YG Acoustics - En høyttalerprodusent i verdensklassen
    Gjallarhorn Audio er ny, eksklusiv forhandler av YG Acoustics i Norge. Dette sikrer en mere permanent tilstedeværelse av YG Acoustics i det norske markedet enn tidligere. Vi kommer til å ha både Carmel 2, den nye Vantage modellen og Sonja 2.2 i demonstrasjon hos oss i relativt nær fremtid. Sonja 2.2 er i øyeblikket under produksjon, noe som tar 6 uker. Kommende produktdemonstrasjoner/lyttekvelder vil bli annonsert her på forsiden av HFS.
    YG Acoustics (heretter kalt bare YG) regnes for å være en av de tre fremste high-end produsentene av høyttalere i USA (hvem de to andre er kan dere nok resonnere dere frem til). Firmaet ble grunnlagt i 2002 av Yoav Geva i Arvada, Colorado. https://www.yg-acoustics.com/about-us
    YGs visjon er å produsere kompromissløse høyttalere for en mest mulig perfekt gjengivelse av innspilt musikk. Deres strategi for å oppnå dette målet er å ta i bruk avanserte produksjonsprosesser som blant annet involverer svært kostbare og spesialiserte CNC-maskiner fra blant andre Gildemeister.
    YGs streben etter den perfekte høyttaler har over årenes løp resultert i en rekke teknologiske nyvinninger innen høyttalerkonstruksjon: DualCoherent™ (2002), Cabinet Technology (2004), FocusedElimination™ (2007), ToroAir™ (2010), ForgeCore™ (2011), BilletCore™ (2011), ViseCoil™ (2015) og BilletDome™ (2016). Detaljene bak disse nyvinningene er intet mindre enn imponerende og fremkaller både beundring og respekt, spesielt hos en ingeniør som undertegnede.
    For å ta BilletCore™ teknologien som et eksempel, så freses det her ut en høyttalermembran fra en blokk av aircraft-grade aluminium. Den CNC-baserte prosessen tar flere timer og består av 2 trinn. Aluminiumsblokken freses først fra den ene siden for å gi forsiden til membranen, og deretter freses den andre siden for å gi baksiden til membranen. Resultatet er en 0,2mm tykk membran med faseplugg foran og avstivende ribbestruktur bak i ett eneste stykke aluminium! En slik prosess resulterer i en svært sterk membran med en uvanlig høy integritet, langt høyere enn hva som er mulig å oppnå ved f.eks. støping. Målet med det hele er å få til en ultralett membran som er holdbar over tid og som oppfører seg som et perfekt stempel selv under tung belastning. Belønningen er en rekordlav forvrengning!
    YG kan i dag tilby 5 forskjellige høyttalermodeller og 1 subwoofer. Alle høyttalerkabinettene består av CNC-freste deler i aircraft-grade aluminium og noen modeller (Sonja 2 & Sonja XV) benytter sågar et indre og et ytre kabinett (begge i aluminium). Delene til kabinettet monteres i en avansert trykkbasert prosess som presser panelene sammen med stor kraft for en lufttett og mest mulig vibrasjonsfri konstruksjon. Det er altså tale om et kabinett av den forseglede typen, dvs. et trykk-kammer design.
    Både mellomtone- og bassdrivere er av typen BilletCore™, mens diskantløsningen er basert på ForgeCore™ teknologien (for Carmel 2 og Vantage modellene) eller både ForgeCore™ og den nye BilletDome™ teknologien (se video lenger nede i annonsen) fra Hailey 2 og oppover.
    Høyttalerne til YG er for øvrig utformet av Porsche Design (https://www.studiofaporsche.com/en/works/yg-acoustics-speaker-set-sonja) og finishen fås i svart- eller sølvfarget, anodisert aluminium, med unntak av Carmel 2 som også kan fås i andre farger mot et tillegg i pris.
    Carmel 2 er en gulvstående 2-veis høyttaler med en 1’’ (27mm) ForgeCore™ diskant (membranen er en silkedom fra Scan Speak) og en 7,25’’ (184mm) BilletCore™ mellomtone-/bassdriver. Delefrekvensen er ved 1,75 kHz. Carmel 2 går imponerende dypt i forhold til sin beskjedne størrelse og bestykning, mye takket være BilletCore™ teknologien. Frekvensresponsen er oppgitt til å være fra 32 Hz til over 40 000 Hz og innenfor +-2dB i hele det hørbare området. Vekten pr. høyttaler er 34 kg, inkludert emballasje.
