Ikke så mye snekring, men.......(basstraps)
  • Trådstarter Konrad_Johnsen
  • Startdato
  • K
    Konrad_Johnsen
    ......litt mer skal på plass i lytterommet 8)
    Passformen ser da bra ut:
    All dressed up in silver:
    Hmmmm.... Her må det nok limes litt:
    Stripping. You can leave your hat on..... ::)
    Forts....
    Rolf
    sclalars
    Skedsmokorset
    Hmmm, usedvanlig pent rekkverk du har bak der ;D ;D
    Lars
    Joe
    Sweetspot
    Hei.
    Hvor fikk du tak i disse? Skulle hatt et par slike selv. Jeg fikk beskjed fra Rockwool at de var gått ut av produksjon.
    Jeg trålet en haug med rørlegger og byggsjapper uten resultat, da de bruker en annen type rør-isolasjon idag.
    K
    Konrad_Johnsen
    Lego kan brukes til så mangt ;)
    sponplatene på toppen og skjøten ble limt med noe "limer hva det skal være" greier fra Clas Ohlson:
    Her tre ferdiglimte som står og koser seg foran ovnen (som det selvfølgelig ikke er fyr i):
    Litt billig billig høyttalerstoff fra Biltema passet meget bra til å stifte rundt spontplaten på toppen:
    Detalj, det går med noen stifter..... 8)
    L
    Ludo
    Flott billedtråd fra den kanten som vanlig, artig å se hva som kan lages. Disse koster vel endel om man skulle kjøpt dem ferdig i butikk?
    Keep it up ;)
    K
    Konrad_Johnsen
    Ops, her gikk det litt fort i svingene...... :-[
    Først kappet jeg til plast (fuktsperre):
    Dekker halvparten av sylinderen. For å finne lengden på halvparten = Pi x r
    Vi vet ikke r, men vi vet D som er 249mm. r er halvparten av D --> 124,5mm
    Så gange med Pi og dermed --> ca 39,1 cm
    Stiftes og kappes:
    Voila:
    Merket for å holde track på sidene etter stoffet er stiftet på:
    (D burde sikkert være byttet ut med R, men det får så være.......)
    Foran ovnen, nå påkledd:
    P
    Parelius
    Stilig, RoDa. Har du gjort målinger i rommet på forhånd, slik at du visste hva du trengte av slike saker?
    K
    Konrad_Johnsen
    Hallo
    Nei, har egentlig ikke det. (Har målt litt i etterkant og tenker å måle litt mer uten også)
    Utgangspunktet var at det låt klart bedre med madrasser/gjestesenger, og at jeg ville ha noe som gjorde samme nytta men så litt penere ut.... :)
    Bjørkeplater i samme finish som racket, og med utfresinger for å kunne tres nedpå trapsene.
    Skjuler stiftene og ser ikke så værst ut.
    Litt trelim mellom og platene klemmes på:
    Et par ferdige traps på besøk i stua:
    Fra en annen vinkel:
    Førstemann på plass i lytterommet (dengang furu MED helvete):
    Rolf
    ePi
    Svært inspirerende! :)
    Det er vel ingenting i veien for å sette disse på en litt pen alu-fot for å forkle dem som gulvlamper ala dette? Bytt ut det sorte stoffet med noe lysere, og vips har man noe madammen også kanskje vil se gjennom fingrene med?
    Joe
    Sweetspot
    RoDa skrev:
    Hey Joe, where are you going with that gun in your hand?
    Joda nå skal du høre......
    Trapsene er inspirert av denne:
    http://www.teresaudio.com/haven/traps/traps.html
    De heter Rockwool rørskåler 864
    http://guide.rockwool.no/sw68310.asp
    Dimensjonene ble (litt tilfeldig) rørdiameter 169mm og isoleringstykkelse 40mm altså 249mm total diameter.
    Rolf
    Ja, har sett den Teresaudio siden før. Hadde med meg utskrift fra den Rockwool-siden til byggsjappene som kontaktet Rockwool. De sa den var ute av produksjon, de hadde bare ikke oppdatert nettsiden sin.
