Dahlquist DQ-10 høyttaler tråden
RDNZL
For et par år siden kjøpte jeg meg et par med Dahlquist DQ-10 høyttalere. Jeg hadde, rett før kjøpet, nylig hørt om høyttalerne fra en annen HFS'er. Jeg forstod på ham at det var noe eget ved dem. Og da de dukket opp
på Finn.no, var jeg rask til å reagere. Vell hjemme med mine nyinnkjøpte 5-veis kostruksjoner, oppdaget jeg
til min skuffelse at begge skumkantene på wooferne var i dårlig forfatning. Imidlertid skulle den utfordringen
overvinnes. Jeg bestilte nye skumkanter fra et firma i USA og vha god bruksanvisning fikk jeg jobben gjordt på to kvelder. Det ble begynnelsen på en ny og spennende lyderfaring. Lurer på om det er andre HFS'ere som sitter med DQ-10 eller har erfaringer med disse ?
Tenkte det var på tide med en DQ tråd og håper å utveksle erfaringer her :)
Guit
Sunndalsøra
Det var veldig synd. Men det er en løsning på dette problemet. Kontakt http://simplyspeakers.com på mail, så kan du få raskt svar på hvilket nytt kantoppheng som passer på DQ-10. Er ikke sikker på hvilke merke disse basselementene er ::) mvh Guit
hifiguru
Porsgrunn
Nå kom det frem av teksten at bassene er i orden nå?
Uansett, dq er luftige saker, og har "tilfeldigvis" samme mål som quad esl 57. Gradient bygger basser til 57, burde passe fint til dq?
Brodern hadde et sett subber med Seas 10" som var skreddersydd til dq og passet under disse. Usikker på om hvem som bygde disse men låt som en kule!
RDNZL
Takk til begge for respons !
Det stemmer. Jeg reparerte dem selv ved hjelp av et DIY- kit fra USA. Da ble det bra lyd :)
(Tror jeg var litt utydelig i første innlegget, så jeg redigerte litt)
Ja konstruktøren Jon Dahlquist hadde studert ESL 57 har jeg forstått, og ønsket å bygge en ht med
lignende egenskaper som 57, men med bedre bass og diskant gjengivelse og vha dynamiske elementer.
det hadde vært artig å prøvd Gradient subwoofer. Har prøvd å få fatt på original DQ subwoofer (DQ1W)
men den er ikke lett å oppdrive her lokalt. Skal ,etter det jeg har lest, være en meget bra sub.
Lurer på om ikke det var SEAS element i DQ1W også ?
RDNZL
Takk for linken uansett !
Jeg brukte et lignende kit som simplyspeakers tilbyr. dette var også bra. Originalt basselement er Advent 10"
Dette tror jeg står i et 12" chassis som kobles ved hjelp av en slags fiber tilpassningsring. Denne løsningen
skulle gi en bedre vandring for woofer konen (long throw) etter det jeg har lest .
FZ
Jeg hadde DQ-10 tidlig på åtti-tallet. Brukte dem sammen med Threshold 400A sluttrinn. Ble solgt da jeg kjøpte Quad ESL-63.........
Søstera mi og en kamerat kjøpte også DQ-10 etter å ha hørt mine. Kameraten har dem enda, men måtte for noen år siden bytte kantringene på bassene. Han har den lysegrå utgaven som er litt sjeldnere.
Edit: Kjøpte faktisk Dahlquist'ene i '79. Husker jeg reiste fra Oslo om kvelden og til Rjukan, plukket opp høyttalerne og kom hjem ut på natta. Koblet opp og spilte et par skiver ved 2-3 tida.......var ivrig på den tiden :)
hifiguru
Porsgrunn
Broderns elementer var merket dq, trykkammerkasser på 70-80L tipper jeg
RDNZL
Kan tenke meg at Threshold400A fikk de til å låte godt ;D 2x100 klasse A watt er ikke å forakte :)
Bruker i dag et Accuphase P 300 vintage slutt trinn sammen med et rør-fortrinn fra Luxman (cl 32)
Dette fungerer slett ikke værst. Bra basskontroll og ikke for skarpt i toppene. Luftig og bra dybde.
FZ
Nå kjørte vel ikke Threshold'en til 100W i klasse A. Nelson Pass hadde vel funnet på noe lurt den gangen også, men den hadde svære kjøleribber som ble bra varme. Byttet til Audio Research D-79 i '81 og Threshold'en ble temmelig pinglete i forhold husker jeg. Hadde også Threshold NS-10 som måtte vike først for Spatial Coherence TVA-1 og senere for ARC SP-6B. Ser forøvrig at D-79 blir annonsert for til dels astronomiske summer nå og da.