    Produktside
    Her er en velskrevet omtale av Carmel 2 av Chris Martens hos Hi-Fi+: YG Acoustics Carmel 2 floorstanding loudspeaker | Hi-Fi+
    Han konkluderer med følgende: “For a speaker that is not terribly large in volume, the Carmel 2 demonstrates truly astonishing power handling capabilities and vibrant, full-bodied dynamics. It also belies its modest size by serving up surprisingly deep, powerful, and extended bass. You can happily play rhythmic and percussion-orientated material through the Carmel 2…without feeling any need for a subwoofer or larger speaker. Crank up the volume to realistic levels and the Carmel 2 just grins and plays along, typically taking anything you might care to play in its stride. The same holds true when playing pipe organ material rich in low-frequency content, which the Carmel 2 happily reproduces with powerful and shuddering depth tempered by an excellent measure of control. … While the Carmel 2 is a relatively compact loudspeaker, please do not be deceived by its size. This compact and exquisitely made floorstander is a legitimate ultra-high-end loudspeaker—one that offers transparency, detail, neutrality of voicing, and overall refinement comparable to YG Acoustics’ larger and significantly more expensive Hailey and Sonja loudspeakers, but in a smaller package and at a more manageable price. The Carmel 2 is without a doubt an unqualified design triumph.”
    Vantage er YGs nyeste høyttalermodell og denne plasserer seg prismessig mellom Carmel 2 og Hailey 2. Den nye Vantage modellen er en 3-veis konstruksjon og kan betraktes som en noe nedskalert versjon av Hailey 2.2. Den benytter blant annet en 8,75’’ (22cm) BilletCore™ woofer i stedet for Haileys 10,25’’ (26cm) BilletCore™ woofer. Kabinettet har tett på samme dimensjoner som Hailey 2.2, men Vantage er 10 cm lavere. Frekvensresponsen er oppgitt til å være fra 26 Hz til over 40 kHz og innenfor +-2 dB i hele det hørbare området. Delefrekvensene er 65 Hz og 1,75 kHz. Vantage veier 72 kg pr. høyttaler (inkludert emballasje).
    Produktside
    Omtale: Modellen er så ny at det foreløpig ikke foreligger noen omtaler.
    Hailey 2 er modellen under toppmodellen Sonja. Hailey 2 fås i flere mulige konfigurasjoner, blant annet som en 2-veis stativhøyttaler (Hailey 2.1) med en 1’’ BilletDome™/ForgeCore™ diskant og 1 stk 7,25’’ BilletCore™ mellomtone-/bassdriver, og en 3-veis gulvstående høyttaler (Hailey 2.2) med 1 stk 10,25’’ BilletCore™ woofer i tillegg. Hailey 2.1 kan for øvrig enkelt utvides til en Hailey 2.2 på et senere tidspunkt av eieren selv da de fleste høyttalerne til YG er modulbaserte. Frekvensresponsen til Hailey 2.2 er oppgitt til å være fra 20 Hz til over 40 kHz og innenfor +-1 dB i hele det hørbare området! Delefrekvensene er 65 Hz og 1,75 kHz. Hailey 2 veier 26 og 76 kg pr. høyttaler (inkludert emballasje) for henholdsvis 2.1 og 2.2 versjonen.
    Produktside
    Omtale: Andre generasjon av Hailey er så ny at det foreløpig ikke foreligger noen omtaler.
    Sonja 2 er YGs tidligere flaggskipsmodell (før Sonja XV ble lansert i forbindelse med YGs 15 års jubileum) og fås, i likhet med Hailey 2, i flere mulige konfigurasjoner. Sonja 2.1 er en 2-veis stativhøyttaler med en MTM driverkonfigurasjon bestående av en 1’’ BilletDome™/ForgeCore™ diskant og 2 stk 6’’ BilletCore™ mellomtone-/bassdrivere. Sonja 2.2 er en 3-veis gulvstående høyttaler med en 10,25’’ BilletCore™ woofer i tillegg til Sonja 2.1 bestykningen, mens Sonja 2.3 benytter 2 stk 10,25’’ BilletCore™ woofere. I likhet med Hailey 2, så kan eiere enkelt oppgradere innenfor Sonja 2 serien over tid. Frekvensresponsen til Sonja 2 er oppgitt til å være fra under 20 Hz til over 40 kHz og innenfor +-1 dB i hele det hørbare området! Delefrekvensene er 65 Hz og 1,75 kHz. Sonja 2 veier 46, 130 og 205 kg pr. høyttaler (inkludert emballasje) for henholdsvis 2.1, 2.2 og 2.3 versjonen.
