Artikeler i High Fidelity og Audio 1 - 5
el_mariachi
Noen som har bladene Audio 1 - 5 og High Fidelity fra 1980? og scanner?
I de første utgavene av Audio var det tegninger, skjemaer og byggebeskrivelse på en klasse-A forsterker konstruert av Knut Lauvland. Tror artikkelen gikk over flere utgivelser.
Er også interesert i en kopi av High Fidelity''s test av Seas DD Tower, denne skal finnes i bladet fra 1980 eller 1981.
Hadde vært fint hvis noen har dette og kan scanne det for meg.
Jan_I
Hei el_mariachi
Tror jeg har Audiobladene liggende på loftet (hvis jeg ikke ga de bort...den alsen vet du)
Hvis du ikke får tak i så kan jeg lete litt,men lover ikke noe
Mvh Jan I
Nailhead
Hei el_mariachi! Har "High Fidelity" fra 1980 med test av Seas DD Tower. Kunne ev. tatt en kopi av testen og sendt til deg?
Jan_I
Hei el
Fant alle disse Audio unntatt nr 3 ( hvis noen har nr 3 og vil bytte i nr 1 så er jeg interessert )
Er det kun denne 12W DIY saken du er interessert i?
Send meg din mailadresse så skal jeg se om ikke jeg får ordnet noe
EDIT: Fant ikke noe om forsterkeren i nr 4 men det står noe om printtegninga i et leserbrev i nr 5
Sender det jeg fant i nr 1 og 2 samt nr 5 hvis jeg får mailadressen
EDIT 2 : Det står litt i nr 6/7 og 9 også
Mvh Jan I
el_mariachi
Tusen takk til Jan_I og Nailhead.
Nå mangler jeg bare delen i Audio nr.3 om 12w klasse A.
Jan_I
Bare hyggelig :)
Håper du får tak i artikkelen i nr 3. Er som sagt ute etter nr 3 så hvis noen er interessert i å bytte i nr 1 så...
Skal du bygge en slik forsterker El_mariachi?
Har du ferdige print eller?
Mvh Jan I
Steinkare
Bygde den 12w Klasse A greia.
Den var vvveeeldddiigg vanskelig å få justert og den var forferdelig ustabil.Det meste brant opp , litt etter litt
Hadde jeg vært deg (noe jeg ikke er , eller kan bli) , så hadde jeg bygd noe annet.
Den saken skulle aldri vært tatt med i bladet!!
el_mariachi
Var det den endelige versjonen du byggde?
SvErD
Jeg og tre kompiser bygde forsterkeren, ingen hadde stabilitetsproblemer. Min og to av de er i daglig bruk fortsatt.
aesir
Går jo ann riste liv i denne konstruksjonen.
Produsere noen kompakte moderne 2 lags printplater hvis flere er interessert.
Veldig enkel og rimelig å bygge.(feks gruppekjøp)
Den versjonen jeg har lyttet på,var noe av det beste jeg har lagt ører til.
Sverd...sitter du på noen bilder av konstruksjonen du vil dele med oss?
aesir
Hei Sverd
God gammel årgang det der ja...
Solid og stabil konstruksjon som ser ut til å ha vært i mange års drift.
Har du noe info over hvilken versjon du har satt sammen ?
Også komponenttyper/sjema,og verdier du har montert og eventuelt mod`s hadde vært kjekt å vite.
Trafospenning,likerettere og elektrolytter ?
Cobra2
I et gammelt Audio..var det engang en test av "Tsurugi Ceraloy" !
Kan noen hjelpe med en kopi?
Arne K
Jan_I
Husker du nr?
eller om det var gammel eller ny utgave av Audio?
Cobra2
Må være gamle Audio, Tsurugi var forløperen til Lyra.
Arne K
Jan_I
Hei Arne,sjekk din PM
Mvh Jan I
Inductivius
Egersund
Halloen.
Mener på at jeg har 4 sånne kort liggende som er bygget om til klasse AB drift...gir vel 20-30 watt...?
Har også et kabinett av den gamle typen.Svær som fy. ;)Med bære håndtak på sidene(kjøleribbene) :D
SvErD
vmann skrev:
Hei Sverd
Det er siste versjon av printet. Har gjort alle modifikasjoner som har vært presentert.
Trafoene gir 14 v ut, bruker 2 likeretterbroer og 230000 uF.
aesir
Hei Shadow
Kan du ta noen bilder å legge ut av kortene,kabinettet og psuèn og hadde vært flott med info angående mods og hva har gjort med konstruksjonen mht. A/B drift.
Hei igjen Sverd
Vi er nå 2 som vil teste ut 12wattern,og eneste vi mangler er Trafo,BD139/140ène og SJ74BL/SK170BL paret.
Skal så tråde sammen 2 kanaler,og fyre iveien konstruksjonen,så får vi se...
