er 0,2mm for tynn til signalkabel?
slartibartfast
Aukra
hei,
er en kabeldiameter av 0,2 mm (tonearminnekabel) for tynn til en leder til en vanlig signalkabel?
OMF
Hei!
Det gir deg et tverrsnitt på 0,1x0,1,x3,14 = 0,0314mm2.
Nå er det ikke all verden strøm som skal gjennom dennne kabelen. Spenningen er gjerne maksimalt 2V, og med en inngangsimpedans på feks 10kOhm - så går det 0,2mA i kabelen. Det gir et tilsvarende tverrsnitt for 10A på 10/0,2*0,0314*1000= 1570 mm2.
Så hvis man sammenligner dimmensjonering med vanlige strømkabler i huset, så tilsvarer din kabel som signalkabel, å bruke tusen 1570mm2 på en vanlig 10 ampere kurs. Altså dimmensjoneringen på signalkabelen blir ca 1000 tykkerenn vanlige kurser. Hvis inngangsimpendansen er 100k (Noe den gjerne kan være kan du gange med 10 en gang til! HVis den derimot er ned i mot 1000 oHm, så må du dele på ti...)
Men kabelen er tykk nok i lange baner!
OMF
R.S.
Har du forsøkt å spille gjennom en så tynn leder OMF?
Mvh. RS
OMF
Det tror jeg ikke at jeg har, uten at jeg skal si det med sikkerhet.....
OMF
LMC
Drøbak
det er jeg helt sikker på at du IKKE har
det hadde du husket, for det låter piss!
enig med RS
Leif
Vidar P
Kristiansund
En forklaring på hvorfor en kabel med evig nok strømledningsevne ikke låter bra fordi den er tynn hadde vært interessant.
Dazed
De (og du) sa det jo nettopp. Fordi den er tynn! ;)
LMC
Drøbak
aner ikke, men det låter som det ser ut: tynt
aner ikke hvorfor det låter bedre med litt tykkere ht kabler enn det Trio EGENTLIG trenger heller.
egentlig blåser jeg i det...det er ingen jeg vet om som kan gi meg noen gode troverdige forklaringer på kabelfenomen uansett
hvorfor låt ALTEC original tynn multistrand wire best på SHAUNVs 816/908 kombo?
det bare gjorde det
ofte er det bedre å bare finne det man liker best enn å prøve å resonnere seg frem til det
Leif
OMF
Kabler har en tendens til å låte omtrent som de ser ut:
Tynne kabler låter tynnt
Tykke kabler låter stort, bra i bassen men mangler litt finesse
Gullkabler låter varmt og gyldent - litt forfinet
Sølvkabler låter lyst
Aluminium låter litt kjølig/blålig
Kabler med store sorte bokser har veldig sort bakgrunn og ro
Kabler som er flate er raske og oppløste
Kabler som ser ut som helt vanlig kabler låter kjedelig hvis de er billige og er gode allroundere hvis de er dyre.
OMF
Oblivion
enig med RS
Leif
Spørsmålet blir da om det låter "piss" fordi den ser tynn ut eller fordi den ER tynn?
J
J.J
OMF:
Kabeldebatter blir aldri det samme etter dette.. du knuser argumentasjonen dems i fillebiter.
Gangratulation ! You are a WINNER ;D ;D
LMC
Drøbak
R:he-he aner ikke
MEN om OMF har rett burde man kjøre tynn gullkabel med sorte bokser ;D
DUELUND er vel en av de få som har eksperimentert med form og tverrsnitt
det ingen kan bestride er at ideelt så bør en velge et metall som har best mulig lederevne
Leif
OMF
jan#jan skrev:
OMF:
;D
Hva er premien..?
Kan jo kaste ut en liten julenøtt...jeg spanderer marsipangris på den som greier å finne en kabeltest hvor en kabel blir beskrevet på en måte som tydelig går i mot fysiske atributter....
OMF
OMF
Leif
Vel, det spiller ingen stor rolle all den tid inngangsimpendansen på forsterkeren er + 100 000 Ohm.
OMF
LMC
Drøbak
Oblivion skrev:
sonicfrontiers skrev:
Har spilt på en VDH kabel MCS300 som er 0.15mm og det er en fryd for øret ;)
http://www.vandenhul.com/p_D09AR.aspx
Sonicfrontiers
Bruker selv 0.2mm gull ledere med silke isolasjon i kabel fra MC pickup til RIAA...
ja men trådstarter lurte på til vanlig signaloverføring...mao signalstyrken over mc signal..plain linjenivå
vedr.gull er det vel andre ting som også spiller inn: feks resonnansfrekvens ifht egenvekt
Leif
LMC
Drøbak
OMF skrev:
Leif
Vel, det spiller ingen stor rolle all den tid inngangsimpendansen på forstekreren er + 100 000 Ohm.
OMF
siden du sitter på FASIT foreslår jeg at du designer en kabel som ALLE er enige om er best i alle sammenhenger på småsignal
lykke til
Leif
Brasse
Tynne kabler fra High End Sørlandet-tråden.
LMC
Drøbak
hva ser vi, bortsett fra tynne kabler?
Leif
Oblivion
Sonicfrontiers
Leif
I kabel fra PU til RIAA med 0.3mVolt og 10ohm last går det 0.03mA strøm..
I en signalkabel med 0.2volt og 20kOhm last går det 0.01mA strøm..
