DIY-dac; synspunkter?
Proffen
Bæææærgen
Ting ruller på, og Sense jobber så svetten siler...
Neida, han gjør ikke det; svetter så fælt altså, men han jobber på. Og som vanlig regner jeg med at han leverer produkt av høy klasse! Den mannen har nemlig ikke gjort meg annet enn happy med ting han har foreslått, laget, gjort og fått på plass hos meg!
Nå er heldigvis ikke datoen for en ferdig Sense-produsert dac så langt unna.
I den anledning tenkte jeg det kanskje var av interesse at jeg delte litt info om hva den er made of...
Derfor følger det under noen linker til mesteparten av delene som benyttes:
Kabinett: http://modu.it/pesante_frontale.jpg
...som skal hvile på noen "føtter" av noe skumaktig materiale, for max vibrasjonsdemping... (husker ikke navnet på disse....)
Har strippet fronten for alt av evt belysning/dioder; synes faktisk den ble råere, estetisk sett, med den Copland-aktige power-knotten KB-AL3321S, som forøvrig skal plasseres midt på frontplaten. (du kan finne knotten på denne siden: http://www.vt4c.com/shop/program/main.php?cat_id=6&group_id=2
Dac-printet festes i kabinettet via disse: http://www.svalander.se/shoppen/isolator.htm
Dac og klokke: http://cgi.ebay.com/24bit-192KHz-DA...5|66:2|65:12|39:1|240:1318|301:1|293:1|294:50 (for å "finne" info om dac/klokke, scroller du deg bare litt nedover på siden...)
som oppgraderes med følgende op-amper: http://cgi.ebay.com/Dual-to-Mono-Op...5|66:2|65:12|39:1|240:1318|301:1|293:1|294:50 (for å "finne" info om op-ampene, scroller du deg bare litt nedover på siden...)
Ellers blir det en del sølv både innvendig, flatsølv that is, og utvendig, i form av sølv RCA-kontakter. Pluss noen kilo med kobberskjerming.... (Legger nemlig inn en bestilling på 1kvadratmeter 0,7mm tykkelse kobberplate imorgen, som Sense vil bruke til skjerming rundt dac, strømforsyning, i topp, bunn og på sider)
Videre blir boksen også dempet med asfaltplater innvendig...
Strømkabelen er så vidt nevnt tidligere i tråden.... Signalkabel mellom dac og drivverk blir en god gammel kjenning; nemlig en Sense flatsølv DIY-sak, terminert med solide Yarbo RCA-plugger. Er rimelig trygg på at den kommer til å gjøre jobben sin, ja. Bærre lækkert, sjø...
Når dac`en er ferdig, skal Coplanden til pers for en liten make-over.
Asfaltplate-demping er jaffal aktuelt (og måske litt kobber-skjerming, who knows....)
Spanande? U bet! Men jeg er trygg på at resultatet blir fremragende!
2 b continued... (Sense har forøvrig snakket frempå om å lage en egen tråd om dac`byggingen, inklusive bilder...)
Proffen
kjetinho
Har ikkje anna synspunkt enn at dette må bli knallbra. Kanskje lydlauget vert invitert for ein lytt ved høve? Kjekt om det dukkar opp ein byggetråd etterkvart.
Kjetil
tore_v1
Dette har kan bli veldig stilig!
Jeg pønsker litt på en tanke om å bygge tre-kabinett til dacen min, og da trenger jeg kobberplater. Hvor bestilte du dette, og hvor mye kostet det?
Ser frem til bilder og slikt - kanskje sense kan legge tråden inn videre her, så samles alt på ett sted?
Proffen
Bæææærgen
kobberplate får du vel kappet opp hos en lokal blikkenslager....? Jeg gjorde jaffal det. ;D ca 800,- for en kvadrat...
Tror jo også det blir en knallgod dac, men er for lite teknisk til å egentlig skjønne og argumentere for hvorfor det blir bra.
Hva mener dere det er som gjør at resultatet sannsynligvis blir bra? ::)
Proffen
tore_v1
Det er et godt utgangspunkt - dac-brettet altså, som er veldig likt det settet jeg kjøpte selv, dog uten USB. Dette spiller veldig bra her, og etter å ha sett hvordan sense jobber så må dette nødvendigvis spille bra. Ifb med kabinett-bytte så blir det også oppgradering av internkabling, med flatsølv i all hovedsak.
Skal tusle innom en blikkenslager og sjekke hva de skal ha for litt kobber-skjerming. Jeg trenger ikke en full kvadratmeter, jeg kommer veldig langt med en innkapsling av strøm-inntak og trafo. Det tror jeg kan bli veldig bra!
