Vover jeg det ?
Drossel
Tør jeg bruge BYW 29 - 200 som ensretter dioder ? Bruger 8 dioder d.v.s. dobbeltbro. Trafoen er 2x 40 VAC og 300 VA. dvs. ca knap 4 amp pr. vikling. Ladelytterne er 10 stk. 8000 uf. dvs. 40.000 på minus og 40.000 på plus.
Nogen der kan gennemskue om dioderne holder ? De tåler 8 A og og 16 A peak. 100 A i 10 ms.
erato
Dette handler altså ikke om anskaffelse av hund?
erato
Svaret mitt var flåsete, men egentlig bare ment som en hentydning til at mere opplysende trådtitler øker sjansene for vettuge svar. Om du feks kaller tråden for noe om bytting av likeretterdioder vil det øke sjansene betydelig for at noen som har greie på dette temaet faktisk tar seg tid til å kikke på den. Slik den nå står er det folk som tror dette dreier seg om hund som åpner den....veldig mange av oss ser trådtitlene på forsiden og åpner derifra, uten mulighet til å se hvilken seksjon den faktisk ligger i....og da er de viktig at tråden har en meningsfyllt tittel som indikerer hva dette dreier seg om.
Drossel
Ok kan bare give dig ret . Det var dumt af mig faktiskt.
BurntIsland
Uten at det ødelegger argumentasjonen din vil jeg påpeke at noen av oss her oppe i fjellrøysa vet at det danske "vove" har mer med "våge" enn med vofse å gjøre..;)
Drossel
Jeg regner også med at Nordmænd er forholdsvis oppegående for de flestes vedkommende ! :)
Steinar_Lund
Hvalstad, Asker
Ja, det er mange i dette landet som er klar over at det danske vove er det samme som norske våge, men i trådoversikten til venstre på forsiden er det ingen ting som tyder på at tittelen er skrevet på dansk.
Så jeg synes absolutt at erato har et poeng.
sander
No problem...sæt en luftspole mellem ensretter og første lyt,så er alt home safe
Drossel
Hvis der var plads :)
Sætter 2 stk. 0,33 ohm 3 W i parallel efter første lyt på hver rail.
erato
Det vet jeg også - men igjen; det var dette med å vite at tittelen er skrevet av en danske da. Det ødelegger ikke poenget med at om man vil ha gode svar, bør tittelen på innlegget fortelle noe om hva det faktsik dreier seg om.
Edit: Ser at Steinar har tatt akkurat dette poenget.
"Plugg" strømforskyningen inn i SPICE og sjekk for maks ladestrøm ved maks belastning. Maks ladestrøm bør være komfortabelt under 16 amp.
sander
Der er da masser af plads
En støjspole fylder max ca 40¤15mm
Drossel
Ok Kj jeg ber en ven simulere det for mig. Ikke sikkert han kan da han har været dårlig de sidste par år. Han har tidligere været her på forum som " lydarne " tror jeg.
Drossel
sander
Evt ovenpå nettrafoen,eller mellem køleprofil og kabinetvæg.
Støjspoler kan købes ved enhver elektronikforhandler...
Et kjapt overslag: Trafo - tomgangsspenning på 42,4V og en utgangsresistans på 0,5 ohm, 40mF ladelytter med ESR på til sammen 10m ohm og 150W last (16 ohm). Jeg får en oppstartsstrøm på opp mot 95 A i den første ladepulsen og steady state ladepulser på litt under 14,5 A.
Dersom du skal bruke de likeretterne må du bruke en softsstart og forsikre deg om at belastningen ikke blir 2X150W «kontinuerlig».
Drossel
Tak KJ jeg ser at det næppe går godt. Har monteret dem og har en 0,165 modstand efter de første elektrolytter . Den begrænser strømmen lidt ? Tænder og krydser fingre. Trafoens sekundær er på knap 4 A. Dioderne kan tåle 80 A i 10 ms. Brænder det så må jeg skifte. Dere hører nærmere efter nytår. Mangler netbrønd og terminaler.
Kanskje placerer jeg softstart på netledningerne. Har 2 stk. liggende.
Drossel
Kan godt se at jeg bør skifte de dioder. :( Intet sker før efter nytår.
Drossel
Bøjer mig for de gode svar jeg har fået og bruger nogle 32 A Steahlt dioder jeg har liggende. Desværre har jeg bare 12 så det bliver 4 i hver så.
Drossel
Hmm købte trafoerne som 40 vac. Nu efter jeg har tændt forstærkeren er der bare 45 vdc. Sikkert bare godt. Dioderne klarer det så og forstærkeren kan også klare 2 ohm. med 350 W så.
Trafoer købt fra CAD audio og de er helt tavse.
Drossel
Forstærkeren virker fint uden softstart. Desuden spiller disse billige moduler kanongodt. Bestilte lige 2 mere. Solgt forstærkerne til en kammerat med Hifi4all 16 ohm højttalere.