Er dine speilvendte? De senere utgavene var det og det bedret perspektivet. Husker også at det var vanlig å lime på tjukk filt på fronten av basskassa for mindre diffraksjonsforvrengning....
funbunny
Ved Mjøsa
I Dahlquist DQ-1 ( subwooferene ) sitter det Seas 33 F-WK 13 elementer. Har to stk. stående ;-). Disse kom med to mulige delefiltre. DQ-LP1 ( aktivt filter ) og DQ-MX1 ( passivt filter ).
På det passive filteret kan man kjøre stereo deling men med mono ut i bassen. For å få stereo i bassen trenger man da to passive filtre.
LMC
Drøbak
jeg kjørte med 25 wattern til Companiet
(piezo-?)tweeterne låt piggtråd, så en eksotisk upgradering var Kelly ribbon eller ennå råere, Sequerra ribbon
Leif
RDNZL
Ok, mht Threshold husket jeg nok litt feil der. Mener å ha sett det på AudioScope sin side.
Imponerende forsterker utstyr du nevner. Skulle gjerne lyttet til D-79 på DQ-ene.
Mener at Ampzilla konstruksjoner skulle låte bra sammen med DQ. Men oppegående GAS utstyr lokalt er kanskje
sjeldent. Mine er speilvendte ja. De er av de nyere utgavene med den gule kondisbanken. Ble kjøpt nye i Bergen
tidlig i åttiårene. Alle elementer er originale. skal prøve å fa tatt noen bilder etterhvert :)
funbunny
Ved Mjøsa
Leif
Disse du mener Leif? Dette er mine, som jeg bruker sammen med DQ-10. Går fra 6KHz og oppover, erstatter da begge diskantene i DQ-10.
enna
Fersking
Tänkte berätta vad man kan göra för att få en bättre upplevelse med DQ10.
under mina år av renoveringar av Dq 10 Carlsson JBL Magneplanar och dylika ,har jag renoverat 5 par DQ10.
Det första man bör göra är att uppgradera filtern.
Byt kondingar och motstånd ,förträdelsevis MOX Och plastfilm.den enda som är lite knölig är den 80 uF som sitter till philips mellanregistret (Jag tror att det är 80uF men kan vara 68uF man får läsa allt står på kondingarna)men den kan man ju dra trådar till och sätta utanför filtret.Eftersom det är ett serie paralell filter så föreslår jag att man byter komponent för komponent och filter för filter så man kan kolla på det andra så man inte gör fel då det är myckt komponenter som ska dit.MOX 4W motstånd får plats eller paralellade metallfilm 1W till rätt värde.SCR eller mundorf M-Cap duger gott.Dyrare eller större får ej plats.Alla spolar kan behållas.
Ingångskontakterna byts till bättre.
Det finns ett vridmotstånd till diskanten som na kan byta ut mot fasta motstånd ställ in vrid poten till önskad nivå och mät vilka värden som ni ska byta till.Vridpotar ska inte finnas i högtalare helt förkastliga.
Nya kanter på gamla basar är ett måste.
Det andra är att spegelvända de tidiga modellerna.detta är relativt lätt men man måste ta ut element och vända på plattorna som de är fästade i samt borra ut popnitar och nita om dem.
med lite sunt förnuft så går det.Obs detta gäller bara de äldsta de senare är redan spegelvända.
Vill man ha en sub så gör två underdelar med slutna tior tolvor eller dyligt tex.SEAS metall L26 SB acoustcs 10 och 12 tums basar samt köpa ett Mini DSP. http://www.minidsp.com/
detta är betydligt bättre an de gamla dahlquist filtren och väldigt mycket högre kvalitet.
man kan ställa alla filter kurvor från 6dB till 48dB låg o högpass.
Då DQ 10 bvara går till ca 50 Hz så finns det ju lita under att fixa med.
Pga en rätt liten magnet så är ju inte basarna så väldigt dynamiska så det kan ju vara bra att lasta av dem de nedersta oktaverna tex dela 100hz24dB/OKT.
jag kan renovera DQ10 men det är knöligt då bägge högtalarna måste till mig så ca 1000 SKr + materiel, utan spegelvändning.
Efter detta får ni en betydligt bättre lyssningsupplevelse.
