Varmekabler ute av drift - hjelp..
vsk
Regulatoren (Microreg) lyser fremdeles, men det er kaldt på gulvet.
Kan regulatoren ha tatt kvelden til tross for at den lyser, eller ligger antagelig feilen i varmekablene?
Takknemlig hvis noen har en idé.
Anonym
Hva med å måle?
Kan være regulatoren og det kan være varmekabelen, det er enkelt å finne ut av det.
Forøvrig finnes det mange fine måter å måle varmekabel med feil på så det er greit å høre litt med ulike firmaer om hva de ser for seg som en evt feilsøking. Selv mener jeg at noe så enkelt som et TDR instrument er en fin start med tanke på feilsøking.
MORTIS
hei
microreg kan lyse selv om den er defekt.sjansen for at kabel er defekt er veldig liten,som regel vil da jordfeilbryter gå,hvis du har det montert.bytt microreg.
ELEKTRIKER ;)
Spiralis
Ikke mitt fagfelt, men det finnes nok muligheter for at regulatoren har tatt kvelden, evt at det er en sikring som har slått ut ett eller annet sted. Termostaten kan forsåvidt også ha "hengt seg" selv om regulatoren i øvrigt lyser OK.
At selve varmekabelen skal ha tatt kvelden er vel det minst sansynlige, om ingen har spikret gjennom den eller noe slikt.
vsk
Takker for svar!
Antatt det er regulatoren (er en Microreg, ikke Microtemp) som er gåen, tar jeg gjerne imot PM med prisoverslag for bytte fra elektrikere i Oslo som evt. måtte lese dette og være interessert i jobben. (Bor selv på Torshov).
vidar
Anonym
Hvis det har oppstått brudd i kabelen vil det ikke bli noen strøm mot jord og jordfeilbryteren vil ikke løse ut.
Det blir heller ikke sagt noe om jordfeilbryter er installert.
Anbefaler å bestille en elektriker for å se på feilen, når det gjelder spenningsmåling og megging er det likegyldig hvem man bruker, til deteksjon av kabelfeil er det viktig å få tak i dyktige folk med det rette utstyret.
Det tar ikke lange tida å finne feilen så jeg ville bestilt nærmeste elektriker.
LydMekk
Billigere å bestille ny termostat enn først å ha en elektriker rekende med en time + kjøring for så å belaste det samme på nytt for å montere termostaten som det var leveringstid på første gangen...
Osv.
Anonym
Osv.
Hvis han ikke er i bransjen så har han ikke lov til å bytte den selv.
Anonym
Barbaresco skrev:
Hvorfor ikke ohme varmekabelen?
Eller enda bedre, starte med å måle om det er spenning ut fra regulatoren.
Men rent prinsippielt synes jeg ikke folk skal fikle med ting de ikke har kunnskap om.
Trondmeg
Hvorfor ikke ringe en elektriker som kan det og har lov til å gjøre det? :)
vsk
Takk for innlysende råd; jeg har naturligvis tatt kontakt med elektriker.
Dessverre tilsier bare min erfaring fra siste gang jeg måtte ha en representant for yrkesgruppen i hus at det kan være smart å gjøre bittelitt research i forkant og FØR man setter bort en jobb. Sparer fort mye penger da... Derfor mitt sikkert ignorante spørsmål. Anyway, case closed.
Spiralis
Mistenkte at det var noe slikt som lå bak ja. Skal ikke si noe på det da jeg er minst like skeptisk til "eksperter" selv !