    Produktside
    Omtaler:
    TAS: YG Acoustics Sonja 2.2 Loudspeaker | The Absolute Sound
    HiFi+: https://www.yg-acoustics.com/wp-content/uploads/2018/09/HIFI155_YG_HR.pdf
    Her er et utdrag fra omtalen i HiFi+: “First, much like the XV, the 2.2 conveys both an immediate and lasting impression of offering superabundant sonic transparency. The speaker makes joyful child’s play of rendering small, elusive, low-level sonic details with effortless clarity and definition. Unlike many other speakers that claim to be good at detail retrieval, however, the Sonja 2.2 manages to be highly informative while also remaining uncannily smooth sounding and unflustered, whether playing loudly, softly, or anywhere in between… Second, the 2.2 is a decidedly full-range and full-throated loudspeaker that is capable of terrific extension at both high and low frequency extremes, while also delivering premier league dynamics… Bass depth and definition? Check. Explosive dynamics on demand? Check. Subtlety and nuance to die for? Check. … But the true strong suit of the Sonja 2.2 involves its almost breath-taking ability to render both songs and soundstages with equal parts precision, three-dimensionality, subtlety, and nuance that just won’t quit. … In my experience, to hear this track on the 2.2’s is to be utterly drawn in, and that is due in no small part to a quality they deliver better than almost any speaker I have yet heard: namely, intimacy.”
    Sonja XV er YGs nye flaggskipsmodell og ble til for å markere deres 15 års jubileum i 2017. Her er det ikke tatt noen hensyn til verken produksjonskostnader eller resulterende forbrukerpris. Sonja XV (eXtreme Version) er en 4-veis konstruksjon med tilhørende basstårn og fås i to konfigurasjoner. Sonja XV er i prinsippet lik Sonja 2.2 høyttaleren pluss en midtseksjon bestående av 3 stk BilletCore™ mellombasselementer og ett separat basstårn med hele 3 stk 10,25’’ BilletCore woofere. Sonja XV Jr er identisk med Sonja XV bortsett fra at hovedhøyttaler ikke har noen woofer og at det er kun 2 stk woofere i basstårnet (en alternativ variant av Sonja XV Jr er å la hovedhøyttaler være uforandret og i stedet droppe basstårnet). Frekvensresponsen til Sonja XV er oppgitt til å være fra under 20 Hz til over 40 kHz og innenfor +-1 dB i hele det hørbare området! Delefrekvensene er 65 Hz, 337 Hz og 1,75 kHz.
    Produktside
    Omtaler:
    HiFi+: https://www.yg-acoustics.com/wp-con...145-review-of-YG-Acoustics-Sonja-XV-HiRes.pdf
    Veteran Chris Martens hos HiFi+ konkluderer med følgende: “…YG Acoustics Sonja XV stands as the finest and by far the most accomplished loudspeaker I have yet heard, and by no small margin at that. If your budget and listening space permit, the Sonja XV will serve you as a mighty musical force for good and one that will not easily be equalled, let alone surpassed.”
    The Absolute Sound: YG Acoustics Sonja XV | The Absolute Sound
    AudioBeat: YG Acoustics Sonja XV - The Audio Beat - www.TheAudioBeat.com
    Positive Feedback: https://positive-feedback.com/audio-discourse/yg-acoustics-sonja-xv-speaker-launch/
    Her er litt mere informasjon om de ulike teknologiene til YG Acoustics (Kilde: https://www.yg-acoustics.com/tech):
    DualCoherent™ (https://www.yg-acoustics.com/tech/dualcoherent)
    Dette er en delefilterteknologi som sikrer både lineær frekvens- og faserespons. Løsningen er ifølge YG unik på verdensbasis da ingen andre produsenter hittil har lykkes med å designe et delefilter som er så samstemt i både frekvens- og tidsdomenet.
    Cabinet Technology (https://www.yg-acoustics.com/tech/cabinet-technology)
    De ulike delene av kabinettene til YG er CNC-frest fra aluminiumsblokker av ekstra høy kvalitet («aircraft-grade»). Delene til kabinettet monteres i en avansert trykkbasert prosess som presser panelene sammen med stor kraft for en lufttett og mest mulig vibrasjonsfri konstruksjon. Ifølge YG oppnår kabinettene deres den laveste vibrasjonen noensinne målt i uavhengige tester av en høyttaler.
