Valg av Riaa til Project Debut Carbon Espirit
TorErik
Horten
Dessverre ikke så lett å velge riaa trinn til min Project Debut Carbon Espirit.2m red.
Både her og på Finn.no er det noen tilsynelatende gode, men vet ikke hva som passer best til denne spilleren/pickup'en.
Noen som har testet litt forskjellige riaa på denne? Hanss pa23? Thricord Dina? Eller andre?
Glad for tips! 🎵🎵👍
svartkeiko
9395 KALDFARNES
Hei! Jeg hadde gått for Hanss Acustic til din Project.Hvilken pickup har du på din Project?
Alt avhenger selvfølgelig om riaa passer til pickup og omvendt.
Mvh Kenneth
ptb
Valg vil jo også avhenge av hvilke lydmessige karakteristikker og preferanser du ønsker - og prisrange. Er det 2m red pu du har?
impulse
Hølen
Det er i og for seg ikke spilleren din, men pickupelementet som skal passe til riaa-trinnet. Så da er det ikke helt uvesentlig hvilken pickup du bruker.
Ingeniøren
Tranby
Kjøper du brukt kan du prøve og selge igjen til samme pris til du blir fornøyd. Dukker stadig opp noe her inne. Sitter nå på NAD PP2, Project Phono Box SE MkII og Thricord Dino MK2 - 2 av de går på salg snart mest trolig Project og Nad så i fall du er int kan du sende meg en PM.
TorErik
Horten
Hei.
2m red ja.
Låner en Musical Fidelity V-link mk2 i øyeblikket. Låter helt greit. Ønsker litt mer fylde, hvis jeg skal ønske meg noe.. Ellers er jeg fornøyd med den. En slik kan være løsningen.. Hva tror dere?
Resten av anlegget er:
Hegel H200
Oppo 105
Dynaudio 220
decibelius
Bislett
Er det denne du låner? Jeg har ingen erfaring med den, men den går vel for og være blant de bedre i sin prisklasse.
decibelius
Bislett
Du burde oppgradere din 2M Red til noe bedre.
Da bør han vel kanskje gå ett par hakk opp på RIAA trinn også, og så har vi det gående. Prøv og sammenlign den du låner nå med en Cambridge RIAA. Jeg syns ihvertfall den funker fantastisk bra på min pick-up, som er lik din.
HiFi_Martin
Kan varmt anbefale et DIY bygg fra Boozhound om du er kapabel til litt loddearbeid. Var en voldsom oppgradering fra min tidligere Cambridge.
Kom meg på underkant av 2000,- ink kabinett, men uten strømforsyning. Jeg fant en passende strømforsyning etter hvert i rotekassen, men kan også kjøres på batteri med godt hell. Her kan du lese mer http://www.hifisentralen.no/forumet...hound-laboratories-jfet-phono-preamp-kit.html
Hemispheres
Rush fan (og litt Tool)
Kristiansand
Helt enig. Den er glimrende. Men Little Bear Tube Valve Stereo Phono Turntable RIAA Preamp Preamplifier Amplifier | eBay er enda bedre i henhold til fylde:) 2m red er brilliant også. Ikke bry deg med alle som sier du må oppgradere. Oppgrader når du har lyst og råd, men det er ikke noe must med ditt oppsett for vinyl i alle fall. Kjøp musikk heller!
Hemispheres
Kristiansand
TorErik
Horten
ptb: Du har helt rett! Jeg låner en V-LPS II. Jeg må ha hatt et øye eller to lukket når jeg leste på den. 👍 Ekstern strømforsyning ja. Ingen "vorte".
Hemispheres, er en god Rush utgivelse🎵🎵 Jeg fornyer stadig samlingen 😊 Har lånt denne riaa snart et år. På tide å levere den tilbake, tenkte jeg. Men må finne noe jeg liker først. Fortrinnsvis brukt ja.
ptb
Ok, så det er altså V-PSU II som strømforsyning?
Og du ønsker mer fylde med 2M Red?
Da er jeg redd at et RIAA-trinn vil begynne å koste litt. Dvs - om du skal ha minimum de kvaliteter som er i V-LPS II / V-PSU II og enda mer fylde. Jeg har en slik kombinasjon selv som tidvis benyttes og kjenner litt til hva den er god for - og omtrentlig hvor den kommer til kort.
