USB lydkvalitet??
Andreas34
Jeg har en Hegel Røst forsterker, og "Tidal" abonnement. Jeg forsøker å kople usb kabel til forsterkeren, men opplever ikke lyden helt perfekt. ER det forskjell på USB typene i forhold til lyd? Jeg har et 11(?) år gammelt hovedkort, men USB type "B" kontakt. Jeg tror da dette er USB 2.0, men er ikke sikker. Kan jeg kjøpe et nytt USB kort for å få større bitrate/bedre lyd? Jeg litt usikker på USB typen på Røst forsterkeren.
Takker for alle svar. :)
Tråd flyttet fra hifi-generelt til datahjørnet. Er mer passende. Vennligst finn best dekkende underforum når tråder opprettes.
John_Harald
Sørumsand
Helgeldacen din vil ikke bruke et rent 192 kHz-signal, det skaleres ned til 96 kHz. Få deg en skikkelig dac du, gjerne i fra Hegel eller velg noen andre.
Test av Hegel Röst | Lyd & Bilde
Usb 2.0 er en svært bra overføringstype for musikk.
na_X
USB 2.0 er USB 2.0, og selv om man har USB 3.1 på PCn så er det fortsatt 2.0 pga. forsterker/DAC stort sett kun har støtte for 2.0. Sørg for at USB inngangen på forsterkeren er asynchron, da denne takler like høyt som Coax/SPDIF på DAC. Ellers så stopper det som nevnt ovenfor på 16bit og 96Khz, asynchron støtter 24 bit og 192Khz som regel. Det finnes bokser som konverterer fra USB til Coax/SPDIF, da forsterkerne gjerne har 24 bit og 192Khz på disse inngangene. Dette øker klart kvaliteten på lyden.
iMystic
USB 2.0/ 3.0 gir ikke "mening" eller relevans mhp USB audio. Det er da snakk om USB audio class 1 eller class 2. Hegel dac som evt har begrensning på 96kHz er da USB audio class 1. USB dac som støtter over 96kHz er class 2.
na_X
Fundamentals of USB Audio | EDN
Asynchronous USB Audio Class 2.0 Explained | AMI International, Inc.
High speed USB er det som kalles USB 2.0 og Full speed er vel USB 1.1. USB audio følger USB-standarden, men kjører en egen protokoll i standarden. Så om man har USB 2.0 så støttes det USB audio class 2 med en driver for enheten man kobler til.
USB 1.1 har en max hastighet på 11Mbit/s og USB 2.0 har 480mbit/s. USB v2.0 kom i år 2000 og er std. på de fleste PCer noen få år etter. USB 3.0 har 5Gbit/s som klarer det meste av lyd og bilde sammen pr.idag, men hifi ligger endel år etter og har jo egentlig ikke bruk for mer enn USB2.0 heller om man ser på hastigheten som trengs på lyd for digitale kilder.
Det jeg har nevnt er hva som trengs i PC-sammenheng, hva de kjører på hifi-utstyr så er det nok mer snakk om USB audio class 1 og 2.
Om man ser på USB-inngangen på PCn og den er gul så er den ihvertfall USB 2.0, er den blå så er det USB 3.0. På nyere så er USB1.0 supportert men porten er 2.0 og sort, da har man blå porter med 3.0 stort sett i tillegg. Om trådstarter har navnet på hovedkortet så er det enkelt og sjekke opp hvilken USB han har hvor. Tipper sannsynligheten for at han har 2.0 er stor.
Andreas34
Jeg har et Gigabyte Ultra Duralble hovedkort fra 2009. Det står USB 2 på kortet.
Gir denne max lyd mot min Hegel Røst?
Andreas34
Hovedkorte har DAC, men fordel med å bruke USB er blant annet at jeg kan bruke fjernkontroll via fosterker, til PC.
Dessuten tror jeg ikke DAC på PC er så bra? Hegel Røst Har jo en fin DAC som sikkert er bedre å bruke?
Jeg lurer også på om Hegel sin USB inngang er konfigurerbar slik at den tar asynkront USB-signal? Eller er den asynkron hele tiden uansett?
na_X
USB-inngangen på DAC er enten synkron eller asynkron (hardware bestemt), sjekk hva det står på leverandøren sin side hva den tar av input av bits og hz. Om den klarer 192KHz og 24 bits oppløsning eller bedre så er den asynkron.
Om man har en DAC som er asynkron så må man også konfigurere med f.eks. asio eller wasapi for å få dette ut av PCn, avhengig av hva man bruker som mediaplayer. Kodi har wasapi fra før om du kjører windows OS.
Kristian
Levanger
Hvilken USB-kabel bruker du? Det er forskjell på kvalitet her også. Ellers prøvde jeg en periode selv i høst å ta lyden ut fra PC via USB, deretter konvertert til S/PDIF av en Musical Fidelity omformer. MEN: fikk mye bedre resultat med en Sony Blu-ray spiller med innebygget streaming, og coax digitalt inn til DAC. Så forstår godt hva du mener med begrenset lydkvalitet via USB fra PC!
Skipnes
Sætre
Spotify støtter enda ikke asio :( Hva er forskjell på kvaliteter i en usb kabel ? Signalet er jo digitalt så forstår ikke helt at det er noen forskjeller .
Andreas34
Nå kjørere jeg coax ut fra pcn til Røsten. Når jeg kopler til USB klikker nettet til PC av en aller annen grunn.
Allikevel hører jeg noe jeg tror er jitter i mellomtonnen. Kan jeg kjøpe et PCI kort med coax eller noe for å bli kvitt jitter?
Class
Vestfold
Hva sammenligner du med? Når mener du lyden er perfekt?
Er du sikker på at det ikke noen innstillinger, evt. software mikser som kødder med gain underveis?
Roberth
Kjør optisk om du kan, så slipper du potensielle EMI/RFI og jordsløyfeproblemer.
OlaR
Hva mener du med "klikker nettet til PC"? Er det nettverkstilkoblingen...?
