å vite hva jeg har gjort og uten jeg spurte om noe som helst. Hun kom hjem, og reagerte med en gang på den gode lyden.
    Prøvde senere filtret på andre forsterkere, f.eks. Thule IA350B men der hørte jeg ingen forskjell.
    Filtret er senere solgt, og jeg bruker nå bare en Furutech TP60E fordeler med Supra nettkabler og støpsler. Fra veggen går en vanlig PR 2,5 kvadrat med et Oyiade støpsel opp til padden. Har ikke eksperimentert med noe annet.
    Espen R
    Ja, ferritter bør unngåes. De gjør noe bra og noe dårlig med lyden. Det verste er at det "legges et lokk" på høyfrekvensgjengivelsen ved bruk av ferritter. IMO.
    KW
    Asbjørn skrev:
    .......................eller ved at enkelte forvrengningskomponenter forsvinner og lyden får mere "ro" - for noen ører, i noen anlegg kan sikkert det også låte som redusert "dynamikk".
    Slenger meg på denne, da jeg er av samme oppfatning.
    Noen opplever denne økede "roen" som mindre dynamisk og det må jo få være opp til hver enkelt, jeg gjør det ikke her hos meg.
    Mvh.KW