Jeg oppgraderte også opamp til noen diskrete opamper, som ikke er ic, sånn som opa627 (som virkelig er en god opamp) og de andre, men med komponenter bygget på pcb. Søk på ebay dac kit, så finner du tråden min, kan hende du kan få litt inspirasjon der, i den grad dette er nødvendig.
Proffen
Bæææærgen
For de som er interessert; her er det, laaaaaangt nede på siden, bilder av hvordan Sense gjorde med sin egen "Ekvator" dac........... (skal ikke avsløre hvordan navnet havnet på fronten.... ;D)
Hans dac har mye til felles med min, men inneholder ikke kobber i samme grad som min vil. Derimot skal ikke min forsynes med bybees. Ut over det, blir det mye det samme, bortsett fra utseendet på fronten....
Link: http://avforum.no/minhifi/show.php/sense
Proffen
Proffen
Bæææærgen
Joda, stoler fullt og helt på at Sense leverer varene også denne gangen! ;D Har sagt det før, og sier det gjerne igjen; Skulle ikke overraske meg et sekund om vi får høre mer fra den mannen i fremtiden - for potensiale, ferdigheter og kunnskap til noe stort, det har han!
Og neida, det hadde sikkert ikke vært nødvendig med en hel kvadrat kobber, men nå ville Sense at dac`en skulle skjermes ordentlig, også ifht stråling og "støy" fra andre produkter; dvs ikke bare fra trafo og strømforsyning.........
Ryktet sier at ting kan stå klart frem mot helgen, så da blir det kanskje en trivelig helg......... ;D
Proffen
sense
Rørvik i Nord-Trøndelag
Ja helgen nærmer seg nå :) vi får se om nissen kan innfri da ;) her er noen byggebilder sånn underveis..
Ny DacEkvator 24.192 under bygging.. bitumen demping av kabinet..
Kobberskjerming limt på bitumenen...
Power kabel til DacEkvator 24.192
Mere skjerming/demping...
Skjerm av strømforsyning...
Strømforsyning i en fin kobberkopp:)
Skal fylle/lime inn strømforsyning i Sikaflex.
Rca i rent sølv er fint.. litt prøving etter hulltaking.
Blir bra dette;)
Baksiden av kabinettet skal også få en runde kobber.. bilder kommer etterhvert:)
Proffen
Bæææærgen
Bærre lænt, det derre, ,sjø, Sense.... ;D
Som sagt, du vet hva du driver med...
Litt kjekkere å følge med i tråden etter hvert som det dukker opp litt bilder... ;D
snx
Proffen
slarssen
Flotte bilder og en intressan byggetråd.
Likte virkelig metoden for å lage skjerming til trafo. Sicaflex blir vel ikke varmt eller noe mens det herder? Blir mykt og vibrasjonsdempende? Smart!
Men kobber vil vel egentlig kun skjerme elektriske felt, noe som toroider allerede har lite av. Hadde kanskje vært bedre å brukt f.eks. u-metall eller jern eller stål, som tar både magnetisk og elektriske felt? Tror at slik du har laget kabel hullene så vil du få like mye 'lekasje' av støy i åpningene som om den ikke var skjermet i det hele tatt. Derfor har kommersielle toroider som er innkapslet ledningene kommende ut på undersiden.
Følger med videre på denne tråden, tror DACen kommer til å bli veldig bra!
- Slarssen
Proffen
Bæææærgen
Takkar! Eller kanskje mest takk til Sense? ;D
Lurer på om ikke kabinettet kom på ca 1300,- all inclusive; dvs varen, frakt, toll og tull............... ;D
Mener og jeg har sett noen stilige kabinetter til forsterkeri. Skal se om jeg ikke kan rote frem en lenke....
Her finner du mye av det meste du kan tenkes å trenge til DIY-prosjekter: http://www.vt4c.com/shop/program/main.php?cat_id=1032&group_id=2&hit_cat=
Proffen
sense
- Slarssen
Er jo ikke ferdig enda da ;) kabinettet er i stål foruten fronten da.. Ellers så kommer det bilder da ettersom det skrider frem :)
tore_v1
Som nybegynner som etterhvert skal snekre nytt kabinett etc til dac i løpet av sommer/høst:
1. Hvilken funksjon har sikaflex? Demper det vibrasjoner fra toroiden?
2. Hva har du benyttet for å feste printbrett til kabinett? Foreløbig står min dac på spacere tilsvarende det som benyttes for å feste pc-hovedkort, dog uten å ha blitt skudd fast til bunn. Har ikke gjengetapp, men det står på listen over ting jeg skal kjøpe inn.
