Valg av center for å passe med resten av høyttalere?
Hurrle
Fetsund
Har et oppsett med Infinity Kappa 8.2 foran og 4 stk 7.1 bak. Har pr nå en B&W CMC center men ønsker en oppgradering av centeren. Infinity'ene er ifølge info jeg finner 6 ohm og 89db. Når jeg skal finne en center som skal fungere sammen med resten må den også være 6 ohm eller kan jeg bruke en 4 ohm og så eventuelt justere nivå for å kompensere for mindre motstand? Er det viktig at den har samme følsomhet for å passe inn?
Noen tips på passende center til resten av høyttalerne?
kvasi
Sånn i teorien har ikke følsomhet noe å si, det skal forsterkeren evt kompensere for under oppsett. Det krever selvsagt at forsterkeren har muskler nok hvis det er en krevende jobb, men det som har noe å si er jo at senter spiller så likt som frontene som mulig.
Som et tips på sidelinjen, jeg har egen sub til senter og det tror jeg er den største oppgraderingen jeg har vært borti til film.
Hurrle
Fetsund
Hvordan har du koblet det? Splittet signal fra prosessor/receiver til forsterker og sende det ene til en aktiv sub og det andre til forsterker for center?
Har tenkt på å kjøre biamp på centeren, mulig det vil gi mer effekt?
kvasi
Har lite tro på at biamp fra samme forsterker har noe å si, er jo samme strømforsyning som skal levere uansett.
Har pre out til senter på recieveren så subben er koblet til der og senter på vanlig måte.
eldo472
Tranby
Du må teste. Kjør hvitlyd testsignal og gjør deg opp en mening om hvorledes de låter i forhold til hverandre.
Fase på mellom tone bør være lik på alle ht. Noen forsterkere kan kompansere for ulikheter.
mediakjendis
Infinity center -b er en meget bra center, den bruker jeg til infinity renaissanse 80, og det funker utmerket, og den har en bryter så den kan tipasse diskanten til dine h.t.
Hurrle
Fetsund
Kjøpte på søndag 2 stk B&W CDM1 SE på Finn som jeg hadde tenkt å bruke på hobbyrommet/kontoret. Når jeg kom hjem fikk jeg brått ideen om å prøve en som center og mens jeg koblet opp tenkte jeg på at det var en ledig kanal på den ene forsterkeren. Splittet derfor signalet ut fra receiver og inn på hver sin forsterker og koblet en høyttaler på hver forsterker, altså "biamp" på 2 stk høyttalere brukt som center. Dette funket knallbra og var mye billigere enn alle andre løsninger for center av bedre kvalitet enn B&W CMC som jeg hadde før. Har lagt de ned på siden for at de ikke skal bli for dominerende.
