Webasto-krøll
N
nb
Jeg har vårherres gave til vinterbilisten - en Webasto med GSM-styring. De siste dagene har den ikke helt gjort jobben, viften har blåst med kun kaldluft og åpenbart har ikke brenneren startet. Det har vært ganske lite diesel på tanken, og etter at jeg fyllte så ser den ut til å fungere greit. Er det et kjent "problem" med slike at den ikke får brensel dersom dieselnivået er for lavt? Eller er det tegn på at det kanskje er noe annet i veien med Webastoen min?
Fenalaar
Monteringen av Webasto gjøres slik at den ikke skal greie å tømme tanken din helt, så du blir stående. I tillegg, så vil den ikke starte hvis batteriet har for lav spenning, av samme årsak.
Johan-Kr
N
nb
Johan-Kr
Og, takk forsåvidt logisk nok at den kutter av dersom det beggynner å bli lite på tanken og batteriet er slapt. Da kan jeg sannsynligvis slå meg til ro med at det ikke er noe annet i veien med den.
Spiralis
På min er det slik at den ikke starter hvis batteriet er lavt, men den fortsetter å gå til det ikke er nok batteri til å starte motoren, det er litt kjiip! :p
Min har også en funksjon som gjør at den etter å ha nektet å starte 3 ganger grunnet lite diesel/lav spenning ikke vil starte i det hele tatt uten at et verksted "resetter" systemet. Også kjiipt! :p
BHO
Asker
Om du tar svenske-løsningen og trekker ut strømpluggen til brennerenheten, så blir iaf de noe eldre versjonene resatt.
Verdt å prøve.
N
nb
Min slår seg automatisk av etter 30 minutter, men jeg kan ringe inn for å forlenge tiden. Jeg tror min ikke har startet en tre-fire ganger, så jeg har da heldigvis ikke den "funksjonen" kan det se ut som.
