Onken 360 liter og radial horn
  • trosse1
    Florerer vel med Onken tråder rundt om, men vi får tåle enda en.
    Etter et 1/2 år med tradisjonell speaker i hus har suget meldt seg etter noe mer hjemme snekrede greier.
    Velger en trygg og tradisjonell sti som allerede er ut prøvd utallige ganger.
    Planen er enkel
    Onken 360 liter med GPA elementer- Rey Audio radialhorn med TAD 4001
    Da vil det vel se noe slikt ut med tiden, men jeg vil gå for ubehandlet treverk.
    trosse1
    Begynner med sidene.
    Laget en "lim krybbe " for liming av side plater- er et helvete for en hobby snekker å få disse platene sammen rett uten krybben da limet gjør så at platene sklir når de presses sammen.
    Med vinkel malen går alt lett- limer og skrur fra begge sider.
    Dette blir tøft. Følger. Jo og lykke til med bygget videre :)
    trosse1
    Flere har spurt om pris på platene fra Trestokken via PM.
    Betalte 8000kr for ferdig kappede platene, 24mm med i kvistfri kvalitet.
    Ca 2/3 er for platene og resten for arbeid+ frakt Sørlandet-Vestfold .
    Hull til element i baffle og huller til bak plate.
    Resten av monterings hullene borer jeg selv, en del pussing på plater i kutt må også til.
    bambi
    Smurfeland
    Alltid inspirerende å se prosjekter fra starten som dette. Har du hørt Onken før sånn at du vet hvordan det spiller?
    trosse1
    Limer sidevegger på bunnplate, så lenge sideplater er 100% rette er dette no problemas, bruker baffle for å støtte fandenskapen under liming/pressing .
    trosse1
    Får borrer lekter da jeg ønsker å skru baffle fra innsiden så slipper en skruer i front på kasse.
    Benytter lekter 5x3 cm - skrues og limes 35 mm inn fra kant, da flusjer ikke baffle kant i kant med sidevegger, syntes det gir et penere inntrykk med bafflen litt innsentet i kasse, det gir også mulighet for å senke inn frontrekk hvis ønskelig.
    Fyttirakkern. Her går det unna :) Ser veldig bra ut..
    trosse1
    Takk for det, blir mest bilder her, håper noen blir inspirert- diy talere er tingen;D
    Mekker litt biltema pakninger til horn adaptere
    madman
    Sætre
    Hei hvor har du skaffet de adapterne fra ?
    -m
    Hunsbedt
    Kvinesdal
    Veldig flott tråd å følge med på! Det klør i fingra etter å bygge selv når man ser slik nydelig bygging!
    trosse1
    Madman-
    Danmark
    madman
    Sætre
    Har horn, det er adapter mellom horn og driver jeg etterlyser
    -m
    superhkm
    permorten
    Nå blir det mange " likes" trosse !, fine Onken kabinetter, horna ser ut som er laget med små toleranser og 515c er vel også en rimelig grei driver - vi følger nøye med !
    trosse1
    Har googlet meg grønn på å finne noe tykt materiale av ull for å bruke som demping av kabinettet.
    England vasser de i teppe underlag med høyt ull innhold, men ingen sender til Norge selvf.
    Vis vedlegget 498316
    orginalt benytter onken 15mm stiv ull filt, det er umulig å finne her hjemme, tykkeste filten her man finner er 5mm og da blir dempe morroa for dyrt.
    Får vel gå for Biltema billig filten der og legger den bobbelt, om ikke noen har noen gode tips.
    Milenko
    Steinkjer
    Brukte Biltema filten i mine Onken, nærmeste jeg fant som var mest likt det originale var slike ulltepper de har/hadde i hæren, vurderte men gikk for Biltema. Har ikke tenkt i ettertid at det var et dårlig valg, fornøyd her.
    trosse1
    Milenko
    Fulgte du Hiraga anbefalingen på demping?
    Altså ala denne
    Eller dempet du hele kabinettet? Det er mange modeller ute å går, ser at noen henger opp et "teppe" bak elementet også- har du?
    raumrhorn
    Raumariki
    Jeg dempa alle sider bortsett fra bakplata. Hadde også Akustilux hengende bak GPA-elementene.
    Ala det her:
    Milenko
    Steinkjer
    Dempet etter Hiragas orginale plan, topp, bunn, bakplate og muligens sidene, er noen år siden men fulgte Hiraga.
    Mvh.
    VegardW
    Kolsås
    Har du bestilt nok til å henge en " gardin" bak gpa'en ?
    Og ev noe til å stuffe en el flere vents, kan være behov for det ...
    trosse1
    Betilte max av det som gikk i en kartong
    6 styk av 50x 140
    Tror det rekker til hele kammeret + gardin
    Er usikker på om jeg skal heldekke kammeret eller bare gjøre som Hiraga.
    Og trenger bakplate isolasjon når man bruker "gardin" ?
    VegardW
    Kolsås
    -m
    Søk opp profilen diycoax på diyaudio
    Han leverte knallfine th-4001 kloner m flotte alu-adaptere til meg
    ( har solgt de )
    raumrhorn
    Raumariki
    6 styk av 50x 140
    Hiraga-metoden fungerer bra, slik at jeg aldri vurderte demping av bakplata etter at gardinen kom opp.
    Det er jo uansett bare å prøve seg frem.
    trosse1
    Flotte kasser du har der, benytter du de enda? Hva står på toppen der?