    Hm.. kanskje jeg ikke så ut som en rørlegger :)
    Trapsene dine ble jo veldig fine. Setter stor pris på dine byggetråder.
    Ble det noen forskjell i lyden?
    motoren
    Flekkefjord
    dette ble meget pent RODA,en flott ide :)
    blir spennende å følge tråden.
    noe inntrykk lydmessig så langt?
    K
    Konrad_Johnsen
    Joe:
    Jeg fikk tak i disse (vie en well-connected kjenning) i sommer.
    Tror Ludo skaffa sine via Byggmakker?
    Prøv å kontakte Rockwool direkte, jeg fikk raskt svar på mail fra en hyggelig kar da jeg spurte litt rundt akkuplater derfra.
    epi:
    Disse er tildels mye flottere enn gjestesengene type Jysk som de erstatter. Har ikke hørt ukvemsord fra halvdelen om trapsene. Men så har jeg jo eget tilholdssted til anlegget også......
    Det er en stund siden disse var ferdige, og jeg har benyttet dem siden da.
    Lydmessig er det en tørk-opp funksjon de innehar.
    Bassen strammes betraktelig opp og det blir definisjon og beskrivende informasjon som trer frem.
    Det det før var en "ubestemmelig bass-ulldott" er det nå strenger og konturer.
    Jeg bruker 3 stk. En i hvert hjørne bak høyttalerne og en i midten bak racket.
    Vet ikke hvordan de virker i forhold til DaaD og slikt, men vi snakker jo en helt annen pris så det er liksom greit.
    Takk for hyggelige kommentarer
    Rolf
    thomand
    Ble sykt fine de der.
    Bra jobba :)
    kaap
    Mo i Rana
    Noen som har innsikt til å si noe om hvordan diameter og veggtykkelse vil påvirke effekten av slike rør...??
    omholt
    Denne tråden har jeg ikke fått med meg før nå. Veldig bra RoDa!
    Dette må jeg muligens prøve. Blir så utrolig mye billigere enn å kjøpe ferdig lagde bassfeller. Pent ble det også.
    Jeg ville nok ha valgt tykkere ruller. Dersom du ikke plasserer flere i hvert hjørne, tviler jeg på at effekten nedover er så stor. Men rett meg om jeg tar feil. Jeg har to bassfeller og vil tippe de hver for seg tilsvarer 2-4 slike ruller. De skal fungere effektiv ned til 50Hz.
    K
    Konrad_Johnsen
    Har dessverre ikke så mye å komme med angående målinger.
    Med disse tre som jeg har på plass i lytterommet så høres det i alle fall ut som de strammer godt opp.
    Med trapsene på plass har jeg i underkant av 5dB + ved 50-60Hz (en liten topp der) og en til liten topp ca 2dB + ved 150Hz, ikke plagsomt.
    Er veldig fornøyd med utseendet på dem selv, takker for skryt. :)
    Rolf
    bagde
    RoDa: Kva med å ta ei måling med og uten bassfellene på plass? Vil ikkje det sei oss litt om effekten, i ditt rom ihvertfall?
    Kunne tenkt meg å lage eit par, men ser det finns alt for mangen størrelsar å velge imellom...
    Mvh Bjørge
    Trondmeg
    Må slike bassfeller være sirkulære eller kan de være firkantede? Jeg liker nemlig bokser bedre enn kuler og sylindre.
    EngelholmAudio
    Rolf
    Kul tråd Roda!
    Det instressanta är inte antalet dB som en basabsorbent kapar, utan vad den gör med ETC'n (energy time curve)!
    Detta betyder att det intressanta är tidsdomänen! Dom flesta som städat upp i basen pratat om att ljudet blir tightare och startar/stannar snabbare. Detta är alltså kopplat till tidsdomänen och inte ljudstyrkan.
    Från Audio Concepts Svanårum ges följande grafer:
    Före
    Efter:
    Titta på vad som händer längst till vänster i bilden (på frekvens-axeln)! Föremätningen visar att trots att högtalarna har slutat spela bas så hänger ljudet kvar i rummet mer än 1.5 sekunder! När rummet är fixat är denna tid mer än halverad! :D :eek:
    K
    Konrad_Johnsen
    bagde: Jovisst, så snart jeg kommer meg på banen med noe enkelt måleutstyr så skal vi vel få til det. Men ikke sitt oppe og vent er du snill. ;)
    Trondmeg: Vet ikke, men vil tro formen er irrelevant.
    Engelholm: Aha! Nå begynner det å låte forståelig. Jeg prøvde mens jeg hadde Copland DRC-205 på besøk å ta bort alle mine akkustikkplater og gjøre målinger før og etter. Det ble nesten ikke forskjell på grafene. Selv om det er lett å høre hva disse platene gjør.
    Det stemmer eksakt slik du beskriver det. Bassen låter tightere og mer punchy uten etterslep.
    Roilf
    EngelholmAudio
    Precis! Digitala rumskompenserare kan inte göra så mycket åt tidsdomänen, bara den statiska nivådomänen. Mänskliga örat är mer känsligt för tidsdomänen så som dynamik och efterklang varför jag tycker att dom flesta digitala rumskompenserarna är mer pengar än det smakar.
    Roilf
    Yes!
    En tankeställare kring detta är när man talar om snabba element, eller tunga slöa baskoner. Paradoxen ligger i att rummet låter basen hänga kvar i 1, 2 kanske 3 sekunde medan ett element i sig har fladdrat klart efter en bråkdels sekund. :)
    kaap
    Mo i Rana
    .. da står det en 3-pack med rockwool rør nede i garasjen... Så snart kjøkken møblene er ferdig og jule-klargjøringa e roa seg, blir det kanskje noen bass-traps på meg og :)
    ... to be continiued ;)
    Sniff
    Er slike avhengig av luft rundt seg, eller fungerer de også f.eks. bak en sofa?
    Sniff
    ssm
    Hei , hvor går det an å kjøpe slike rør hen ? hadde vært gøy å laget selv dette......
    Hvordan de står seg mot ett sett daader til ti tusen tror jeg kankje er moro å finne ut på sikt....
    Hva er navnet på limet som ble brukt...?
    Mvh Espen.
    Storebror
    Da var det ett år siden jeg lagde disse gitt ;D
    Tror du kan bestille dem på f.eks Byggmakker.
    Står i starten på tråden hva de heter.
    Husker ikke limet, dessverre. Gå til Clas og se om det er noe "will glue whatever" tuber der.
    Ja, det hadde vært kult å sjekke dem mot DaaD.
    Rolf
    Sånn står de her i stua nå:
    ssm
    Da har jeg funnet ut at ikke byggmakker fører produktet i allefall...skal prøve gjennom en kompis som er rørlegger , får prølve gjennom en grossist.....
    Faren for at de ikke er like gode som daad er vel tilstede , menn kan dette prøves for en brøkdel av prisen så kunne det vært artig.....
    Espen
    omholt
    Daad fungerer ikke spesielt bra som bassfeller. De har altfor lite omkrets til det, men derimot så fungerer jo de også som diffusorer som er en artig løsning. Dersom du er ute etter effektive bassfeller, så tror neppe disse rør rockwool skålene er heller det man bør gå for. Man får kun effekt i hovedsakelig øvre bassområde på linje med DAAD. Jeg vil heller anbefale deg å kjøpe noe fra en av disse (de to første har bredbåndsbassfeller, men siste er helmholtzresonator):
    http://www.gikacoustics.com/
    http://www.acousticsciences.com/tubetrap.htm
    http://www.diffusor.com/Basabsorbenter.htm
    Alternativt lage noe selv med massiv masse. Det er det som må til for å få effekt et stykke nedover i bassen.
    ssm
    Gikaacoustic greiene ser jo ok ut....jeg må midlertid være såpass ydmyk å si at dette blir for komlpisert enkgelsktolking for meg.......men de stor platene der , kunne kanskje gått bak høyttalerne....for vi satte daad ene bak høyttalerne , og det hele spillte enda bedre enn før , alsåå de ryddet opp , dersom det er mulig å få bassdemping som de de platene fra gika til å funke , er dette det beste , fodi de ikke bygger like mye som daad plassert bak høyttalern....noen som kjenner til greien acoustic tuning bruker?
