DSD dac
frodes00
Etter noen runder med bygging av Buffalo II og III i ulike varianter prøvde jeg et nytt konsept, DSD dac. Først, en enkel forklaring: What is DSD audio-- A Simple Explanation | DSD-Guide.com
Så mine erfaringer: Jeg kjøpte en DSC-dac med tilhørende USB inngangskort (asynkron; selges av Lampizator i Europa) og S/PDIF inngangskort fra utvikleren, og satte opp en god strømforsyning. Etter litt tweaking er dac-en "ferdig" (se bilde). Dette er spennende saker! Sammenlignet med Buffalo III er denne livligere, svært dynamisk og "lifelike". Buffalo kan låte litt klinisk, her er det mer futt og fart! Minst like mye detaljer.
Frode
VB
Gratulerer med flott konverter!
Er det en Wolfson eller AKM som står inni?
Fortell gjerne litt om utgangstrinnet du bruker (Trodde Lukaz var rørfanatiker, men kan ikke se noen på bildet).
Mvh Vidar
soundscape
Nordre Follo
Interessant lesing, håper på mere utfyllende info. og etterhvert flere lytteinntrykk.
arild
Sogn og Fjordane
Hei!
Er dette ein dedikert DSD-dac?
Har du prøvd å køyre DSD gjennom Buffalo-dac'ene? Evt kordan låt det?
Mvh Arild
frodes00
Hei,
ja, dette er en dedikert DSD dac (er integrert med en tilhørende USB-modul, asynkron). Jeg har i tillegg et S/PDIF inngangskort som gjør spilleren mer fleksibel.
Ja, prøvd B III og DSD (fra samme USB-kort som sitter i denne dacen). Funker fint. Men oppsettet med DSD-dac-en jeg har bygget her er mye enklere.
Mvh Frode
Proffen
Bæææærgen
Interessant lesning, og flotte bilder av en flott dac.
For en ukyndig; hva er grunnen til at " if you take a DSD stream and run it through a simple analog lowpass filter to smooth out the on/off transitions, you get music! This is amazing considering that if you do the same with PCM you get only noise"
Hadde nesten vært moro å fått prøvd ut en sånn DSD-dac, og sammenliknet med den man bruker til daglig, selv om det ikke er en Buffalo....
Leser at der finnes en usb-inngang, og hvis jeg har forstått det riktig, har du også sørget for en spdif inn? Nå er i utgangspunktet ikke usb spes relevant for mitt "bruk", men spdif derimot......
Proffen
frodes00
Hei,
litt mer info om denne dac-en:
- USB asynkron inngangsmodul
- S/PDIF inngangsmodul (fungerer uavhengog av USB-modulen)
- DSD dac-kort
- CRC strømforsyning til analogdelen - 40.000 uF
- separate strømforsyninger til digitaldel og USB-modul
Oppgradert dac-kortet med bedre utgangskondensatorer (Auricaps).
Jeg bruker denne stort sett over S/PDIF-inngangen, og dette funker så det suser! Jeg skal ikke påstå at denne banker Buffalo III (den er ikke innspilt), men den er helt klart i samme klasse.
Frode
Proffen
Bæææærgen
Hvor stort bør budsjettet være for å få til å bygge noe tilsvarende?
Proffen
gwikse
Lurer også på kostnad og hvor denne (eller kit) er kjøpt. Og har du vurdert å bytte opampene med burson eller tilsvarende discrete op-amper (eller er det noe som tilsier at det ikke er mulig)?
frodes00
Hei,
en skrapet versjon kunne nok bygges for 6-7k. Den du ser på bildet har påkostet strømforsyning og kabinett, samt noen oppgraderte deler, slik at man fort bikker 10k.
Mvh F
frodes00
Hei,
denne er kjøpt av utvikleren. Jeg kan formidle kontakt om ønskelig. - Ja, jeg prøver med et sett diskrete opamper fra Sonic Imagery Labs.
