Varm forsterker?
Lunesp
Stord
Hei.
Jeg har fått i hus en plateforsterker fra xtz som jeg bruker til å drive 2 stk xtz 99 W10.17p. Disse er 8ohm og jeg har derfor parallellkoblet for å få de ned i 4ohm (alternativet er seriekobling og 16ohm). Forsterkeren er den samme som står i xtz 12.17 og cinemaserien.
Jeg har laget en kasse i tre til forsterkeren med ca 50 stk 5mm hull for lufting.
Det jeg lurer på er hvor varm denne skal bli? Når jeg legger hånden på forsterkeren er den varm. Ikke så varm at jeg brenner meg, men nok til at jeg blir litt bekymret. Er det noen med litt teknisk innsikt som kan si noe om forventet temperatur på den? Siden den ikke har kjøleribber utvendig lurer jeg også på om noe av varmen kan skyldes at selve plata blir som en stor kjøleribbe?
Ampliwire
Finnmark
Som regel er plata også ei kjøleribbe. Hvor varm den blir avhenger av konstruksjon, hvilken klasse det er, antall transistorer osv osv.
Litt varme må man nok alltid anta at det blir, så lenge den ikke er veldig varm har du nok ikke noe å bekymre deg for heller.
Nå kjenner ikke jeg forsterkeren din, om det er AB, B eller D drift, eller hvor lav last den tåler før den blir ustabil.
De fleste forsterkere i dag klarer å drive 4 ohm last, men du bør ikke ta det for gitt.
Det kan også være at høyttalerene dine går ganske lavt, selv om de er listet som 4 ohm. Dette burde du sjekke opp.
Dette er bare generell erfaring, Men blir forsterkeren så varm at du begynner å brenne deg er det nok noe feil en eller annen plass.
HAREPUSEN
telemark
nesten sikkert d amp , den er nok kustomisert for en impedanse , hvis 8 ohm da blir den nok varm om du kjører 4 ohm og i tillegg er de jo boostet så den får kjørt seg
Ampen er garantert sikret vi sikr både på nett delen og amp delen
Har du mulig het for å sjekke med bare ett element så får du svar på det , Ingen av mine D amper blir mer enn hånd varme ved normal lytting kansje rundt 40 gr max ved hardkjør og lav impedanse , om givelses betyr og noe , er du typen som har 25-28 gr i stua så blir eletronikken tilsvarende varm ;)
Armand
Det er klasse D. SUB 12.17
Det vil være ubehagelig å ta på en metallplate allerede ved 45 grader, så du er nok trygg.
Audiomix
Følg denne regelen:
Kan du holde på den, er den ikke for varm.
God luftsirkulasjon skader aldri.
Lunesp
Stord
Takker for gode svar!
Jeg skal måle temperaturen både inni kassen og på plata i kveld så har jeg litt mer konkret info :) Er ett godt poeng som blir nevnt her att metall føles veldig fort veldig varmt selv om temperaturen ikke nødvendigvis er skyhøy...
Er det noen som vet hvor høy temperaturen kan være på/i en klasse D forsterker før det begynner å bli kritisk?
Armand
Jeg har sett klasse D forsterkere som passerer 100 grader på utgangstrafoene. Switchetransistorene tåler også 100 grader. Med slike temperaturer går levetiden ned men det går bra i perioder.
Lunesp
Stord
Jeg har nå hatt den stående på ett par timer med steketermometer inne i kassen for å overvåke temperaturen. Den viser nå 44 grader inne i kassen og ser ikke ut til å stige mer så da kan jeg nok slappe av :)
Løsningen med steketermometer var forresten genial i mitt tilfelle. Nå har jeg full kontroll over temperaturen inne i kassen og har satt på alarm dersom den overstiger 55 grader. Det gir ro i sjelen :)
yngvejos
Det er på kjøleribbene du må måle temperaturen siden transistorene er montert på dem. Lufta i forsterkeren vil være kaldere.
Selv har jeg programmert mine forsterkere til å slå seg av når ribbene kommer opp i 70 grader, de vil nok tåle høyere temperaturer, men jeg får ikke peace of mind når jeg brenner meg på kjøleribbene.
oks81
Hjemme
Kjøp gjerne en laser temp måler.
Fin å måle temp med.
Koster lite på ebay.
60grader på ribber og en klarer knapt holde fingrene der i maks et par sekunder før det lukter krisp bacon... :)
El-retur
Sauda
De xtz ampene skal ikke bli spesielt veldig varme mener jeg og huske,men vil tro varmen kommer av lav imp pga amp ser 4ohm.
Lunesp
Stord
Jeg har snakket med xtz og de sier at den kan bli varm når en kjører 4 ohm, men at den skal være konstruert for å tåle det. Skulle gjerne kjørt 8 ohm, men eneste alternativet er vel 16 ohm. Lurer litt på å prøve med 16 ohm bare for å se hvordan det gir utslag i temperatur. Nå har den god lufting og termometeret ligger ganske nær kjøleribbene. Der holder den seg under 40 grader så det spørs om jeg gidder å åpne den flere ganger nå :)
Forresten så imponerer den stort! I samspill med seaselementene produserer den superstramm og detaljert bass! Har aldri hatt noen sub i hus som har vert i nærheten av å spille så bra som dette gjør! Kjører subene lukket og forsterkeren på minimum og det spiller kjellerdypt og rent!