3. Noen tanker rundt flatsølv vs sølvkablingen fra vt4c? Jeg skal bruke det som internkabling altså.. Vil det lønne seg å kjøpe inn litt ekstra av den flettede kabelen fra vt4c som jeg skal teste som signalkabel, eller er det flatsølv fra KA Rasmussen som gjelder internt?
Proffen
Bæææærgen
Spm 1 får Sense svare på... ;D
Spm 2: Studer nederste bildet Sense har lagt ut. Regner med at du kanskje ser en "tapp" i venstrehjørnet på printet, noe "svart" som stikker ut under, samt en gullfarget lukket mutter på toppen. Bestilte fra Svalander; noen dempeføtter som skal forhindre og redusere vibrasjoner i selve printet... Ca 200,- for 4 stk, hvis jeg husker riktig..........
Spm 3: Alt av flatsølv som benyttes, kommer enten fra KA Rasmussen ELLER Eltek...
Proffen
sense
Da er det noen bilder til... ser ut til at nissen er sent ute i år Proffen ::)
Det kom noe i veien ikveld ::)
Et par Cosmos fra landet Kora landet pent i stua ikveld sjø 8)...
litt mere kobber,Rca og nettbrønn..
Kobber og sølv....
Ikke mye igjen nå.. Så resten får vi ta senere ;)
Mvh.
Proffen
Bæææærgen
Hehehe....
Jaja, julenissen får vi vel bare smøre oss med tålmodighet med da, og vente til han kommer.... ;D
Ser forøvrig rimelig bra ut, ut fra hva bildene viser...
Har full forståelse for at du fikk lyst å høre hva Kora`ene presterer hjemme hos deg, selv om det første spørsmålet som melder seg, er; Hvor i all verden har du plassert de? Det er jo snakk om godt og vel en halv kvadratmeter forsterkeri som skal på plass.......... Schwææææære saker, med andre ord!
Hvordan låt så det hos deg, sammenliknet med andre ting som har vært koblet opp?
Regner med at du jaffal fikk power så det holder.
snx
Proffen
roffe
Såpass?! Gjorde du noen customutfresninger på frontplata, da, eller? (jf. tull-delen? ;) )
Proffen
Bæææærgen
Nei, men det kostet en del å frakte det til Noreg, og så skal staten ha sitt.
Mener kitet kostet ca 42 euro, frakt på like mye, og så datt det inn en giro på ca 400 fra ups....
Proffen
roffe
Såpass i frakt, ja... Da er det vel ikke så rart at det ender der det gjør, prismessig.
Proffen
Bæææærgen
Jaha, da begynner det etter sigende å nærme seg ferdigstillelse.
Var på tlf med Sense i kveld, og han sitter nok i skrivende stund og har premierelytting på dac`en.
(og ut fra sms`en som tikket inn, har jeg litt å se frem til... ;D)
Regner med at jeg tar turen innom til ham på onsdag, så får jeg trolig hørt litt, kanskje både på hans egen og min dac... Er jeg dessuten snill gutt, kanskje jeg også får med meg dacen hem til innspilling... ;D
Regner også med at det snart dukker opp noen flere bilder her i tråden. Alltid kjekt med sånt.
Noe som gjenstår da?
Tja, litt "småplukk"....
-demping av Coplanden
-bytte av rca-hunn fra original Copland-standard til en i rent sølv
-signalkabel mellom drivverk og dac
Men når det er i boks, burde det være duket for noen timer med hemekos... ;D
Proffen
sense
Litt flere bilder...
Begynner å nærme meg enden nå;)
Hardwiret til Rca`ene...rent finsølv da ::)
Bryteren på plass...
Prøvespilling 8) ;D
den første dacen jeg bygde(sorte) og drivverket på toppen..
Etter litt spilling ble disse opampene byttet med......
Disse... nå begynner det å ligne på noe :D
Ut med gammelt og....
Inn med nytt..
Noe gjennstår enda.. jorde kobberen.. digitalkabel osv osv ;)
Proffen
Bæææærgen
Sååå nære, men akk så fjernt!
Sitter ikke mange km unna nå, og kjenner at det rykker godt i fortøyningene.... ;D
Blir nok stas å kunne ta turen innom imorgen.
Synes det ser ryddig og flott ut innvendig, og fronten er jo nesten ultraminimalistisk ut. Matcher nok knottene på cd-spilleren og forforsterkeren rimelig bra.
Og etter førsteinntrykkene å dømme, spiller det også "lovende"............. ;D
Hva synes dere andre, out there?
