Kabinett til Hypex UcD400 x 2 - erfarne fjellfolk søkes...
  • C
    Cyber
    Jeg skal i gang med en bygging av en 2 kanals Hypex-effektforsterker og må få fingra i et passende kabinett. Det er altså snakk om 2 stk. UcD400 moduller med hver sin SMPS som skal inn.
    Jeg har sett på dette vakre metallkreatur, men er usikker på om det er stort nok eller egnet for det hele.
    Jeg tar gjerne i mot tips til flotte, rimelige, gode kabinetter, men det er en fordel om alt er borret og klart som det jeg linker til under.
    Other Chassis - HIFI 2000 GALAXY GX283 Faces perfor�es St�r�o Silver
    Robin
    2U går helt fint. Jeg har bygd 2xUCD400 i det nederste kabinettet audiosan linket til. Da går modulene fint inn på høykant, og da passer profilene på siden perfekt med mellomrommet mellom skruene. Med SMPS tror jeg nok du kunne klart å få det inn i 1U også. Men hvis plass ikke er kritisk er du ihvertfall på den sikre siden med 2U.
    http://www.hifisentralen.no/forumet...rkere-etc/34866-robins-hypex-ucd400-bygg.html
    Bjørn ("Orso")
    2U går fint ja. Fint med litt ekstra plass også hvis man skal utvide med flere moduler. Har en femkanals i 2U. Den blir god og varm. Modushop kan drille alt av hull. Enten leverer man tegning i Autocad eller betaler de ekstra for det også.
    C
    Cyber
    Men hva med kabinettet jeg linker til som er "drillet og klart"? Jeg ser det er en oversikt på et bilde litt neded på siden med div hypex og SMPS, men klarer ikke helt se for meg om det blir tight eller romslig. 2 stk. SMPS og 2 stk. Moduler som sagt.
    Heimdall
    Jeg lette akkurat etter et kabinett til ASP500 og kom over ghentaudio com som har kabinetter spesialtilpasset til ICE moduler. De er billige og man får dem boret uten ekstra kost. Jeg er helt sikker på at du kan finne et der som passer til Hypex også.
    A
    audiosan
    det funker det. men ja, det blir nok tight. ikke mange millimetrene som er til gode. bredde på 210mm. hver smps er 95mm bred. så du har 20mm tilgade i bredden.
    dybde er 230mm(?) smps'en er 105mm UcD400 er rundt 90mm. så du har 35mm til gode i dybden. det blir tight. men det går.
    A
    audiosan
    den gjelder dog kun for de linære strømforsyningene. ikke smps:)
    JORFIN
    Har tenkt å bygge omtrent samme, tok en sjanse og satset på dette kabinettet:
    Clearance 4mm thick Aluminum Chassis 70 x 240 x 360mm with 7mm anodized aluminum faceplate
    Får satse på at det går bra. Innvendig høyde er ca 6 cm.
    dette er jo et CD spiller chassis:) men funker jo det og. det er nok plass. men husk at du må ha noe kjøleribber til UcD modulene.
    Ja er da ingen grunn til at det ikke skal funke, finishen var veldig bra :)
    hvor stort er egentlig behovet for kjøling? Undersiden av kabinettet må sies å være veldig godt ventilert.
    Hornlyd
    Musikkglad
    For the record så har cyber overtatt to av mine fire ubrukte UcD400 og nå kjører vi parløp. Hver vår 2x400 Watt Dual Mono (4 ohm).
    Mine gode venn OB-BB har daccet en front som skal matche mine andre First Watt forsterkere og MI 9.1 som også har de samme vitale mål. Jeg kommer til å bruke et gammelt Thule chassis jeg fant på dynga :) Litt avhengig av budsjett så vil jeg enten få skjært og eloksert fronten skikkelig ellers lager jeg den i MDF med overfres og lakkerer og sliper for å oppnå eloksert alu finish (lakke / slipe forsiktig i lengderetningen for å få striper).
    A
    audiosan
    det er ikke så veldig mye kjøling som skal til nei.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Da er kjøleribbene mine overkill?