Ha det !!!!!!!
beefheart
Artig å se denne tråden. Hadde DQ10 i fra 1987 til 1997 , hadde da Threshold A400 og LS10. Dette låt meget godt sammen med en thorens TD147 Jubilee, Mørch up4 og MC20 super. Ble etter 10 år nyskjerrig på å bytte ut høytalerne. Det skulle jeg ikke ha gjort. Har i ettertid ikke hatt i nærheten av den samme godlyden.
Har ikke lenger Threshold eller vinylspiller.
De høytalere jeg har hørt senere som kan gi noe av det samme lydbildet er magnestat., eller electrostat.
Det skal mye til å imponere meg med tradisjonelle høytalere med dynamiske elementer.
QWERT
Jeg har pusset opp et sett som låter meget bra. Det ble dårlig mobil bilde ser jeg. Hadde DQ10 for mange år siden og fikk lyst på de igjen, og lyden er fortsatt slik jeg husker de. De slår mange nyere konstruksjoner som jeg har hørt.
JackX
Jeg må beskjemmet få meddele at jeg for en god del år siden var i bestittelse av ikke bare DQ10 - men også delefilter og bassene (2 stk!)
For sale is a beautiful DQ-10 setup that includes the DQ stands, the DQ-1W sub and the DQ-MX1 Crossover
FOR SALE: Dahlquist DQ-10 and DQ-1W sub and DQ-MX1 xover
Aldeles nydelig sett! DQ-10 var meget godt bortskjemt med ARC-D150 (!) ARCDB - D-150
Bassene ble foret med (dengang) meget imponerende The 2 Channel Audio Power Amplifier ... lynrask sak!
Pre var ikke mindre imponerende Dynavector DV-3000 Gold.
Det var tider!!
G
Daltrist, kalte vi de i gamle dager!! :cool: (Bolse som kom opp med det navnet, mener jeg å huske) Det var tider!!
De låt vel egentlig ikke så ille, skal man være ærlig.
666
Jeg og en kompis dro til Hunndalen engang på 70 tallet.
Der var det en butikk som hadde disse som demo i 2 etg.
Jeg glemmer ikke den utrolige spillestilen.
Skulle gjerne hatt disse i mitt lytterom.
Om ikke annet så for å mimre.
petsib
Fersking
Frastålet mine DQ-10
Jeg har hatt innbrudd og blitt frastjålet mine Dahlquist DQ-10, meget trist.
Lyden i disse likte jeg meget godt.
Men er det noen av dere som vet hvilken verdi jeg kan sette på dem for å få noe igjen på forsikringen?
Håpet er å få dem igjen.
JackX
Står et par tilsalgs på audiogon.com til ca U$800.- Kan være greit veiledende, det der.
FZ
Jeg solgte mine for 6500,- for 30 år siden og det var samme beløp som jeg kjøpte dem for 5 år tidligere. Så ut fra det skulle de være verdt det samme nå :cool:
BA
En gang på 80 tallet skulle jeg prøve å leve med et par middels Cervin Vega. Mye lyd for lite penger men etter et par uker orket jeg ikke mer. Opp igjen til pusheren med lua og CV i hånda. Kom hjem med et par DQ-10. Det var andre boller, hadde de lenge og har gode minner:)
RDNZL
DQ-10
Hyggelig at så mange har gode erfaringer med DQ-10. Jeg har mine fortsatt, meg pga overgang til mindre bolig, er det nyere Spendor S3 minihøyttalere (BBC monitor oppskrift)som nå gjør jobben. Forsterkeri er fortsatt vintage Luxman CL-32 pre og Kensonic/ Accuphase P 300...Spiller fortsatt bra :cool:
Har planer om å bygge dedikert lytterom i kjeller, for så å ta DQ-ene i drift igjen. Kankje denne gang med flere watt tilkoblet ? ..De liker litt ekstra krefter :)
Orphel
Fersking
Jeg kjøpte mine DQ-10 i 1984 av en venn av meg som som gikk til anskaffelse av BW801 istedet. Disse er speilvendte. Resten i lydsløyfa var Yamaha C2a, Yamaha M2, Yamahe PF-800 m/Dynavector DV23R. Disse står nå på loftet i håp om at de enten kommer i bruk igjen i et større rom enn det jeg disponerer nå eller at de havner hos en person som f.eks. har hatt et forhold til DQ-10 tidligere, vil overta for oppgradering: Dahlquist DQ-10 Service Speaker Upgrade Kits og ta dem i bruk igjen. De er fremdeles svært spillbare.
