Valg av forsterker til Proac response 1SC
Terka
Etter laber response i "merketråden" prøver jeg meg her i Generelt-avdelingen..
Jeg vurderer ny forsterker til mine proac response 1sc høyttalere. Ett krav er at denne forforsterkeren/integrerte forsterkeren skal ha prosessoringang/ht inngang for hjemmekinobruk.
Dagens annlegg består av følgende:
- Logitech Transporter (kilde/dac/pre)
- Lyngdorf SDA 2175 (effekt)
- Proac Response 1SC høyttalere
- Martin Logan Dynamo sub'er.
Bortsett fra forsterkeren vil resten av komponentene beholdes for stereo.
Har fått anbefalinger om Bladelius Thor mkII og Hegel H200. Dersom noen har syndpunkter på disse, evt. innspill på andre jeg bør ha på "screeninglisten" så tar jeg gladelig imot tips. :)
U
utgatt60135
Mange forsterkere som som kan passe til ProAc, så det spørs veldig på hva slags lyd du ønsker.
Hvordan synes du det låter nå og hva slags inntrykk har du av Lyngdorfen? Hva vil du forbedre?
Terka
Tja, si det... Jeg er ikke så flink til å ordlegge meg mtp å beskrive lyd.
Slik det er i dag så spiller det med bra attac/punch (sammenlignet med stueanlegget.. :)), men kan kanskje virke noe "klinisk" i lyden. Vil gjerne beholde attac'et men få litt mindre "klinisk" (varmere??) lydbilde.
Vanskelig dette her! :)
tweakMan
Rørbuffer mellom pre og amp... :D
f.eks Tubalizer... http://www.audiodigit.com/index.php?section=81 (85 til 150 euro koster denne :D)
Trenger 12v dc... Les info om volt-evner...nb.. på signalsiden.
Ikke så dyrt, 6SL7 rør, gir varmere lyd det! Denne har og "bias" kontroll for å justere lyden litt, og så
kan man jo bruke forskjellige rør og... "nos"-"nos" så får du en kos.. ;D
Apropos 12v dc... Paul Hynes Design SR1 12v dc psu f.eks er jo da en upgrade...
Terka
Tja.. Rørbuffer er ikke det som er mest aktuelt her og nå. Skal ha løsning med prosessoringang. Gjerne balansert inn samt rca-pre utg. for bruk mot sub' er. Rør er heller ikke helt barnevennlig, samt bør slås av "oftere".
Rørbuffer kan dog være gøy å teste ut en eller annen gang, gjerne i stueannlegget. Har forresten hatt en Doge 6210 rørforsterker tidligere (hodetelefoner). :)
U
utgatt60135
Har bare hørt den integrerte fra Lyngdorf, men den synes jeg manglet litt "liv" og "engasjement". Jeg tror du gjør rett i å forsøke en annen forsterker. ProAc er lettdrevne, så du trenger ikke mye effekt.
Jeg har ikke hørt den selv (jo forresten en gang på Martin Logan), men hva med hjemlån av Abrahamsen V2?
mutz
H200 spiller svært bra på 1sc. På lavt volum også.
Og det får meg til å tro at også Thor vil fungere flott, da de innehar endel av de samme kvalitetene.
Vidar P
Kristiansund
Hva med å gå til noe nær ProAc's utgangspunkt, og høre på en ARC-forsterker til de?
U
utgatt60135
Tror ikke det er dit trådstarter vil.
ARC er dyre saker da ...
MaKi
Ingen har sagt det nødvendigvis er gratis å få denne ProAc'en til å spille. Noe "midt i mellom" rør/transistor, eller i hvertfall det mange oppfatter som ett skille, der finner man også Yba. Jeg har hørt det spille godt på ProAc, men det er mange variabler i dette anlegget jeg ikke kjenner/kjenner utfallet av i en komplisert helhet.