Mvh F
frodes00
Nytt prosjekt. Dette er samme dac som beskrevet over, men med bedre komponenter all over. Denne har ikke installert USB kort, kun S/PDIF inngang. Foreløpig inntrykk: Meeget positivt!
musicman
Ålesund
Ryddig og pent.
Når en sammenligner med B-III, bør en ha hørt Buffalo med EXA usb-I2S før endelig konklusjon på hva som er best. S/pdif er bra på Buffalo, men usb via Exa funker bedre. Ganske mye også. Spes med separat psu til 5v på Exa.
LMC
Drøbak
et viktigere poeng;
hvordan er tilgangen på dsd filer?
den musikken på linken er rimelig ukjent...
Leif
DSD er en en-bits datastrøm. Det betyr at bølgeformen på det digitale signalet er en grov representasjon av den analoge bølgeformen bestående av en serie firkantpulser som veksler mellom nivåene 0 og 1. Den enklest tenkelige D/A-konverteren for DSD er en enslig spole i serie med signalet. Den vil fjerne det høyfrekvente innholdet som gjør firkantpulsene firkantede, og det som blir igjen er den analoge bølgeformen. Sånn omtrent. Det tilsvarer utgangsfilteret i en klasse-D-forsterker.
Det samme trikset fungerer ikke på multibits PCM, siden grupper på 16 eller 24 bits koder en enkelt dataverdi. Hvis man prøver å gjenskape et analogt signal direkte fra den bitstrømmen uten å forholde seg til ordlengden får man bare garbage.
frodes00
Personlig bruker jeg ikke USB-inngang (tar S/PDIF fra Transporter). Sammenlignet med BIII (som jeg har bygget i flere varianter, med og uten asynkron USB-inngang) synes jeg denne DSD-dacen låter mer dynamisk og levende, superdetaljert og med fin kropp. Helt klart i toppklasse, dette! Noen specs:
* Overdimensjonerte og separate strømforsyninger, 60.000uf til analogdel,6800uf til digitaldel. Egen strømforsyning m/ Teddy Pardo regulator til S/PDIF-kort
* DSD dac fra EXD, oppgradert m/ bedre komponenter
* Diskrete opamps fra Sonic Imagegy
* Auricaps utgangskondensatorer
Dac-en kan kompletteres med eget asynkront USB-kort.
musicman
Ålesund
Sikkert en god dac dette Frode. Prismessig havner den i samme gate som min egen B-III, som har Mundorf M-Lytik 88000uf på analogdelen og 66000uf ( dac og Exa ) . Samt betydelig større trafoer.
Lmc har dratt det enda lenger, og den er vel blant det dyreste og beste en kan oppnå innen B-III's mange varianter.
'The sky is the limit' :cool:
Proffen
Bæææærgen
Vis vedlegget 201405
Sobert, tiltalende og interessant!
Rett og slett griselekkert!
Og hvis lyden er såpass som beskrevet, ja, da er det vel nesten løpogkjøp.....
Proffen
LMC
Drøbak
eneste måten å bli kvitt den kløen på, er å kjøpe...
Leif
frodes00
...eller bygge. Denne dac-en er lettere å bygge enn BIII (ingenting å justere, f.eks.). Man trenger følgende (basic konfigurasjon):
* DAC-kort
* USB- kort (asynkront), og/eller et S/PDIF inngangskort
* En eller to transformatorer (man trenger 18v * 2 og 9v * 2 (12v funker ogå i stedet for 9v)
* Ett PSU-kort leveres for de tre dc-spenningene som kreves (S/PDIF-kortet får strøm for USB-kortet; har man ikke USB-kortet, må en separat regulator 3.3v installeres)
Denne basic-konfigurasjonen tilsvarer Sonore-dacen, Simple Design Sonore/exD DAC | AudioStream Egentlig bare plug & play i et passende kabinett. Balansert og SE utgang.
For den kyndige er det lett å oppgradere. Den jeg har bygget her er oppgradert i alle ledd.
Mvh F