    FocusedElimination™ (https://www.yg-acoustics.com/tech/focused-elimination)
    Denne teknologien identifiserer kabinettets trykkpunkter med en stor grad av nøyaktighet for å muliggjøre en målrettet demping og derved en minimering av resonans. Ved å begrense tiltakene til de stedene i kabinettet hvor demping har størst effekt, så unngår man å overdempe kabinettet, noe som ville ha resultert i et unødig tap av energi. Med YGs løsning oppnår man en langt mere dynamisk høyttaler.
    ToroAir™ (https://www.yg-acoustics.com/tech/toroair)
    Ved å bruke en ringgeometri («toroidal geometry») for spolene i delefilteret, så oppnår YG tre ganger så høy skjerming av de delikate øvre frekvensene fra den elektromagnetiske strålingen forårsaket av den lavfrekvente delen av kretsene (såkalt kryssforurensing av signalet). I tillegg gir ringgeometrien til spolene en mye lavere forvrengning enn normalt siden midten av ringen er umagnetisk (i dette tilfellet luft).
    ForgeCore™ (https://www.yg-acoustics.com/tech/forgecore)
    Denne teknologien er utviklet for å redusere forvrengningen forårsaket av magnetsystemet til diskanten. En ultra-lav forvrengning er oppnådd ved å benytte avansert 3D computermodellering til å optimalisere diskantens magnetsystem (dvs. motor og hus) for så å produsere de nødvendige delene ved bruk av pinlig nøyaktig CNC-fresing.
    BilletCore™ (https://www.yg-acoustics.com/tech/billetcore)
    Med denne CNC-baserte teknologien så kan man frese ut en høyttalermembran fra en blokk av «aircraft-grade» aluminium. Den CNC-baserte prosessen tar flere timer og består av 2 trinn. Aluminiumsblokken freses først fra den ene siden for å gi forsiden til membranen, og deretter freses den andre siden for å gi baksiden til membranen. Resultatet er en 0,2mm tykk membran med faseplugg foran og avstivende ribbestruktur bak i ett eneste stykke aluminium! En slik prosess resulterer i en svært sterk membran med en uvanlig høy integritet, langt høyere enn hva som er mulig å oppnå ved f.eks. støping. Målet med det hele er å få til en ultralett membran som er holdbar over tid og som oppfører seg som et perfekt stempel selv under tung belastning. Belønningen er en rekordlav forvrengning!
    ViseCoil™ (https://www.yg-acoustics.com/tech/visecoil)
    Dette er en teknologi som er utviklet for å gjøre det enklere for effektforsterkeren å beholde kontroll over basselementene under krevende partier av musikken. Det dreier seg om en spole som er montert i en skrutvinge av CNC-frest aluminium for å minimere vibrasjon. Med denne løsningen så reduseres residualt tap med 24% og lineariteten forbedres med hele 60%.
    BilletDome™ (https://www.yg-acoustics.com/tech/billet-dome)
    Det har lenge pågått en debatt om hvilken domediskanttype som er den beste; myk kuppel (silkedomdiskant) eller hard kuppel (metalldomdiskant). En silkedomdiskant har en jevn frekvensrespons innenfor sitt virkeområde, men den ruller av for tidlig i frekvens. En metalldomdiskant har en mere ujevn frekvensrespons, men den når høyere opp i frekvens før den bryter opp og gir resonans. YG har omsider kommet opp med en teknologi som overgår dem begge og som kombinerer styrken til begge de to typene. Løsningen til YG er å integrere en CNC-frest, ultralett aluminiumsbøyle (30 mg) i en silkedom, og derved er en ny type diskant født som både har en flat frekvensrespons og som går høyt i frekvens uten problemer med resonans! Teknologien ble patentert av YG i april, 2019.