Du havner fort opp på trinn som f.eks ASR MiniBasis MkIII eller EAR 834 - mao +/- 10K.
Hemispheres
Kristiansand
Ikke si det til noen, men liker egentlig 2112 best, men det høres ikke like kult ut som nick:)
Little Bear vil jeg fortsatt tro er et riktig valg for deg om du ikke vil brukte +5k. Får du en billig Thor Hauge eller ASR, kan du også trå til, men ikke sikkert de har "rør varmen". Low Cost - Thorhauge Audio
ptb
Det kunne kanskje være greit om trådstarter presiserer litt mer hva han legger i "mer fylde".
Er det varme, kropp, tyngde, volum, dypere bass osv - eller...?
TorErik
Horten
ptb: Jeg kan godt si "varme og tyngde" , men er ikke lysten på rør riaa..
ptb
^ Kan godt hende at det kan være et alternativ, men... det står vel allerede "reservert" på den.
Mer varme og tyngde - og du har 2M Red og (låner) MF-trinnet. Er det MF-trinnet noe du kan få kjøpt, eller...?
Altenativt - hvor mye vil du legge i et nytt trinn/oppgradering? Lurer på om kanskje veien å gå kan være å bytte PU til 2M Bronze.
ArildD
Akershus
Hei.
Har selv den platespilleren. Et bytte til Bronze stift (for ordens skyld et minutt jobb, napp ut red, inn med bronze. Juster trykk)
vil gi vesentlig bedre utbytte av lyd en noe riaa kjøp til red. Stereolab har rimelige Graham. Evt kjøp en rimelig V lps. Men budsjetter inn en bronze pu.
Gjentar meg selv en gang til. Red er en på grensen til kjedelig og uoppløst stift. Vil ikke hjelpe med aldri så fargerike og dyre riaaer.
En bronze er nok forøvrig max av hva armen er kapabel av å bruke.
Har også black pu i samme serie. Arm ikke god nok for det steget opp.
Arild :D
ptb
For ordens skyld.
Det er ikke bare å bytte stift. 2M red og 2M Bronze har ulike PU´r.
Du kan bytte stift mellom Red og Blue, og du kan bytte mellom Bronze og Black.
ArildD
Akershus
@ptb. Synd jeg ikke viste det da jeg oppgraderte min spiller på 1minutt. :/ Problemfritt..
ptb
^ Det er godt mulig at stiftene passer om hverandre. Det har jeg aldri prøvd. Men - om du har en 2M Red PU og har satt en Bronze stift i den, så har du mao ikke lyden, egenskapene og karakteristikken til 2M Bronze - kun en 2M Red m/stift med annen sliping.
Z
Zomby_Woof
"ArildD/ptb:
Det har vært et tilbakevendende tema dette. Så langt jeg har klart å finne ut fra Ortofon er det samme huset (som inneholder spoledelen av motorsystemet), på Red og Blue, og samme hus på Bronze og Black. Jeg har ikke klart å finne ut om Ortofon regner dem som kompatible. Nå ser vi at det 'går an'. Om det er optimalt er en annen sak. Men det er grunn til å tro at det er forbedringer i huset til Bronze/Black som gjør at det er vesentlig bedre å bytte hele.
Tror jaggu jeg sender en mail til Ortofon og spør hva de mener om saken. Det er vel såpass mange som lurer at det fortjener et ordentlig svar...
Z
Zomby_Woof
Da har jeg sendt mail til support@ortofon.dk
Jeg har lagt merke til et spørsmål som gjentatte ganger dukker opp i diskusjoner på nett.
I hvilken grad er stift fra en 2M på huset til en av de andre?
Kan man f.eks. bruke stift tilhørende Bronse eller Black på huset til en Red eller Blue?
Jeg ser at mange ønsker å bytte til bedre stift etter å ha slitt ut sin gamle Red eller Blue, eller rett og slett ønsker en oppgradering.
Jeg tror mange hadde satt pris på litt informasjon fra dere.
MVH Thomas
ptb
Supert.
