HFS-Buffer pr HFS-Crowdfunding ?
W.Sand
moelv
Lufter interessen for dette.
Klasse D kan ha mer eller mindre vellykkede inngangsbuffere og noen selges uten.
Mange her (inkl meg ) har Anaview eller andre type moduler hvor inngangsimpedans ikke helt matcher tilpasset f.eks rør-trinn og enkelte eq/ delefilter. Ser for meg et buffer-print med opsjon for Lundahl-trafo (som kan bypasses).
Vi har jo meget kapable ressurser her i DIY-hjørnet som kan ta på seg skipper-lua.
Det er en viss engangs-kostnad med å etablere et slikt prosjekt (timelønn,printutlegg, test)
En mindre produksjon burde være attraktivt både inn- og utlenands for en slik modul. Her ser jeg for meg at utvikler(e) har royalities på salg.
Dersom bufferen skal spesielt tilpasses Anaview, kan man ta utgangspunkt i den ferdige lav-voltforsyningen som ligger klar på Anaviewmodulen.
(ICE har også lav-voltuttak).
Det finnes mange buffere på markedet, men jeg har ikke funnet noen som enkelt kan tilføyes et klasse D "barebone-kit"
Hvis dette allerede finnes, hører jeg gjerne om dette.
Interessant. I'm in.
liliya
En god ide, Willy. Når det gjelder behovet foren buffer i tilfellet Anaview, så ser jeg i diverse forum at meningene er svært så delte. Ser dem som også mener at Anaview spiller bedre uten buffer enn med. Vel, smaken er .. osv. Da jeg selv pusler med en overgang til Anaview i mitt aktive oppsett, har jeg tenkt å slå "to fruer i en smekk". Jeg kjører miniDSP før sluttforsterkere. Med drivere med store forskjeller i i følsomhet dukker problemet med digital forvregning opp. For både å få til bedre impedans tilpasing(egentlig eliminere behovet for) og unngå problematikken med digital forvregning, er jeg igang med å bygge en 8 kanals Mezmerize (diyAudio). Det er egentlig en buffer og har ingen forsterkning, men kan dempe signalet ut fra MiniDSP individuelt til hver sluttforsterker. Dempingen vil skje med 8 attenuatorer.
Jeg regner med at utgangspunktet for din ide om buffer kankje er en annen og enklere. Noe som lett kan plasseres inne i sluttforsterkerne og stømforsynes fra AUX voltage på Anaview.
For mange år tilbake brakte danske High Fidelety en fin liten buffer med Rohm transer om jeg ikke husker feil. Brukte den selv for å impendansetilpasse rør forforsterker med sluttforsterker. Skulle ikke forundre meg om jeg fortsatt har et par eksemplarer liggende. Om noen greier å leite fram bladet den ble brakt i, tror jeg den fortsatt hoder fint mål. Strømforsyningen i Anaview vil også passe fint. Forslag til print fulgte også med.
Eivind S
JoHoo
Jeg er interessert i dette Willy.
Næss
Larvik
Det høres i utgangspunktet interessant ut :)
Det var jo noe som handlet om dette i Anaview tråden, blir diskutert fra dette innlegget http://www.hifisentralen.no/forumet/hi-fi-generelt/77286-anaview-forsterkere-8.html#post2254346
Noe slikt kan jeg gjerne være med på (ihvertfall i forhold til spleiselaget), men helst hvis det har noen fordeler utover dette som nevnes med støy. Hadde det vært en ide å oppsummere hvilke "forbedringspotensiale" dette ville ha i forskjellige oppsett? Eller kanskje bedre formulert, litt mer detaljer om hvilke oppsett (for eksempel relevant spec på dsp/pre, kabel lengder etc) som kunne dratt fordel av ett slikt buffer?
Eller er det et "dumt" spørsmål kanskje? Grunnen til at jeg spør om det, er at i eget oppsett hvor det står blant annet Anaview AMS0100 og AMS1000, og Ground Sound som pre, dac og delefilter (med drivere som er middels følsomme, i forhold til f.eks. hornsystemer) og med 7,5 meter kabler, så høres det kun litt sus når øret legges 5-10 cm inntil driverne, og nada ellers. Men er det andre faktorer ett slikt buffer er en fordel? :)
Edit: og senere så jeg innlegget til liliya, kanskje ikke relevant her da :confused:
JoHoo
Hár sett den men 350 pund for paret mann...
Aurora
Ytterst i havgapet...
Spørs jo hva man mener med buffer her da.... pr.def er G=1, dvs egentlig en impedansconverter... BTW- de Rohm-transistorene er vel også blitt til hønsetenner....
Snickers-is
Jeg tror det er åpent.
Det må avklares hvilke moduler den skal fungere med, hvilke gainmuligheter man behøver, hva slags last inn og ut, evt DC-servo, mulighet for gainveksling, brokobling, styring av mute, standby osv, power up/down-sekvens, relemuting osv.
JoHoo
for min del ønsker jeg i utgangspunktet en enklest mulig inngangsbuffer. 0 gain men høy inngangsimpedans.
Fenalaar
Nelson Pass selger B1 buffer som print til $30, med ferdigmatchede transistorer for $10 ekstra...