    BilletDome™ teknologivideo:
    Utmerkelser:
    Vantage – The Audio Beatnik Debut of Distinction Award AXPONA 2019
    Vantage – Positive Feedback Audio Oasis Award AXPONA 2019
    Hailey 2.2 – Positive Feedback Audio Oasis Award AXPONA 2019
    Sonja XV – Hi-Fi+ 20th Anniversary Top 100 Award 2019
    Sonja 2.3 – Super AV Outstanding Overall Performance Award 2018
    Sonja 2.2 – Stereo Sound Grand Prix Award 2018
    Hailey 1.2 - High Fidelity (Poland) Statement Award 2018
    Sonja 2.2 – The Absolute Sound Golden Ear Award 2018
    Carmel 2 – Stereophile Recommended Components Award 2018
    Hailey 1.2, Sonja 2.2 & Sonja 2.3 – The Absolute Sound Editors’ Choice Award 2018
    Sonja XV Jr. – Positive Feedback Audio Oasis Award AXPONA 2018
    Hailey 1.2 – High Fidelity (Poland) Best Sound High End 2018
    Sonja 1.2 – The Absolute Sound Golden Ear Award 2017
    Sonja XV – The Absolute Sound Golden Ear Award 2017
    Sonja 1.2 – Positive Feedback Audio Oasis Award LA Audio Show 2017
    Sonja XV – Soundstage Best of CES Award 2017
    Sonja XV – Hi-Fi+ Cost-no-object Loudspeaker of the Year Award 2016
    Carmel 2 – Hi-Fi+ Floorstanding Loudspeaker of the Year Award 2016
    Sonja 1.3 – Stereophile Recommended Component Class A full-range 2016
    Hailey 1.2, Sonja 1.2 & Sonja 1.3 – The Absolute Sound Editors’ Choice Award 2016
    Carmel 2 – Enjoy the Music Best of 2015
    Anat II Signature, Kipod II Siganture & Carmel – The Absolute Sound Editors’ Choice Award 2014
    Sonja 1.3 – High Fidelity (Poland) Best Sound High End 2014
    Sonja 1.3 – Stereophile Recommended Component Class A full-range 2014
    Sonja 1.3 – Stereophile Speaker of the Year Award 2013
    Kipod – The Absolute Sound Editors’ Choice Award 2011
    Carmel – The Absolute Sound Product of the Year Award 2010
    Alan Grindheim
    MusicBear
    Slutter meg til at dette er en av verdens mest spennende høyttalerprodusenter. Hvor man bl.a. forstår hvorfor kostnadselementet befinner seg der det gjør, hvor andre såkalte high-end produsenter regelrett bløffer markedet i form av priser som hverken forsvarer material- eller produksjonskostnader. Gleder meg på vegne av folk som er bemidlet til og tør bruke den sum penger på musikk som disse fordrer.
    Lykke til med agentur og salg, kan ikke se hvilken høyttaler i verden jeg skulle velge utenom disse dersom Lotto’n var på min side :)
    Gjallarhorn Audio
    Heggedal, Asker
    Takker så mye for et konstruktivt og bra innlegg. Du er definitivt inne på noe.
    Hyggelig å høre at du har disse øverst på lista di om gevinsten skulle slå til. :)
    Gjallarhorn Audio
    Heggedal, Asker
    Takk! Ja, med YG Acoustics har vi tatt nivået så høyt som det lar seg gjøre på høyttalersiden.
    Dette er en verdig "avslutning" på en lang serie med høyttalermerker hos oss: Vienna Acoustics (2009), GoldenEar Technology (2016), Sound Lab (2017), ProAc (2017), Gato Audio (2017), Gauder Akustik ( 2018 ), PMC (2019), Avantgarde Acoustic (2012/2019), REL Acoustics (2019) og nå YG Acoustics.
    Dette skulle bli 10 høyttalermerker til sammen, et pent og rundt tall, så jeg tror vi stopper der :)
    comstedt
    Føles egentlig litt unødvendig at gratulere. CH, Vitus, YG ikke dårlig, i det hele tatt.
    Dere må ha jobbet Steinhardt før o få så mye til på liten tid!
    Gjallarhorn Audio
    Heggedal, Asker
    Takker! Det har blitt en god del overtid i det siste, ja :D
    Vi hadde for øvrig besøk her i august av Kerry St. James fra YG Acoustics og Karl Liander fra Stylus Audio som er skandinavisk distributør.
    Det er et rikt utvalg av produkter i showrommet vårt nå (i alle prisklasser). Forhandlere/butikker som fører et utvalg av våre egenimporterte merker (i tillegg til oss selv) begynner også å komme på plass.
    Av disse er NAT, Bebop HiFi og Audio Aktøren i ferd med å komme ordentlig i gang.
    Gjallarhorn Audio
    Heggedal, Asker
    Når det gjelder REL, så er vi forhandler under OHC. Det samme gjelder for Avantgarde Acoustic.
    Gjallarhorn Audio
    Heggedal, Asker
    YG Acoustics mottok nylig "Best Sound in Show" i kategorien "Cost No Object" på Rocky Mountain Audio Fest (RMAF) 2019 av Robert Harley, The Absolute Sound:
    There were many great-sounding rooms, but if forced to choose one it would be the YG Acoustics Sonja 2.3 speakers driven by VTL Siegfried Series II amps, TP-6.5 phonostage and TL-7.5 linestage. Digital was via a dCS Rossini and Clock, analog by VPI HW40 turntable and Lyra Etna cartridge.