De data som oppgis på hjemmesiden tilsier at de ikke er like - og det kan være bra å få verifisert det fra Ortofon
ChrisAndre
Fredrikstad
Det jeg mener å ha hørt er at materialet er noe annerledes på Bronze og Black hva gjelder den svarte delen. Det har noe med resonanser å gjøre. Men hvorfor gjøre dette? Skriften 2M er annerledes på Red og Blue og du vil aldri kunne selge den som en ekte Bronze i ettertid.
Mitt tips er at du enten oppgraderer til en Blue, eller selger red og kjøper en ekte Bronze. Derimot er Black såpass mye bedre enn Bronze at jeg valgte Black.
Z
Zomby_Woof
Lynraskt svar. Og så på en søndag... Fine folk hos Ortofon.
Hello Thomas
Physically 2M styli will fit on alternative 2M cartridge body regardless the cartridge model. BUT: 2M Series cartridges’ engines, coils and magnets configuration are not quite identical: Red and Blue are identical, so are the Bronze and Black, so are pure mono models 2M 78 and 2M Mono.
2M Red and 2M Blue both use an improved engine, which provides an increased output of 5.5mV, Red and Blue systems are designed to complement each other, and styli 2M Red and Blue are interchangeable.
The cartridge body used for the 2M Bronze and 2M Black is manufactured from a material which ensures high rigidity and eliminates unwanted resonances - Lexan DMX Piano Black. 2M Bronze and 2M Black use a special upgraded engine, featuring split pole pins with a silver plated copper wire, 2M Bronze and 2M Black styli are interchangeable.
We do not recommend 2M Bronze/Black styli to be mounted on 2M Red (or Blue) cartridges bodies – you will not get the advantages of the coils and diamond in Bronze/Black styli, waste of money.
Best regards
Katarina H. Nielsen
Ortofon A/S
Ingeniøren
Tranby
Waste of Money :) Da er det vel Mr Plasebo som har vært ute en tur igjen...
ArildD
Akershus
Bra dere fant ut av det.
Jeg har en komplett sort pu. Vært morsomt å sjekket hvor mye bedre lyd jeg har snytt meg selv for med red hus og bronze stift / kontra hva sort hus med bronze stift gir. Hehe.
Placebo er det definitivt ikke med bronze på std hus. Spiller går fra å være ok til sjarmerende med bronze stiften i rødes hus. Har rett og slett bare sagt til meg selv at jeg ikke gidder å eksperimentere med espirit, siden den er bare en "vente" spiller for meg. Får sette av en halvtime en dag til pu bytte :D
Z
Zomby_Woof
Nåja. Waste of money betyr ikke nødvendigvis det samme som no difference.
:D
Reaksjoner: ptb
TorErik
Horten
God aktivitet i tråden, med svært aktuelt tema. Bronse stift har vært vurdert, men nå har jo dere avklart det for meg. Flott! Da er vi alle litt mer opplyste. Mener å ha lest i "Lyd og bilde" at man kunne "oppgradere" med 2m sort..
@Ingeniøren:
Næ, syntes ikke regatta P3 spiller like oppløst/luftig som Espirit.. Noe mer varme ja, men..
Har slått meg til ro med spilleren. Med riaa spørsmålet lever helt klart ennå. Jasmine riaa'n ser meget solgt ut..
Ingeniøren
Tranby
@Ingeniøren:
Men du ønsker "litt mer fylde". Project spiller nok mer oppløst men er slankere i bunnen - Rega er stikk motsatt, i alle fall etter det leser i tester. Litt pussig at denne Project'n vant testen i Lyd og Bilde over Rega RP1. Koste mer og hadde dårligere score en Rage'n......
Ingeniøren
Tranby
I følge Lyd&Bilde bladet 11:2012
Project Debut Carbon Espirit: Lydkvalitet 5, Funksjonalitet 5, Brukervennlighet 4, Kvalitet 5 : Total 6 (?) : Best i test
+Fyldig klang, Flott kvalitet, God dynamikk -Fint lite til prisen
Rega RP1 : Lydkvalitet 6, Funksjonalitet 5, Brukervennlighet 4, Kvalitet 5 : Total 6 (?) : Best kjøp
+Fyldig bass, God dynamikk, Kontrast - Ingen ting til prisen
