Side 1 av 2 12 SisteSiste
Resultater 1 til 20 av 27
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi-entusiast
    May 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Feste element til betong?
    Hei!
    Mine Rauna Crescendo høyttalere er laget i betong. Elementene er nedfelt i høyttalerne og det er ingen anordning for å feste elementene med skruer eller lignende på hverken elementer eller på selve kabinettet.
    Rauna (Bo Hansson), skriver i sin "repair guide" at man skal bruke silikon. Det har jeg også brukt, men jeg føler at bassen ikke er fast nok, og mistenker ørsmå bevegelser i basselementet.
    Da vi flyttet for noen måneder siden bærte vi høyttalerne mellom oss på flasken, med elementene ned. Jeg kjente med fingrene rundt elementet at det beveget seg litt mens vi gikk. Regner derfor med at det er rom for forbedring her da.
    Det jeg lurer på er hvordan får jeg festet silikon til en betongflate så den holder godt nok? Når jeg skjærer rundt kanten på elementet og "brekker" elementet løs, så ser jeg det er på betongsiden silikonen har løsnet.
    Elementene er nå løs og jeg skal rengjøre godt, så om det finnes noen lure triks der ute, så del det gjerne med meg
    Espen
  2. #2
    Hifi-entusiast
    Nov 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    bruk sikaflex , og evt primer
    SSN Høyttalerteknikk / Søren Nielsen Tlf 90586541
  3. #3
    Overivrig entusiast lakki_luke's Avatar
    Mar 2006
    Jæren
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sikaflex er utrolig sterkt.Styr unna silikon!!!!Da blir det umulig å fikse på finishen hvis du skulle ønske det.
  4. #4
    Hifi Freak
    May 2008
    Kulturhovedstaden
    Tagget i
    0 Innlegg
    Tech 7 er også et godt produkt.
  5. #5
    Hifi-entusiast draapen's Avatar
    Feb 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Evt maxi-bond eller marin & teknik,rutelim burde funke veldig bra også...
    Take a look to the sky just before you die,it`s the last time you will...
  6. #6
    Hifi-entusiast
    Mar 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Jeg så en gang disse høyttalerene, og mener de minner mer om eternitt eller tak-asbest.
    Sikker på at det ikke går an å skru?
    Bruker du sicaflex vil du aldri få elementet ut igjen.
    Evt. en Tmutter (med tenner på baksiden) Eller å lime fast muttre på baksiden, eller lime fast MDF på baksiden?
    Mange andre bedre alternaltiver i mine øyne.
    Andreas
  7. #7
    Feb 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Må si meg enig med Andreas her,mdf på baksiden med tmutter må være det beste...
    Da slipper du alt griseriet med lim også og ting vil sitte bom fast...
  8. #8
    Hifi-entusiast
    May 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Oi sann, her kom det mye bra svar.
    Jeg må bruke litt tid på å lese meg opp på de forskjellige forslagene
    Elementene har ikke noe hull til skruer, og betongen består av marmorkross (marmorstøv), sement og vann og er veldig tett, men smuldrer relativt lett.
    Å feste en "MDF-ring" til kabinettet og ha noe festeanordning fra den og som griper over kanten på elementet ville fungert kanskje, men man får jo kanskje ikke så fint resultat? Vet ikke hvilke faktiske løsninger man kan få kjøpt heller? Har ikke veldig oversikt på den fronten..
    Hvis noen kan linke til en slik tmutter-løsning så hadde det vært bra
    Legger en elementet ned i hullet i kabinettet, så er det ca 5 mm klaring rundt hele elementet, så det er plass til å få til noe. Utseende må være noen lunde ok på ferdig produkt også, men om lyden blir 100%, så kan jeg svelge mye dårlig utseende hehe.
  9. #9
    Hifi-entusiast Suomela's Avatar
    Feb 2009
    Jönköping, Sverige
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hei!
    Det finnes nog skäl till att Bo Hansson v/Rauna valt att ikke skru fast elementen på høyttalerne sine. Läs gärna mer her.
    Jag har själv ett par nu pensionerade Rauna Leira på vilka jag bytt elementer ett antal gånger. Har då brukt vanlig transparent silikon med god framgång.
    Hvis en rengör kabinettöppningen (ex.vis genom att rugga upp fästytan med fint slip-pappir), lägger på lämlig mängd silikon, tynger ned elementen i öppningen med noet lempligt och låter fästmassan fixera angiven tid så är det lite troligt att elementetchassit kommer loss uten våld.
    /Suomela
  10. #10
    Feb 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Ang det med mdf`n er vel å lage en ring som du fester på innsiden av kabinettet. Borrer hull gjennom kabinett og mdf plate og fester en tmutter... Fikses hos dynabel.no feks,gå til netbutikk-tilbehør-skruer og bolter de har det i 4 og 5mm dimm...men som du sier så er det ikke hull i elementet for skruer/bolter så da må du borre hull i de hvis du skal gjøre det på denne måten
    Link www.dynabel.no/
  11. #11
    Hifi Freak Birdman's Avatar
    Jan 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Etter å ha lest denne lille tråden ser jeg bare én løsning på problemet. Nye høyttalere!!!