    The entire system, from the cartridge pins to the drive-unit terminals inside the YG speakers was wired with Nordost, who also contributed their QB8 and QB4 AC Distribution Units, Qkore Ground Units, QPoint Resonance Synchronizer, and Sort Kones/Fut/Liftisolation devices.
    In the large room, the sound was absolutely enchanting—liquid in texture, spectacular in dynamics, coherent from top to bottom, and immensely communicative.
    Robert Harley’s Best of Show:
    Best Sound (Cost No Object)
    YG Acoustics Sonja 2.3 speakers, VTL electronics, dCS digital, VPI analog, and Nordost cable throughout.
    Det tildelte rommet på RMAF ble sjekket ut på forhånd av YG og funnet å ha problematisk akustikk. Et stort antall TubeTraps fra ASC, et merke vi er europeisk importør av, ble derfor brukt for å bøte på problemet. Dette var opplagt en suksess.
    EiK
    Haslum
    Gratulerer som ny forhandler av de meste spennende høyttaler merkene på markedet i dag.
    De har en ekstrem presisjon i alt de produserer, og såvidt jeg skjønner så produserer de nesten alt av deler in-house.
    Den ny diskanten, BilletDome som frest ut av aluminium og skal være stivere og lettere enn f.eks. berrylium, er nok verd en ekstra lytt.
    Kommer denne i den ny Vantage?
    Vil følge spent med på datoer for lyttekvelder av dette merke:).
    Gjallarhorn Audio
    Heggedal, Asker
    Takker så mye og ønsker deg hjertelig velkommen når vi starter opp med lyttekveldene!
    Ja, produksjonsprosessen til YG holder en ekstremt høy standard, sannsynligvis den høyeste i bransjen. De produserer nå flere og flere deler inhouse, nettopp p.g.a. sitt ekstreme krav til kvalitet på delene.
    BilletDome er intet mindre enn banebrytende teknologi. Se videoen jeg la inn en peker til i annonsen over om du ikke allerede har gjort det :)
    BilletDome diskanten er kun å få for modellene Hailey 2, Sonja 2 og Sonja XV. Vår anbefaling er f.eks. å begynne med en Hailey 2.1 eller Sonja 2.1 og deretter utvide til Hailey 2.2 eller Sonja 2.2 på et senere tidspunkt. Sistnevnte kan utvides videre til Sonja 2.3 eller sågar Sonja XV.
Gjallarhorn Audio
Gjallarhorn Audio sine annonser
Prisøkning fra ProAc den 1. mai
For de som for tiden vurderer å gå til innkjøp av høyttalere fra ProAc, så kan det være nyttig å vite at ProAc øker prisene med 7,5% den 1. mai (2025). Fra og med denne prisendringen, så vil for...
Takk for besøket på OHFS 2025!
  • 1
En stor takk til alle som var innom vårt rom (108). Det var en jevn strøm av besøkende under hele messen, så kanskje ble det en ny besøksrekord for Oslo HiFi Show i år? Vi må også få takke Stefan...
Clearaudio kommer til Oslo HiFi Show
Stefan Kmuch fra Clearaudio kommer til Oslo HiFi Show for å delta på norgespremieren av deres Master Jubilee platespiller som ble utviklet i forbindelse med deres 45 års jubileum. Clearaudio's...
Norgespremiere av SPEC's nye flaggskipsmodell på Oslo HiFi Show
RSA-EX1000 er japanske SPEC's nye toppmodell innen kategorien integrerte forsterkere. Denne kan høres for første gang i Norge på Harbeth's nye Monitor 40.5 XD2 høyttalere på rom 108 under hi-fi...
Harbeth's nye XD2-serie får sin norgespremiere på Oslo HiFi Show
Harbeth's nye XD2-serie er her! Første modell ut er Monitor 40.5 XD2 som vil bli demonstrert under Oslo HiFi Show den 22.-23. mars. Velkommen! Veiledende pris for M40.5 XD2 starter på kr. 223...
Gjallarhorn Audio velger AnalogLAB
Alle platespillere levert av Gjallarhorn Audio vil nå bli satt opp av AnalogLAB i Asker med mindre du har glede av å gjøre jobben selv eller at du ikke kan hente platespilleren hos oss og...
