Vitsen med klasse A...
  • S
    Syncrolux
    En sånn Linsley Hood sak har jeg hatt en gang også, som var beefet opp til hele 20W i 8 ohm. Låt temmelig "fluffy" for å si det mildt.
    Men jeg har også hatt en ekte Hiraga LeClasse A 20W, som låt veldig bra.
    Balle Clorin
    Accuphase sine classe A forsterkere jobber opp til sin spesifiserte effekt i klasse A, deretter har de ekstra reseverver ved å benytte AB drift opp til ca det doble av klasse A merkeeffekt.
    Her er min A-36 sitt operasjonsområde i A og AB. 1 Ampere hvilestrøm og 34 Volt forsynings spenning (32V peak ut)gir 30watt ren klasse A og 60 watt klasse AB
    Forskjellen fra en klasse A som bare gir 30 watt er at en 30watter gir Max peak 22 volt ut mens A-36 har maks peak 32 volt ut.
    Den høyere forsyningsspenningen (34 vs 24) betyr at dobbelt så mye energi (Joule) er lagret i strømforsyningen kondensatorer, dvs de virker å være dobbelt så store i uF.
    PArasound gjør noe lignende i JC1 Halo: 25W klasse A og 400W !! i AB
    EirikV
    Klasse A har vel sine begrensninger när det gjelder tungdrevne höyttalere? Sett at du bruker Snell A eller Infinity Kappa 9, sä var jo de kjent for ä trenge forsterkere som bäde kan drive vanskelige laster og samtidig ha mange watt til rädighet? Da kommer man nok ikke langt med 30 W klasse A. Men til lettdrevne höyttalere mä det jo väre midt i blinken. Vet ikke hvor höyt opp man mä i kl A Watt for ä drive slike höyttalere? Jeg hadde en gang en Krell KSA 250. Det var vel snakk om 250 W kl A, men det kan vel ikke stemme selv om den er meget robust laget? Min tidligere hifinabo hadde i alle aldri hört noen forsterkere drive hans Kappa 9 sä uanstrengt og han kunne spille sä höyt som ingen andre forsterkere hadde gjort, pä tross av mer "oppgitte" Watt. Jeg kunne godt ha tenkt meg ä pröve en kl A pä min lettdrevne toppseksjon.
    En annen tidligere nabo hadde en Gryphon. Var det 100 Watt kl A og 75 kg? Herlig forsterker. Dali Gravity var vel og noe av det grommeste man fikk tak i för i tiden? 120 W kl.A i 8 ohm og 100 kg.
    Balle Clorin
    Mine høyttalere er 95-96dB/2.83V med 30 watt klasse A så tilsvarer det. 189 Watt på mer normale høyttalere ( 88dB)
    alphamale
    Vis vedlegget 526216
    Vis vedlegget 526217
    Vis vedlegget 526218
    :cool:
    With continuous drive, the Parasound clipped at 545W into 8 ohms (27.4dBW)—way above the specified 400W. ("Clipping" is defined, as usual, as the power level where the measured THD figure reaches 1%, and is shown in fig.7 as the horizontal magenta line.) With a low-duty-cycle 1kHz toneburst more representative of music, the Halo was a powerhouse. Its clipping power increased by 0.3dB into 8 ohms, reaching 586.5W at 1% THD (27.7dBW, fig.7, black trace), with 1154W available into 4 ohms (27.6dBW, blue), 2255W into 2 ohms (27.5W, green), and no less than 4.2kW into 1 ohm (27.2dBW, magenta). The latter is equivalent to an output current of 64.7A!
    Read more at https://www.stereophile.com/content...er-amplifier-measurements#DcJokbxj9HDb3Vzu.99
    Edit: Og de målte den til 29w kl A
