Usb kabel
aam01
Sandvika
Jo da, jeg har lest spørsmålet ditt og det var helt legitimt. Det var ikke det jeg reagerte på. Dessuten kan du godt redusere bruken av utropstegn i innleggene dine så de ikke virker fullt så aggressive.
Final
Kjære Asbjørn, det skjer med alle USB kablene jeg har prøvd, jeg høres forskjell med og uten nettstrømforsyning på PC,en. Du som er så vel viten og opphengt i teori, vet vel att strømforsyninger til PC,er er noe av de dårligste som er laget. Du vet også like godt som meg att nettspenningen ikke er fri for støy og overharmoniske frekvenser.
Jeg har i helgen prøvd å finne hunden som er begravd en plass;D. Jeg har prøvd alle USB kablene som jeg har samlet opp gjennom årene, i følge papirene har alle disse USB spek, då skal jeg etter din viten og teoretiske bakgrunn ikke høre forskjell på disse
Neida, jeg sier ikke at det ikke kan være forskjell, men min egen erfaring med S/PDIF og AES/EBU (hvor det teoretisk sett kan være forskjeller i form av datarelatert jitter) er at i praksis er det ingen forskjell å høre på de formatene. Jeg har ikke testet USB like grundig, men mistenker at eventuelle hørbare forskjeller med USB i stor grad handler om jordsløyfer og jordstøy. Det er hovedsakelig basert på teoretiske betraktninger av hvordan USB fungerer, og jeg likte ikke det jeg leste. Min løsning på det har vært å ha et solid galvanisk skille mellom PC-greier og audio-greier. Fem meter luft med WiFi gjennom blokkerer jordstøy ganske bra, men min erfaring er at kablet ethernet på uskjermet kabel (UTP) også funker fint. Jeg ser ingen grunn til å dra USB- eller HDMI-kabler fra PC til audiokretser og skape et helt nytt sett av gremlins.
Edit: Det lar seg sikkert gjøre å skape en høykvalitets USB- eller HDMI-forbindelse, men alle skriveriene om smått magiske kabelforskjeller tyder på at det problemet ikke er helt løst ennå.
Har eksperiment en del med SPDIF /BNC vs AES. Har en konverter og DAC som håndterer begge. Hos meg er det hørbar forskjell. AES er å foretrekke. Et mer analogt og litt mørkere lydbilde. Tydelige forskjeller på strengeinstrumenter.
Skyldes neppe kablene i seg selv, men kanskje heller inngangenes egenskaper. Nivået er jo høyere inn til DAC ved AES og det påvirker antagelig jitternivå positivt i mitt oppsett.
Final
Imagine
osøyro
Når jeg leser over tråden her utrolig fort hva en kabel kan bli til trøbbel mellom brukere , skal ikke snakke jeg altså men ser at man kan godt telle til 100 av og til ;)
Mvh Imagine
Geiren
Foten av Jotunheimen
Noen som har testet entreq,harmonic lightning,audioquest diamond,total dac sine usb-kabler eller andre kabler i denne prisklasse?
Noen forskjelleer eller favoritter?
Dere som bare skal diskutere ,for at dere ikke har noe annet å gjøre, trenger ikke svare.Eller biltema/claes olsson tilhengere
Jeg har testet en del usb kabler og har endet opp med audioquest diamond og PPA sin usb kabel, audioquest diamond sin kabel er veldig god, men når jeg fikk PPA sin måtte nok audioquest diamond kabelen gi tapt. Det fine er at PPA kabelen er billigere også,
grammofon
Har testet Clas Ohlson 5m usb-kabel. Anbefales ikke! Stundom hakkete lyd og mye krøll. Skjøter man på en ekstra til 10 meter, blir det ikke lyd i det hele tatt - i alle fall ikke hos meg.
Vidar Øierås
Jeg har meridian Explorer2 usb dac. Noen forslag til passende usb to mini-usb kabel. Rundt en tusenlapp er ok.
USB-kabler enten funker 100% eller funker ikke i det heletatt. Har aldri hatt problemer med mine USB-kabler unntatt enkelte som ikke kan overføre bilder fra telefon til PC. Mulig sistnevnte kun har ledere for lading... USB-kabel til tusenlappen er derfor bare tull og fanteri. Blir du fortalt noe annet kan jeg garantere at de farer med ren løgn - om de er klar over det eller ikke.
Vidar
aam01
Sandvika
USB 2.0 har en maksimal kabellengde på 5 meter i følge standarden og 3.0 maksimum 3 meter, så det er nok ikke Clas som er problemet. En kabel fra en hvilken som helst kabelprodusent ville hatt problemer med slike lengder.
En fem-meters passiv USB-kabel er allerede på grensen, å skjøte sammen to stykker er en oppskrift på trøbbel, ja. Det finnes derimot lange USB-kabler med repeatere på. De kan være 10-20 meter lange og fortsatt fungere. Eksempel: http://www.amazon.com/PTC-USB2-0-Ac...sim_504_4?ie=UTF8&refRID=1BQ1TS224BC1CRNXK0AQ
Jeg bruker en 10 meter lang aktiv USB-kabel for styresignal fra stasjonær PC i naborommet til DEQX'en. Det står "Chinglung" på den, husker ikke hvor jeg kjøpte den. Funker helt fint. Den er bare innkoblet når jeg gjør endringer i profilene på DEQX'en, ikke ved normal lytting.
