Sant nok vestbredden, men så ille er det vel ikke... Vi kan ikke bare ha det moro her, vi må ha det litt gøy også!Hjelper veldig lite og og komme med forslag, når enn ikke vet hva høyttaler som skal være oppå stativet.
Det som er "verdens beste" stativ til en høyttaler kan være det værste på en annen... det finnes da ikke EN sannhet med det vi holder på med .....
The Shy,Høyttalerstativ skal bare gjøre den enkle jobben å løfte høyttaler opp i riktig høyde uten å overføre vibrasjoner fra, nettopp høyttaler til gulv. Bør være tungt, dødt og enkelt. Dette fylt med blyhagl nærmer seg 80 kg pr/ stk
Vis vedlegget 475906
Nettopp. Og da er man altså ikke helt i mål hvis man bare har et vanlig stativ (uten "dekobling")...Høres sikker rart ut men ville også brukt myk avkobling mellom høyttaler og stand
Kan være rett for noen høyttalerkonstruksjoner, men ikke for alle. Her er det ulike skoler og ulike filosofier.Høyttalerstativ skal bare gjøre den enkle jobben å løfte høyttaler opp i riktig høyde uten å overføre vibrasjoner fra, nettopp høyttaler til gulv. Bør være tungt, dødt og enkelt. Dette fylt med blyhagl nærmer seg 80 kg pr/ stk
Hvilke tenker du på?Det beste og vakreste stativet er en bassmodul![]()
Flott! Har du et eksemplet på akustisk funksjon og målinger?Innspill: Stativer bør vel ha en akustisk funksjon? I så fall; hvordan besvarer stativene spørsmål som har med akustikk å gjøre? Er svarene basert på bare «skjønn» eller målinger i tillegg?
Tenkte ikke på noen spesielt, bare at de fleste små høyttalere har godt av litt hjelp i bunn.Hvilke tenker du på?Det beste og vakreste stativet er en bassmodul![]()
HÆ!!!!..........Kan være rett for noen høyttalerkonstruksjoner, men ikke for alle. Her er det ulike skoler og ulike filosofier.Høyttalerstativ skal bare gjøre den enkle jobben å løfte høyttaler opp i riktig høyde uten å overføre vibrasjoner fra, nettopp høyttaler til gulv. Bør være tungt, dødt og enkelt. Dette fylt med blyhagl nærmer seg 80 kg pr/ stk
Dette er jo et godt eksempel som kan tas til ettertanke i så måte.Hvilke tenker du på?Det beste og vakreste stativet er en bassmodul![]()
Det er jeg helt enig med deg i.Det beste og vakreste stativet er en bassmodul![]()
Denne tråden har vært livløs lenge. Jeg bare lurer på hvilken produsent det er som lager / laget disse?