    A
    audiosan
    mer enn stor nok ja HEL:) jeg har enda litt større på mine. 100*200*40mm pr modul:D dine er vel 75*200*40mm om jeg husker korrekt.
    C
    Cyber
    Hvis jeg velger kabinett med full bredde og "2U" i høyden. Hvor dypt bør det være? 30 cm?
    C
    Cyber
    Vel, lite input så jeg har bestilt et med sort front fra Modshop i full bredde og 2U høyt. Får begynne å studere hvordan alt skal mekkes sammen. :)
    Jeg har forstått det slik at det bør være nok kjøling å skru selve effektmoduelen i sideveggene?
    A
    audiosan
    ja om det er chassis av av typen quasi heatsinks. dvs. slimline serien. med pesante serien trenger du kjøleribber. 75*200*25mm gjør jobben.
    og ja. 300mm dybde holder. eller 280mm om det er slimline serien.
    A
    audiosan
    ja det er mye bra der. utenom dun mei logoen på alle kabinettene:) men så kommer den pokkers frakten. den er svindyr fra Asia. modushop har nå senket fraktprisene sine med omtrent 40% til Norge.
    Solviken
    Dun mei logoen kommer av me ren sprit! Ikke noe problem :) Er ikke så værst frakt deffra, om en ikke tar express
    A
    audiosan
    den gjør det ja:) trodde den var gravert.
    sjekket fraktpris nå. Parcel på 20Kg til Norge er 1400HKD= 1077NOK
    frakt på 20Kg fra modu koster €60=486
    så må vel si at det er betraktelig dyrere frakt fra vt4c:)
    A
    audiosan
    ja de er meget overkommelig. og de kan også utføre cusom arbeid. det kan bli litt rimeligere enn å få det gjort her i Norge.
    Solviken
    Det må jeg si! Trodde ik modushop var så billig på frakt :)
    A
    audiosan
    de har nylig senket prisene. jeg betalte €75 i frakt for 15Kg kabinetter i februar i år. nå koster det €51.
    jeg regner med modushop forsto alvoret etter de ble kontaktet av DIYaudio angående storinnkjøp av kabinetter, grunnet at største delen av verdens befolkning ikke ville bestille fra modushop på grunn av frakt kostnadene(spesielt utenfor Europa).
    C
    Cyber
    Sikkert et enkelt spørsmål, men hva slags IEC-plugg skal man ha i en slik forsterker? Var ikke klar over at det var så mange typer, hva er normalt? C13? C16?
    Jeg vurderer å kjøpe en med sikring og bryter på IECen så slipper jeg å borre i front, eller er det like lurt å ha en bryter fremme?
    A
    audiosan
    C13 er den vanlige standarden på plugg. C14 på støpsel.
    kan godt ha en med sikring og bryter i ett.
    A
    audiosan
    kan vel godt handle fra Norge. det er ikke stort å spare uansett på slike fra kina.
    men ja. er en slik jeg mente.
    A
    audiosan
    RS online (via kompotek) er jo en mulighet. men best å bestille sammen med noe annet da.
    om ikke har jo clas ohlson enkle IEC kontakter uten bryter og sikringsholder. men nå har jo modushop chassisene utkuttinger for standar IEC og rund sikringsholder.
    mangler kun hull til bryter. alt dette har clas ohlson løst.
    C
    Cyber
    Chassiset jeg fikk var uten hull. Alt må bores, men det er jo kun IEC som ikke er rundt så det bør være overkommelig.
    Vil det være nok kjøling å skru modulene fast i sidene av kabinettet? Skruehullene passer perfekt montent i senter av platen vertikalt.
    Tar man noe pasta mellom for å spre varmen bedre, ala CPU kjølepasta slik en brukte i hin unge dager da man monterte prosessorvifter?
    A
    audiosan
    okei. bare pessante seriene som har ut kuttet for IEC og sikringsholder da sikkert.
    ja disse qusi kjøleribbene holder i massevis de. du kan godt bruke litt pasta mellom ja.