Terka
tja, si ikke det. Det kan være mulig å gå for en av disse om jeg hører/ser/tror det vil tilføre en "verdi" i opplevelsen. Utfordringen ligger i at jeg er litt grønn på hva som kan spille bra sammen med disse høyttalerne (bortsett fra Bryston + ML/Primare pre da Ulf-B :) ), samt har litt dårlige premisser for å dra rundt og prøvelytte om dagen. Da er det ok å screene mulige kandidater først, og deretter evt prøve ut hjemme noen man tror har bra potensiale.
Takk for gode innspill sålangt!
Ulf-B
Jeg synes MaHa sier det ganske greit: det er ikke gratis å få ProAc til å spille bra. Tilsynelatende lettdrevne - men det er ikke sant. Klinisk lyd? En av kildene til klinisk lyd kan være Transporteren. Alt henger sammen med alt. Du har jo selv hørt hva en oppgradering av DAC gjorde hjemme hos meg - kan være at det er her hunden ligger begravet? Eller én av hundene - forsterkeren din kan naturligvis være en annen hund. Det er hunder nok i hifiens forunderlige verden. Med en integrert forsterker eller en dedikert forforsterker, står du friere m.h.t. kilde - da trenger du strengt tatt ikke noen Transporter. Da klarer du deg bra med en Squeezebox pluss DAC, som gir deg større valgmuligheter m.h.t. klang.
LydMekk
Hvis man først er ute etter varmere og mindre klinisk lyd er det imo en ting å gjøre - bytt ut Proac-HTene.
E.I.A.
Enkelt ,men lite opplysende svar .
Har hatt et utall forskjellige høytalere , og er enig i at ProAc trenger endel jobbing og ofte de beste partnere for og låte opptimalt , men det har du igjen for imo . Kliniske ting foran ProAc blir desverre alltid en dårlig match .
Bruker selv Bryston Bda1 direkte i en Mc275 , dette låter så langt fra klinisk som du kan komme både på D38R og D15 8)
Men det var ikke det du var ute etter .
Mitt tips er Krell 300iL eller 400Xi som har både Theater throughput og pre out . Krellen låter stort og er veldig ren i diskanten , med plenty av krefter .
Test litt kabler også .
Mit fant jeg som kjempematch for ProAc .
Happy hunting .
kjartanb
Os
Hei "Karlinn" bruger Quicksilver monoblokke med 8417 rør på sine 1SC. Jeg synes det er helt utroligt hvor stor, detjaleret og dynamisk "vellyd" hann får ud af denne kombinasjon. Det nærmeste til 8417 i dag er vel KT88, 6550 eller lignende.
Kjartan
Terka
Igjen takk for innspill! Da har jeg litt å se etter/prøve ut (om mulig).
En liten kommentar til min beskrivelse av lyd; det er nesten fasinerede hvor tungt et enkelt ord som "klinisk" vektlegges når det leses. Jeg synes anlegget absolutt er lyttbart slik det er nå, men erindrer lyden som en nyanse "klinisk" her jeg sitter i "hifieksil" på en øy på vestlandet.
Jeg er altså ute etter en forsterker med prosessoringang, antagelig ikke rør i denne omgang, og den bør gjerne låte ganske ok med en gang den slås på (fra "kald" forsterker), eller kunne stå på lenge om gangen. (slår f.eks bare av forsterkeriet i stueannlegget når vi er borte lenger enn en helg.)
Litt ønsketenkning er selvsagt at det låter litt bedre enn det gjør nå om jeg legger inn litt nye kroner i forsterkerbudsjettet.
Om ikke sjefen har behov for (for) mange oppgraderinger ellers i hjemmet, så er det nok meget mulig jeg ryker på en ny forsterker ila sommeren. ;)
Vidar P
Kristiansund
Terka skrev:
.. Jeg er altså ute etter en forsterker med prosessoringang, antagelig ikke rør i denne omgang, og den bør gjerne låte ganske ok med en gang den slås på (fra "kald" forsterker), eller kunne stå på lenge om gangen. (slår f.eks bare av forsterkeriet i stueannlegget når vi er borte lenger enn en helg.)
Litt ønsketenkning er selvsagt at det låter litt bedre enn det gjør nå om jeg legger inn litt nye kroner i forsterkerbudsjettet…
Naim Supernait. Har alt du begjærer og mer.