Johan-Kr
Det var jeg ikke klar over... handler straks!
liliya
Mezmerize er en "avansert" utgave av B1. Den ble laget på basis av NP sin B1.Jeg har en slik liggende og selger den rimelig til interessert.
Ender denne tråden opp i mange, "kompliserte" og dyre ønsker til løsninger, er jeg redd en god ide koker bort. Keep it simple.
Eivind S
yngvejos
Ellers har man Hypnothize for de som trenger en ren buffer uten inngangsvelger og volumpot. Det er en Salas shunt regulator og b1 buffer kombinert i ett PCB. Så mange bufferdesign det er å velge mellom, ser jeg ikke poenget med å lage en "hifisentralen buffer" med mindre noen har designet en selv som de har lyst til å dele.
gwrskien
skien
Kan Calvin buffer`n brukes, den som ble laget i forbinnelse med Paradise Phono steget? Lite, hendig pcb som ente på 1,5€ eller noe sånt pr stk i gruppekjøpet på DiyA.. Stadig noen som selger den..
Snickers-is
Er vi enige om at det da er snakk om en løsning uten volumekontroll og inngangsvelger?
JoHoo
For mín del ja. Kun interessert i en enkel og grei inngangsbuffer for bedre tilpasning til forskjellige DSP løsninger.
Benytter Anaview AMS0100 og AMS1000
oen
Portugal
Pass B1 er en rimelig og god løsning. Den er heller ikke kresen på strømforsyning.
Har brukt denne i flere år.
W.Sand
moelv
Snickers:
Volumkontroll, inngangsvelger etc er vel opsjoner som i de fleste tilfeller er tilstede i preamp.
Min tanke var en enkel, kompakt impedansomsetter basert på gode komponenter og lay-out, men designmål bør være en plenumsak.
yngvejos
De fleste pre -amper har da lav nok utgangsimpedans til å drive en effektforsterker uten å legge til ekstra buffere. Det er helst ved bruk av passiv volumkontroll at en buffer kan være nødvendig.
Snickers-is
Jeg mener jo man bør ha en rimelig resistiv inngang, og en utgang som lett driver ganske reaktive laster. Inngangen bør også være ganske høyimpedant.
Det ville jo vært en fordel om man, ved å skifte et par motstander, kunne endre inngangsimpedans og gain.
JoHoo
For oss Anaview brukere dreier dette seg kanskje i stor grad om nattesövn. Inngangsimpedansen er urovekkende lav uten buffer mot f.eks 560 ohm fra Minidsp.
Vet ikke riktig om dette har direkte hörbar praktisk betydning, og er ikke stö nok i teorien til å konkludere, men innbiller meg ved forsök med Anaview/minidsp at matchen ikke er helt på stell. Da tenker jeg spesielt i de lavere frekvenser. Vet det er vanskelig å sammenligne annet en epler mot epler men likevel. Ved bruk av Anaview mot Hypex DLCP med 100 ohm utgangsimpedans syntes jeg det er lettere å få den til å gjöre det forsterkeren skal..
Syntes forövrig Anaview låter akkurat som en forsterker skal låte, så en buffer bör være så gjennomsiktig som mulig. En mulighet for gainjustering er et stort pluss for oss som liker å fikle med aktivt masseveis. At den ikke trenger mer ström enn hva som er mulig å ta ut fra aux på forsterkerkortet er også en stor fordel.
Kan også anbefale hypnotize/mezmerize som i bunn og grunn er nelson pass sin B1 buffer inkl. en heftig shuntbasert psu og uten kondiser i signalveien.
Bare å søke dcb1 på f.eks. HFS :) Låter veldig bra. Unity gain buffer.
Hornlyd
Musikkglad
Groundsound har 200 Ohm utgangsimpedanse.
Anaview har inngangsimledanse på hvor mye?
Mener jeg undersøkte for mange år siden og også diskuterte med LMC. Den gyldne regel var 10x eller mer men 5x er også akseptabelt?
Har jeg noe å bekymre meg over mht mine Anaview forsterkere som snart skal fyres opp? Hypex SUB bassene har buffer etter det jeg har forstått.
oks81
Hjemme
B4 fungerer som buffer mener jeg, om du bruker denne en eller annen plass i kjeden Hornlyd.
Hornlyd
Musikkglad
I know :) men jeg har ytterligere fire kanaler som ikke routes via et buffer.
oks81
Hjemme
Som snickers antyder på forrige side, tror jeg det kan være lurt å sette opp en spec, minimumskrav + ønskeliste + kompromissliste + etc, for hva det kan/skal bli til, både mht funksjonalitet, elektrisk ytelse, oppbygging, fysisk utforming, valgmulighter/opsjoner m.v. Det er mange måter å gjøre det på og fort vekk mange valg som skal gjøres i selv et enkelt kretsdesign, og for mange åpne opsjoner kan veldig fort bli mer forvirrende enn det som godt er. Hver måte å gjøre ting på har også ulik appell til ulike konstruksjoner og ulike folk.
Midas
Stavangerområdet
Blir selve designet et åpent design, slik at flere (av oss) kan være med å gi input / design review?
Aurora
Noen må da først definere om det trenger gain....? Emitterfølgere / katodefølgere er ikke svære greier. Unity gain opamps likeså....
Skal det være gain blir det straks litt verrre.. Noen som forresten har skjema til den gamle superbufferen??