Vidar Øierås
Litt off topic, men da sjønner jeg hvorfor 3D printeren av og til tuller med kommunikasjon mot PC'en. For den USB-kabelen er LANG! Minst 5 meter.
Vidar
Distinctive
Ja, men den har elektronikk i pluggen, så USB port må kunne powre den i begge ender (eller så trengs en powered hub).
Her kan du kjøre USB opp til 30m problemfritt og uansett hastighet.
USB 3.0 varianten må kobles til USB 3.0 port.
Vi får ta en skål for at vi liker den samme kabelen, Asbjørn!
Ikke hver dag vi får en slik forsonende sjanse :)
Vessel56
Påsan
Kudos for DIY - din kabel er gjerne den beste av det beste. Uansett må jeg flire litt av enkelte her som hevder de ble klokere av å kjøpe en kabel til 2 000USD - hvis jeg kastet vekk like mye på noe helt unødvendig så ville jeg ha hevdet en masse liknende tull forå rettferdiggjøre det overfor madammen, men jeg ville ha holdt totalt kjeft overfor omverdenen - for hvem vi røpe at man er såpass lettlurt?
Likevel, skal dette bli enda en kabeltråd med uendelige påstander om enkeltes superheltliknende hørsel, og samtidige fornektelse av fysikkens lover så gidder jeg ikke følge med mer.
Vidar Øierås
Påsan
Det er ikke godt å vite hvem som hadde forretningsidéen bak de dyre kablene som angivelig skulle være bedre enn andre ledninger, men at forretningsidéen var en vellykket idé er det ingen tvil om. Dette handler ikke bare om kabler, men om alt vi kjøper. Kabler er vel en av de få produktgruppene som fortsatt tjener penger på en "bedre enn andre"-kabler. For ellers er jo kvalitetsprodukter, med en rekke morsomme funksjoner, blitt billigere og billigere. Produkter som inneholder det ypperste av teknologi. Mens en dum kabel, som ikke på noen som helst måte kan utvikles i samme omfang og tempo fortsatt er svindyrt. Hva kan man få mer ut av i en kobbertråd enn utseende på isolasjonen og dyre produksjonsmetoder?
På en annen side blir jo folk helbredet av gråstein og triangler. Man opplever det man tror på - om bare folk hadde mer tro på de litt rimeligere kablene, ville opplevelsen blitt ivaretatt uten å måtte bli lurt for en formue.
Vidar
Kjendis
Norway
Påsan
Vidar
Kobbertråd sa du? Min usb kabel har sølv. I mitt anlegg hører jeg forskjell på alle kabler. Men det er spørs om du noen gang har hørt et anlegg som er riktig satt opp. Det trenger ikke være så dyre greier, men det er helt spesifikke regler for hvordan man setter opp et stereoanlegg for å få mest mulig ut av utstyret.....;)
nma
Apropos det. Jo mindre kabelen er i kontakt med isolasjonen, jo raskere vil signalet bevege seg, og desto lengre vil man kunne lage usb-kabelen. USB-kabler må jo være perfekt for å teste IRL-effekter av forskjellig dialektrum.
Vidar Øierås
Påsan
Vidar
Om det er sølv eller kobber spiller vel forsåvidt ingen stor rolle, men respekterer at folk hevder det er lydmessig forskjeller på kabler - til og med digitale kabler. Jeg hører absolutt størst forskjell på høyttalere, og designer dem slik jeg vil de skal låte uavhengig av kabeltypen de bruker. Har ALDRI byttet kabler for å bøte på et lydmessig problem siden det like sjeldent har gitt endringer i noe som helst, men endrer heller høyttaleren.
Uansett så var det snakk om USB-kabel i denne tråden. Om den har sølvleder eller kobberleder spiller absolutt ingen rolle. Det er også lov å akseptere at hodet vårt spiller oss et puss innimellom også.
Vidar
Kunne du muligens starte en tråd hvor du deler de reglene med oss? Jeg har hatt god erfaring med en del av tipsene herfra, men er alltid interessert i å lære mer: Get Better Sound - Get Better Sound
Vessel56
Hva med spørsmålet !Kanskje du ikke leste det!!!
Jeg er ute ette erfaringer og ikke debatter.Da hadde jeg gjort noe annet!
Ja, nei, og har heller ikke noen favoritter blandt dem.
Valget var lett, levert tilbake og kjøpte meg en god Cognac i stedet
labrat
Min musikk trives best på 0 grader Kelvin....
Til de som ikke hører forskjell - Flott det, det blir billigst sånn >:D
Om dette er bare et flåsete uttrykt argument fordi du ikke har argumenter, eller rett og slett et klart uttrykk for at du er dum og kunnskapsløs betyr vel lite.
Mulig dette også beskriver de fleste som prøver å argumentere for dyre kabler her.
Ved 0 grader Kelvin er det forresten ingen lyd i det hele tatt.
Ingenting!
Distinctive
Ingenting!
Les deg opp på emoticons.
iMystic
Ja, 0 gr K er best, unntatt for lytteren kanskje!!
Valfy
Jeg både håper og tror at det var ment som en spøk :rolleyes:
