Disse blir laget på bestilling og leveringstid er ca. 4 uker. Jeg har denne for demo, så om du ønsker en lytt/test - ta kontakt.
For Bestilling eller spørsmål ta kontakt her: Endpoint Audio
Eller ring meg på 47832922
Mvh Tom Egil
Poseidon
Etterfølgeren til Pacific DAC og Golden Gate. Premiere 1. November 2023.
Det ble lagt ned en enestående innsats for å utfordre verdens beste DAC-er som MSB, dCs, Audio-Note, Wadax, Trinity og Aries Cerat.
Hva er standard: USB-inngang – DSD 512x. PCM 768 kHz via USB , Rca S/PDIF-inngang – opptil 192 kHz, førsteklasses kobberkondensatorer.
Rørbytte (rulling) er mulig – se manual for detaljer.
Hver DAC, foruten USB og S/PDIF, har AES/EBU, Toslink digitale innganger, samt to analoge innganger som fungerer som en aktiv forforsterker – en RCA og en fullt balansert XLR.
Dac har rørdiodelikeretter (Emission Labs, KR-Audio (KRON) eller Sophia Electric eller Psvane fra 5U4G eller 274B type. )
Balanserte (Bal) eller single ended (SE) kretser er begge inkludert som standard. Volumkontroll (med fjernkontroll og OLED-skjerm) med volumbypass-funksjon. DAC-en er fullstendig balansert fra digital prosessering til utgang.
POSEIDON har også noen luksusfunksjoner som: eksklusiv flightcase-pakning, Neutrik-sokler, spesiallaget Lampizator / Cynel premium sølvlodd, spesielle høyinduktans-chokes, keramiske/gullrørsokler, førsteklasses lydkvalitetselektrolytter i strømforsyningen, sølvsignalkabling i teflonisolasjon , der det er aktuelt, med sølvskjermer, 0,1 % og 1,0 % metallfilmmotstander.
Hver DAC har en CNC-frest håndholdt IR-enhet med fjernkontroll i metall. Vi bruker utelukkende ultra high-end True Copper metallfoliekondensatorer for seriesignaloppgaver. Det meste av DAC-kroppen er frest fra plater av solid aluminium 1/2 tomme tykke og konstruksjonen utvendig (visuelt) er nesten skrufri.
Fraktvekt er ca. 35 kg (75 lb) og ventetid – fra bestilling til forsendelse – 4 uker.
Mvh Tom Egil
Poseidon
- Weight: 23 kg / 55 lbs net, 35 kg / 80 lbs gross
- Dimensions without tubes: 440 mm W x 550 mm D x 170 mm H (height with tubes 250 mm)
- Digital inputs: 1 x USB, 1 x S/PDIF RCA, 1 x AES/EBU, 1 x TOSLINK
- 1 x analog input RCA, 1 x analog input XLR fully balanced
- Output impedance: 400 Ohms per phase
- Input impedance 100k per phase. 0,2M balanced (as a pre)
- 1 x analog output pair RCA and 1 x XLR balanced output
- Output level: 0DB full level @3V peak sinus 1 kHz per phase, 6V p-p for balanced
- Mains 110-115 – 220 – 230 – 240 V AC / consumption 120 VA (0,45A)
- Frequency response 15Hz-100 kHz @+/- 1,5 dB, >500kHz @ -6dB
- Overall amplification factor: 4x (6dB) – tube dependent
- Maximum possible amplitude output: 11V SE, 22V Balanced
- Volume setting to obtain 2 V output with standard digital source of 0dB: -10points SE, -15 points Bal
- Volume maximum signal output with standard digital source of 0dB: 3V SE, 4,7V Bal
- Input sensitivity @2Vpp output signal and max level setting: 625mV SE, 160 mV Bal
- THD @ 2V output: 0,09% SE, 0,02 % Bal
- Originalemballasje
- Ja
- Orig. kvittering
- Ja
- Forsendelse
- Kan sendes