Oystein1960
Har hørt 1SC på Cary SLI 80 intergrert, og det spilte meget bra,,,. Ser forøvrig det ligger en c-j Premier 11 A på bruktbørsen nå,..... kan være noe du bør sjekke ut ,,
E.I.A.
Ja , vil han ikke ha rør så skal han ha rør ;D
Sorry , kunne ikke dy meg .
Sugden er et annet bra alternativ ,men den bør nok slås av etter bruk .
MaKi
Har ikke hørt Supernait, men hadde selv Naim Nait 5i på Response 2s en liten periode, det fungerte veldig bra. Ble regelrett tatt på senga over hvor mye fart og moro det kom ut av de, det hadde jeg aldri trodd. Nok ett bevis på det jeg egentlig visste om ProAc fra før, de uttrykker det de blir fòret med, i stor grad.
sundkoien
Kirkenær
Hva med å prøve Rogue Audio Chronus? Den har fått mye skryt, og på mine Response 2,5 spiller den knallbra :D
Terka
Takk for mange tips og bra diskusjon rundt temaet mitt! :)
Til info så har jeg bestemt meg for å prøve ut ett av de første tipsene, en Hegel H200, som snart er på vei i posten. Skulle jeg ikke bli fornøyd med resultatet så er det bare å prøve videre ut fra de tipsene dere har kommet med.
K
kveita
Dersom du ikke blir fornøyd med Hegelen kan du jo prøve Lavardin IS. De fungerte iallfall glimrende med mine ProAc 1SC.
Kjendis
Norway
Bryston låter veldig fint og Cary elektronikk. De har rør og transistor ting.
Bulter
Stikk innom Tor på Lyric og lån med deg en Cary Rocket 88 med passende rørpre (Cary 50B eller lignende). Bør kunne få et godt kjøp. 1 SC elsker rør!
Reaksjoner: G95
Slinger
He he he,har dere tre siste sett når trådstarter la inn sitt siste innlegg?
Ikke at det gjør så mye da,anbefalinger er alltid kjekt å få.
Ble forresten skrytt voldsomt av Leben på Proac D Two nylig.
Beste lyd på ei messe,ifølge Stereophile og fler....
Ulf-B
Julenissen har vært på handletur til far i kveld. To Bel Canto e.One Reference 1000M monoblokker ble egentlig kjøpt inn (brukt) for å ligge under juletreet - men så gikk det som det måtte gå. Mor ville sikkert ikke like to forsterkere under juletreet, uansett - så far pakket dem liksågodt opp i kveld mens mor var i syklubb (eller hva de nå driver med når de kaller det syklubb).
Og svaret er "Wow!!!" - dette ble noe helt annet med mine små ProAc One SC - plutselig spratt lyden ut av høyttalerne som den skulle. En livlig musikalitet, punch, .... ord blir fattige. Dette med at disse små-ProAc'ene skal være lettdrevne og det der: glem det! Dette er høyttalere som bare vokser i takt med at man investerer i elektronikken. Man kan åpenbart ikke grave dypt nok. Et Jeff Rowland 102 effekttrinn er nå degradert til å ligge i standy i påvente av forsterkerkriser i familien - det skjer heldigvis ikke ofte, men det skjer......
Slinger
Ja uheldigvis ser det desverre ut som om 500-1000 watt gjør store ting med pittesmå høytalere!
Nemo eller diverse store Mcintosh steg ser ut til å bli neste steg for deg....:D
Ulf-B
Hehe - en oppgradering varer aldri lenger enn til neste hjørne hvor lyttetrettheten står og venter. Utfordringen i mitt lille nr. 3 anlegg er at forsterkerne må gjemmes under skrivebordet - jeg skal jo forsøksvis ha plass til å jobbe på hjemmekontoret mitt også. Da blir dette med varmeutvikling en evig bøyg - vanskelig å komme utenom - og det er her Bel Canto og andre klasse-D-greier har sin store sjanse.
Men inntil videre: far takker nok en gang julenissen for forskudds-julegaven.
