USB kabler, kvalitet?
Hawkwally
Driver for tiden å ripper CD'er til ekstern hard-disk.
kom til å tenke på om det er kvalitetsforskjell på usb kabler? Tror det ikke men spør alikevel.
JB rünnhilde
Dersom kabelen er god nok til "vanlig" dataoverføring er den god nok til lydfiler også.
Vegardaase
Selvfølgelig er det ikke forskjell så lenge kabelen fungerer. Men bare vent, etterhvert som stadig flere audiofile oppdager PC-basert avspilling vil det komme en flom av "HiFi-grade quality" også til dette markedet.. ;)
AlexanderK
Nøtterøy
radivx
Skal ikke være noe problem med kabelen så lenge den er følger spesifikasjonene (ie. er mindre enn 5m ++).
Om du er interessert kan du se http://www.usb.org for spesifikasjoner.
Greven: PS Audio har allerede informasjon om hvor viktig det er med en god USB kabe (i Digital Link III manualen)l.
Tiltman
Som andre nevner er det slik at så lenge usb-kablene funker har egentlig ikke kvaliteten betydning. Jeg kjøpte fra Cryo-parts (http://cryo-parts.com/usb_cable.html) pga. ekstra isolasjon, disse kablene går jo tross alt inn bak anlegget (hvor det er nok av forstyrrende kilder).
Note: Cryo-parts har også en kjekk USB-SPDIF konverter som jeg har et par stk. av.
tweakMan
En usb kabel er en strømkabel + en signalkabel i samme greia...
Den leverer fra 4.5 - 5.2v signal + datasignalet da..
Om strømkomponenten varierer litt, da vil det kunne bli litt trøbbel for mottaker chipen i andre enden.
usb er slik at data har tallsignaturer så det blir ikke tap OVERHODET!!! av data.
Om det skulle bli dette er både sender chip og mottager chip istand til å "som regel.." regenerere data utifra redundant "base" ...
Men som sagt, siden det er ett signal + en dc komponent som kan variere, så er det slik at f.eks skjerming av individuelle ledere kan ha noe å si...
Enkelt forklart... usb er ikke bare signal.. ergo er det ikke "bare" en kabel heller.
Om folk er interessert kan jeg forespørre Steve Nugent, en av de store store usb guruene om hva han synes om dette. Hadde jo vært interessant å høre hva han sier. (Jeg vil da eventuelt poste det han sier på engelsk, uendret.)
Han holder til på en side jeg har bruker.
Ej det interesse? :)
Jeg kan jo nevne den kabeltypen han anbefaler da - hvis det er snakk om litt lange strekk:
Opticis.
De ser slik ut:
Her har man optisk kobling av usb... toslink altså. Av og til må man da ha en ekstra strømforsyning til mottaker enden siden usb også skal gi 5v dc...
Nå er det opptil 30 forskjellige typer usb kabler/overførings systemer også da.... bare en kabel, det er bare starten det...
Noe som forresten virkelig har noe for seg er å bruke høykvalitets strømforsyninger til å drive usb chipene, eller strømkomponenten av signalet da. Dette lar seg gjøre i mange tilfeller.
Hopla!
Vi legger til en detalj...
IKKE bruk en usb harddisk og så send data ut til en usb dac... da ber du om trøbbel og kan egentlig bruke skrap usb kabel, det blir ikke max alikevel. (unntak: om Hd'n supporter usb direkte i dac'en.. altså, man må ikke innom en pc først.)
Det lureste er å bruke en firewire hd, ekstern. så sender du data ut via usb kabelen. da helst med bare denne ene kabelen i usbportene på pc'n... ikke ha noen annen usb enhet tilkoblet..
Usb og firewire drives av separate strømenheter nemlig, det er en fordel det!!
Nå, det kan jo være at pc'n har fire usb porter og 4 usb host controllere montert i seg, da er ikke dette så ille plutselig.
Men det er ikke alltid dette er slik da.
En ting til...
Grunnet måten man bygger opp en pc på vil det i noen tilfeller også bli trøbbel pga grafikkortet!!!
DET OPTIMALE er nemlig å sette opp pc'n riktig og så røske ut grafikkortet og deaktivere det i bios til og med...
Hva? Jepp! ;D
Hehe... det er til og med mulig å modde hovedkortet til å bruke eksterne audiofile dc psuer. Da begynner det å bli
veeldig overkill. Men det er folk som gjør slikt også.. ::)
radivx
Vil bare nevne at USB kabelen er balansert med en Data+ linje og en invertert Data- linje (el. omvendt :-\) for å minimere mengden data som må feilkorrigeres.
