Usb kabel stello mk2?
holger1
Hei der ute fikk stello mk2 til jul,men har ikke fått prøvd den ennå grunnet innfelensa i jula og flere dager
etter, virkelig hard i år , men på bedringens vei heldigvis. ;D ;D ;D
Spørsmål?
Det følger med en kabel usb,men de er ikke like i begge ender,ser ut som digital i en ende og usb i andre
ende.
Er det slik at de skal kobbles inn digital ende på converter og usb ende inn på pc som jeg bla skal bruke som drivverk? ::)
Kunne dere komme med forsslag på bra usb-digital kabler, vil også prøve andre prod opp mot dac,men da
trenger jeg vel digital i begge ender? ;) ;D
Den medfølgende nettkabel kunn vel også bytes ut kom gjerne med forslag? ??? :D ???
Godt nytt år.
Takker så mye på forhånd.
yasman
Grenland
Hei,
Jeg har en USB A/B kabel fra Kimber. Kan kjøpes på cablecompany.com
Til forskjell fra andre har denne ferrit kjerner, noe som roer og forbedrer lydbildet.
Du bør absolutt velge en USB kabel med dette, da det tar vekk støy fra PC.
2m
Skien...
Hei, det er som Joe sier. Den "runde" pluggen inn i dac og den "flate" inn i pc.
Har selv ikke forsøkt andre kabler enn den fra HighEnd leverandøren Clas Ohlson.....
holger1
Takker så mye ,det er nok en usb type B utgang som følger med stellon den ser litt spinkel ut,men det
har kanskje ikke noe betydning lydmessig siden det er digitalt.
Er det noen som har erfaring om det er lydmessige forskjeller på en usbtypeB eller om det kan kobbles
med annen type kabel?
USB kabel med ferritkjerner demper ikke det dynamikken?
Kom gjerne med forslag på flere merker digital kabler + usb type b som nevnt over som kan være bra med
en Stello dac.
For å forbedre andre kilder blir det etter som jeg har forstått rund plugg ser ut som rca men er digital,men
der det kobbles inn i inntigrert forsterker skal det være vanlig rca plugg eller rca digitalplugg der også?
Håper dere forstår hva jeg skriver og mener, er grønn på området.
2m
Skien...
Hei igjen Holger1, er ikke noe ekspert selv, men som du sier så kan du forbedre andre kilder, f eks en cd spiller ved å koble den til stelloen. Cd spilleren må da ha en digital utgang som oftest rca eller Aes/ebu
som du ser på bilde (de tre til høyre i bilde):
Har din cd spiller en rca digital utgang så kobler du en digital kabel mellom cd spilleren (digital out) og stelloen (Coax 1). Noen cd spillere har såkalt BNC utgang, og om din spiller har denne utgangen må du ha overgang fra BNC til RCA eller evt /Aes-EBU
Når du spiller fra pc'en så kobler du til usb kablen.
Selv har jeg kun et rent driverk (dvs denne må kobles til en dac for å kunne få lyd ut av cd'en) som har en AES/Ebu utgang og mellom denne og stelloen har jeg en kabel som kalles "sort dp kabel). Denne tror jeg det er kun Andervik Audio som selger (den er iallfall i en sånn prisklasse at du ikke behøv er å juge for kona.... ;D).
Du må selvfølgelig velge kilde fra fronten på stelloen.
holger1
Takker så mye for den 2m, skal se over de andre evt cd spiller dvd spiller og se hvilken kontakt de har og
få kjøpt det som passer, er alltid moro spennende å prøve et nytt produkt.
Kunne gjerne fått litt mer innfo om eventuelt usb kablens innvirkning på lyden, anngående om kvaliteten på
den eller ikke har innvirkning på lyden?
Gjerne flere tips på noen brukbare usb kabler type navn også hvor de selges.
2m
Skien...
Hei igjen Holger1, jævelig seint du er oppe da... ;D
Har som sagt ingen erfaring med usb kabler, da jeg bruker standard hyllevare fra Clas Olson...
Selv opplever jeg lyden fra pc via usb som at det blir mer ro i lydbildet (mindre støy)
Ser på profilen din at du bor ett stykke borte fra Grenland der jeg bor, men om du skulle være i nærheten så kom innom og ta med en hardisk, så kunne du evt høre på mitt oppsett å få overført noen filer....
holger1
Er ikke så ofte i Oslo,men takker så mye for tilbudet 2m det var snilt og ja blir litt sent i dag har hatt
gjester og greit å få roet hodet før en går i loppekassa.
2m
Skien...
Bor i Skien ikke i Oslo. Du er sikkert ikke oftere på denne kanten av landet... ;D
2m
Skien...
Denne kabelen får du sikkert i Rca -Rca utførelse også. Ta kontakt med Andervik.
2m
Skien...
Bruker Foobar programvare for avspilling og eac for ripping
holger1
Takker igjen 2m det blir litt langt å bare ta en svipptur synd det, men er jeg på kanten en gang hadde det
vært moro.
Finner nok ut av det etter hvert, det blir spennende om en får ut litt mer godlyd.
holger1
Takker 2m skal laste de ned. ;D ;D ;D