Proffen
tore_v1
Dette ser veldig pent ut!
Et par raske spørsmål - som vanlig...
1. Kablingen fra strøminntaket til bryter, og fra bryter til trafo - er det sølvtråden fra vt4c?
2. Hvorfor er det åtte opa627? Jeg ser bare at fire er montert.
3. Utover det må jeg bare få si at det ser helt rått ut innvendig. Inspirasjon til videre utvikling av min egen!
4. På din egen, sense, så har du en stor kondis et sted mellom strøm inn - trafo - selve dac-brettet. Dette har du ikke her. Jeg husker muligens feil, men vil du si litt om dette?
Flotte bilder også - liker vekslingen mellom detalj og oversikt.
Proffen
Bæææærgen
1. Tror ikke Sense brukte sølv der....
2. Klarte å bestille dobbelt så mye som jeg hadde bruk for.... Sense skal teste med de 4 siste i sin egen dac.
4. Bybees....?
Proffen
tore_v1
Takk for svar proffen, håper du ser på min masing som positiv nysgjerrighet :) Jeg skal som nevnt oppgradere min egen dac i løpet av sommeren, eventuelt etter sommeren, ergo så stiller jeg alle de "dumme" spørsmålene før jeg begynner med innkjøp av ting til oppgraderingen..
Det var ikke bybees han hadde der i først, men en ganske massiv hvit kondensator. Sense flyttet litt rundt på denne, men jeg skjønte at det var litt plassmangel eller noe sånt som gjorde at den ble tatt ut.
Proffen
Bæææærgen
så kondisen nå, ja...
Sense har en liten "hang-up" på kondiser. (sjekk kondisbatteriet han har mekket sammen lenger opp på siden sin.... ;D Er det 6 eller 8 stk, eller enda flere?) ;D
Proffen
tore_v1
Det var i alle fall solide greier, og jeg lurer litt på hva som er effekten av den, og om jeg sånt sett burde gå til anskaffelse av en eller to stykk for montering i min dac..
Ikke så lett å vite når en ikke er utdannet på feltet..
Proffen
Bæææærgen
Tror tanken hans i så henseende i ett og alt kretser rundt en ting: strøm,Strøm, STrøm, STRøm, STRØm og STRØM....
Dvs i tillegg til klokketroen på sølv, skjerming og alt det andre han kan så uendelig mye mer om enn meg............ ;D
Proffen
Pilsern
Ser veldig ryddig & flott ut dette.
Dere/sense har ikke vurdert å tappe signalet rett fra CS-4398 Dac'en og ut via trafoer eller rør istedenfor opampene?
sense
Fortsetter med noen sluttbilder jeg :D
Her er kondisene limt og dempet
mere demping...
Ferdig med lokk..
Baksiden..
Og en knakende god digitalkabel må vi ha;)
Litt Nærmere..
Da var nok et prosjekt Diy ferdig :) Proffen har vært og hentet tingene og var hoppende fornøyd.. ;)
Mvh Sense :)
tore_v1
Det ser meget bra ut - virkelig!
Har strippet ferritter fra et par skjermkabler nå, så jeg har snart nok til å bekle hver eneste kabel og ledning innvendig med ferrittkjerner.
Proffen
Bæææærgen
Drittanlegg..............! ;D
Før altså!!! ;D ;D ;D ;D ;D
Satte meg nettopp ned, la i cd-n med Sofie Zelmani, og fikk hakeslepp.....
Først pga all luften og rommet rundt utøverne, 3D-følelsen og oppløsningen...
Skal spinne noen skiver ikveld, bare for å få et førsteinntrykk. Starten har jaffal vært mer enn meget lovende!
Virker som vel anvendte penger, og kan hende blir det ennå et hakk opp, når cd-spilleren får en liten make-over...
2 b continued
Proffen
Proffen
Bæææærgen
Hører nå også at begrepet "kropp" må sees på i nytt lys, etter at dac`en kom på plass.... ;D
Og enda har jeg kune snurret noen få skiver, og det på moderat volum, av hensyn til resten av husstanden...
Proffen
LMC
Drøbak
flott gjennomført prosjekt
her har noen og enhver noe å lære!
en detalj:
hvor tykke er kobberplatene dine, og hva brukte du for å lime dem til bitumen mattene?
Leif "Buffalo" 8) Christensen
OMF
Hei!
Flott arbeid igjen Sense.....
Gøy å følge med prosessen!
Proffen....vi trenger noen lytteinntrykk når DAcen har fått noen timer på baken!
OMF