Vidar P
Kristiansund
OMF
Ikke en test som sådan, men kanskje verdt en halv marsipangris; jeg leste en artikkel for endel år siden i HifiNews, tror det muligens kunne ha vært den smått geniale Keith Howard eller kanskje Paul Miller. Husker ikke.
Uansett, vedkommende tok for seg endel kabler med forskjellige tykkelser og andre attributter, og gjorde veldig troverdige refleksjoner om hvorfor de låt som de låt i den settingen. Husker han argumenterte for at tynnere høyttalerkabler kunne gi "feitere" (ikke kvalitativt bedre) bass, alt annet likt, og selv om jeg ikke er helt sikker på hukommelsen, så mener jeg han forklarte det med økt ledermotstand. Poenget var iallefall gi en forklaring på hvorfor tykke kabler kunne låte stramt, mens tynne kabler kunne låte fyldig. Fornøyelig artikkel forresten, som så ofte når disse karene snakker om slikt. Noen som husker?
sonicfrontiers
Kristiansund
Sett inn sitat
Sitat fra: LMC på I dag kl. 10:58:31
Sitat fra: Oblivion på I dag kl. 10:55:20
Sitat fra: sonicfrontiers på I dag kl. 10:50:00
Sonicfrontiers
Leif
Brukte den mellom forforsterker og sluttrinn.
Sonicfrontiers
OMF
Vidar P skrev:
OMF
Hvis man bruker så tynne høytalerkabler at det faktisk påvirker (reduserer) dempingsfaktoren i systemet så vil man kunne få fetere bass. Dette er en helt uaktuell problemstilling på signalkabler, men på høytalerkabler bør man ha tilstrekkelig tverrsnitt...
Men er ikke sikker på at du fortjener en halvspist gris....den artikkelen stadfester i grunn det som teorien sier! ;D ;D
OMF
Vidar P
Kristiansund
Ja det var høyttalerkabler det var snakk om. Det morsomme var jo at de faktisk redegjorde for hvordan tilstrekkelig tynne kabler kan gjøre en feitere bass. Synes HFN er et fornøyelig edruelig og kunnskapsdrevet blad.
Oblivion
Det er Q verdien til høyttaleren som blir høyere.
Mange høyttalere har lav Q (for lav?) verdi og en kan bruke en så "tynn" kabel at en får Q verdien opp til 0.707 og det vil da spille mest korrekt ;D ;D
Brukes en forsterker med strøm utgang (med variabel impedans) kan en justere til optimal Q verdi med alle høyttalere og kabler.
Omtrent som når en introduserer en seriemotstand til et bass- eller "fullrange" element for å få bedre tilpasning til kasseløsning.
Oblivion
Sluket - ikke omtrent men nettopp
el_mariachi
OMF
En alldeles utmerket oppsummering.
Nei - skal det splittes hår så skal det! En seriemotstand har minimale andre komponenter (induktans/kapasitans) enn hva en kabel har. Altså omtrent!
slartibartfast
Aukra
Sett inn sitat
Sonicfrontiers
Leif
Sonicfrontiers
brukte du den som enkeltleder eller 2 kabler på lederen?
fikk anbefalt MCS - 150 M som signalkabel, men på så tynne bør det kanskje brukes de som starquad som VDH selv sier??
sonicfrontiers
Kristiansund
1 leder til signal og 1 leder som gnd/jord ;)
Min kabel var bare 40 cm lang, og uten skjerm eller annet mellom pluggene.
Sonicrfontiers.
Oblivion
Du velger selv ;D
Enten en 2FAT2FLY kobber kabel med PVC isolasjon og en trådviklet motstand som er induktiv og laget av en laaang pingle tråd...
Eller en tynn nok sølv kabel med teflon eller silke isolasjon som gir det samme elektriske resutatet...
I begge tilfellene må elektronene nøye seg med å gå gjennom en relativt lang og tynn leder/tråd.
Om det spiller bedre med 2 - 3 meter 2FAT2FLY kobber kabel i tillegg blir spørsmålet :eek:
Det STORE spørsmålet er:
Hvorfor ikke lage høyttaleren med riktig Q verdi med en gang slik at du slipper motstanden og / eller den tynne kablen ???
Da blir det det optimale - en relativt kort FATenough2FLY i sølv/gull, UTEN isolasjon!
Ja, fega pojkar får inte kyssa vackra brudar! Slik er det med lyd også, det vet du jo..
Er det forresten stor forskjell på Teflon kontra silke mht. påvirkning av signalkabler (vanlig audio)? NOE må det jo være, men kan det være vesentlig?
Er jo mye drass da, med disse silkegreiene, mye enklere med Teflon.
LMC
Drøbak
teflon låter plastikk og litt "turbulent"
fikk en mistanke om dette med Cardas litzwire:
hadde først kjøpt uten teflon..bare lakkert
så kjøpte jeg med og den låt annerledes....liksom litt krasst og rotete
tok så en skalpell og snittet av teflonen på hele lengden og vips...godlyden kom tilbake
tror det oppstår en slags "charge" eller kapasitiv forstyrrelse som fusker opp signalet
samme med skjerm utenpå lederne....
FAEN så mye rart man har gjort for å få god lyd! he-he
Leif
roger
Nøtterøy
De som er interessert kan jo lese hva Allen Wright fra VacuumState skriver om signalkabler.
Ikke at han nødvendigvis sitter på sannheten, men han forfekter at signalkabler (på linjenivå) skal være så tynne som mulig.
Mvh Roger