    jeg vil ikke vurdere 3kant bassfeller i hjørnet , rett og slett fordi jeg har bare hjørne bake den ene høyttalern........
    ettersom jeg kan skjønne er gika sine bassfeller prisgunstige , og at de ikke er like fjonge som daad s spiller ingen rolle........kunne tenke meg noe som bygget uner 20cm ut , er det noen som kan påta seg å lese litt i linken på denne bassfellen , og oversette i korte trekk , og finne ut hvordan det ev er med bestilling.......
    Nå har jeg igjen for slurv i Engelsktimen,,,,,,, ;)
    Jeg går for akustikktiltak........i og med at daad ene funka så bra som de gjorde , men funker det med paneler isteden for soøler er jeg mer enn villig til å prøve ut sånne.....takk for linker...
    omholt
    Er det snakk om plassering av panel absorbenter i førsterefleksjonen på veggen bak høyttalerne, så gjelder prinsippet jo tykkere jo bedre for å få strammet bassen mest mulig. Da ville jeg ha gått for to MonsterBass Trap:
    http://www.gikacoustics.com/gik_monster.html
    De er 19,05 tykke, så det går akkurat. De har meget god absorbsjons koffiesient ned til 80Hz. Dette er produkter som er har blitt målt av seriøst måle laberetorie. Synes du er for tykt, så gå for GIK 244 som er 15 cm tykke.
    Det er krok på baksiden og det følger med ståltråd hvis du ønsker å henge de opp. Akkurat som et maleri. Eller du kan kjøpe sånn trefot (custom wood stand). De finnes også i mange ulike stoffer.
    Hvis du ser den videon på midt på bildet, så ser du også en mulighet til å henge de i hjørne. De ser slettes ikke gale ut heller med svart stoff og en slik tre ramme som på videon. Det er sikkert den som kalles GIK 242 Elite de har brukt der. Den er ikke veldig tykk (8,89 cm) og vil ikke ha samme effekt i bassen.
    Prisen på produktene er jo ikke avskrekkende, men regn med frakt kostnad på omtrent det samme i tillegg. Og så kommer 25% moms i tillegg. Uansett blir det billigere enn DAAD og effekten i bassområdet er noe helt annet.
    Jeg har selv bestilt produkter fra GIK og det har gått kjempe fint. Husk å oppgi nærmeste flyplass, så de ikke sendes via Gardemoen automatisk.
    Hvis du fyller du denne listen med hva du ønsker, så får du svar på fraktpriser:
    http://www.gikacoustics.com/request_info.php
    ssm
    ang pris...ser jeg at dette ser latterig billig ut....feks 129 usd oppgitt , er dette pr sett?
    eller tar jeg feil her.....la oss si en dollarkurs på kr 6...gir en pris på : 129 x 6 x 1.25= 1000 spenn.....
    kan det være mulig da ?
    BangBang
    Okka by
    Ser ut som det er pr stk.
    omholt
    Kanskje vi bør ta dette i en annen tråd?
    Prisen som er oppgitt for Monster Bass Trap er for én. Det står 1 per box i parentes. Noen av de andre produktene selges kun som minimum to og to. F.eks GIK 244 med en pris på $129.98 for to stykker i en boks:
    http://www.gikacoustics.com/gik_244.html
    Ja, de er veldig billige. Litt ekstra blir det om du skal ha lite penere stoff. Koster jo ikke så mye å lage slikt. Men husk som jeg nevnte i forrige innlegg at frakten blir ganske høy og så skal du betale norsk moms av varens verdi pluss frakten. Da baler det litt mer på seg.
    Kjøper du panel absorbenter så hver obs at du bør kunne ha omtrent samme avstand til et slikt panel som du i dag har til veggen. Så høyttalerne må du da flytte litt lengre ut i rommet.