  12. #12
    Feb 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Neida,det er jo ikke et problem,bare en utfordring hvis høyttalerene spiller bra er det ingen grunn å kvitte seg med de...
  13. #13
    Hifi Freak
    Mar 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra ssnht
    Sikaflex/Eboflex er grusomt velegnet. Slipper aldri men "avkobler" elementene i forhold til betongen.
    Mvh. RS
    Trollmannens hule<br /><br />For those who understand, no explanation is necessary, for those who don’t, none is possible
  14. #14
    Hifi-entusiast
    May 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Høyttalerne spiller virkelig bra. Eneste jeg har å si på dem er at bassen ikke er stram nok. Den engasjerer ikke nok.
    De førte til at jeg tok til å like jazz og annen "rolig" musikk, men på rock og elektronisk musikk trenger de et lifte løft.
    Birdman. Betalte 1000,- for dem, brukt av en svenske i Oslo. Måtte fikse litt på dem, men lydmessig har jeg ikke hørt mye som gir like bra lyd.
    Får jeg strammet opp bassen litt, skal jeg ha mange titusener til overs for å vurdere å bytte dem.
    Suomela. Crescendo høyttaleren baserer seg på et forskningsprosjekt fra UiO der de prøvde å finne den mest kompakte transmisjonslinjen som fortsatt beholdt de egenskaper en god transmisjonslinje skal ha. Rauna videreutviklet dette konseptet og brukte marmorkross som base i blandingen for fordi det ga det beste reslutatet i forhold til resonans og vibrasjoner i høyttaleren. En kan si at hele konseptet med oppheng til elementer og oppbyggning er ganske uvanlig, men jeg mener det er veldig bra. Tror ny pris i 1988 var rundt 5-6000SEK. Både elementer og delefilter er endret i henhold til Bo sine anbefalinger.
    Jeg tror jeg må følge Bo sine intensjoner og bruke en slags tettningsmasse fortsatt. Så Sikaflex/Eboflex og Tech7 er noen alternativer, men med Sikaflex vil man aldri få av elementet igjen..
    Vil tro at elementene må av flere ganger i fremtiden, så kanskje jeg skal pøse på med silikon etter en ordentlig rengjøring og rubbe ned betongen litt? Vil prøve de minst alvorlige metodene først
    Er de noen typer silikon som er bedre enn andre? Altså merker eller lignende? Spiller på andre høyttalere nå, så har god tid til å teste
  15. #15
    Jan 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Rubbe ned betong .
    Prøv å rengjøre så godt som mulig!
    Silikon er silikon!
    Lykke til!
  16. #16
    Hifi-entusiast
    May 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Rubbe og rubbe. Tenkte på en måte å få vekk det silikonaktige belegget som blir liggende på overflaten. Selve den svarte silikonen er borte, men kontaktflaten til betongen må gjøres bedre. Kall det hva man vil
  17. #17
    Jul 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra lurer
    Hvorfor det?
    Hva om du bruker silikon som før og litt Tech7 i sprekken rundt elementet, slik at du kan gå på med en kniv hvis elementet må ut..
    Sony CDP-X5000&nbsp;&nbsp; DEQX PDC-2.6P&nbsp;&nbsp; PBN Olympia Mini&nbsp;&nbsp; PBN Montana XP
  18. #18
    Hifi-entusiast
    May 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra General8
    Hvorfor det?
    Jeg har ikke planet om at de skal ut igjen, men vil feks ikke forsegle dem sånn at jeg aldri får dem av igjen. Har ikke noe silikon hjemme nå, så uansett må jeg kjøpe det jeg trenger i morgen.
    Mener du altså silikon i bakkant av elementopphenget og så Tech7 i glipen mellom element og kabinettet?
    Hvordan blir overflaten på Tech7? Blir den hard eller myk? Tenker da HVIS jeg en gang skal bytte element el.
  19. #19
    Hifi-entusiast
    Mar 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Selv om silikon ikke limer så heftig som tech7 (27kg/cm^2) er det likevel ikke noe tema å få den utigjen.
    Dette vet jeg av erfaring.
    lim/silikon/lignende ==> permanent montering
    Hvis et element blir defekt må du kaste høyttaleren.
    Bruk nå for all del normal festemetode med skruer!
  20. #20
    Hifi-entusiast
    May 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Her er bilder av hvordan de så ut under renovasjon for 2 år siden.
    Den hvite betongen har langt fra konsistensen til vanlig betong. Man kan nesten knekke av biter med fingrene. En liten overdrivelse, men det er umulig å skru noe i dem som skal holde.
    Hvorfor er silikon/tech7 en permanent løsning forresten? Det tar ca 3 minutter å få løs et element. Har gjort 3-4 ganger siden jeg kjøpte dem.
    Det skal sies at med det middelet som var brukt da jeg kjøpte dem, var det vanskeligere å få av elementene enn de siste gangene. Elementene var byttet ut i forhold til orginalelementene allerede da, så hvem som hadde gjort den jobben vet jeg ikke.
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
