UPS som strømfilter?
paviola
Hei :)
Koblet akkurat opp igjen Salicru Max UPS, med input 230V 1,8A, output 230V 1,7A, 240W, 400VA.
Denne "uninteruptible power supply" ble egentlig kjøpt til PC, men etter at jeg for 2 år siden testen denne som "kilde" til forsterker, da som bindeledd mellom stikkkontakt og forsterker.
Mener selv, kanskje bare innbildning, men mener på at lyden ble en smule bedre!?!
Noen som har erfaring, eller som vet i forhold til det rent teoretiske om det skulle være pluss eller minuser med en slik løsning.
Blir jo så vidt jeg vet en strømkilde som er som et slags batteri (likestrøm) ?
Takker for innspill :p
JR_AUDIO
paviola skrev:
Hei :)
HVAD bruger du den til ?!!!, Chech lige Ampere specifikationerne på tilsluttet udstyr (indgangs sikringen) på tilsluttet app. m udgangs spændingen på Ups:
Vis du skal undgå at dynamik begrænse skal der bruges en 3000VA UPS efterfuldt a EN skille trafo 3000VA m Softstart (16 amp)
DEt blir dyrt , envidere komme der 50db vifte støj som en side gevinst, Så jeg tror bare du skal glemme den ide m Ups en.
Mvh. johnny
levis
Kjøp heller et dedikert strømfilter beregnet til hifi-bruk. Det gir best resultat og mest for pengene. Du kommer ikke i mål med "Reodor Felgen"-løsninger, dessverre.
Svein_B
Lillestrøm
UPS leverer ofte ikke ren strøm.
Har opplevd at utstyr summer når tilkoblet UPS, men stille når koblet direkte.
Svein.
hifiasylet
Vestlandet
Funker som pokkern !!!
Selv det billigste skrapet du kan finne på nettbutikkene...
Så ikke bry deg om at andre hevder det ikke er bra nok kvalitet på "gearet", hvis det funker for deg er det vel det som teller?
Kjører selv på 4 stk. rimelige UPS'er.
Har ingen planer om å skifte de ut med det første. ;)
Mere dynamikk, mørkere bakgrunn, bedre bass, mere musikk.
Så det så !!!
Nåja, det kommer jo litt an på hva som er tilkoblet. Det er vel neppe nødvendig med 3000 VA hvis det henger en 15-watts forsterker på den. Denne UPS'en har rating 400 VA og 1,7 A (=400VA/240V).
Til sammenligning: En Electrocompaniet AW120 drar 161 watt allerede på tomgang og har trege 2,5 A sikringer på strøminntaket. Da er det opplagt at en slik UPS vil bli en flaskehals. Og så er det noen oppsett jeg vet om hvor en 3000 VA sak også ville blitt en flaskehals.
Derimot, en mer moderat NAD C315BEE (nominelt 2x40W) forsøker å klemme utav seg 2x95W ved festlige anledninger. Med antatt 50% effektivitet, som en typisk klasse-B transistorforsterker, betyr det at den trenger maksimalt 380 W inn, ca 1,6 A. Og det er i toppene, når den allerede er "skrudd opp til 11". Da er det strømforsyningen i forsterkeren som er flaskehalsen, ikke UPS'en.
Her har jeg regnet anslagsvis, og satt VA=W. Riktig så enkelt er det ikke, så jeg slutter meg til anbefalingen om å sjekke typeplaten på forsterkeren og evt også lese bruksanvisningen for å se hvor mye strøm denne kan finne på å trekke. Først da vet du om denne blir en flaskehals for dynamikk eller ikke.
Hvordan den ellers påvirker lyden (evt filtrering av strøm vs evt viftestøy og trafobrumming) er det jo lettest å lytte etter selv.
Og forøvrig mener jeg at det er de hjemmestrikkede Reodor Felgen-løsningene som gjør denne hobbyen verdt å holde på med. Enhver tosk av en aksjemegler kan jo løpe til hifi-pusheren og klaske en million eller to på disken, med noen hundre tusen bare for kablene. Forhåpentligvis gir det et brukbart resultat, men hvor er utfordringen i det? Og hva er da poenget??
Velkommen til Hifi-sentralen, forresten! Som du ser, er vi sjelden enige om noe som helst her inne. Sånn er vi bare. Kranglingen er den tredje delen av moroa, etter å lytte på favorittmusikk, og å finne på finurlige teorier om hva som funker og ikke funker. ;)
Roald
Så det så !!!
Ja, det er hva du synes om lyden som teller, det er vi enig i.
Når det gjelder ups: tja, har du sett sinuskurven som blir levert fra disse? Det er ikke noe glansbilde. Så positiv effekt på lyden vet jeg ikke, men du er rimlig godt beskyttet mot lynnedslag ;D
Mvh Roald
levis
Og jeg som trodde at poenget med denne hobbyen var å få musikk i stua. ;) Den eneste fordelen med UPS som strømrenser må vel være at man fortsatt kan spille musikk om strømmen går.
Forøvrig så var det aksjemarkedet som finansierte mine Martin Logan Summit...... ;)
JR_AUDIO
Så det så !!!
jeg sjønner ikke at du mener at ups virker så bra. jeg har selv en power ware 9120 stående(3000VA), OG DET GIK IKKE BRA.
Jeg har pratet med folk i bransjen som konstruere forstærkere og de har oplyst at problemet m ups er at de regenereder sinus kurven digitalt og et a bi produkterne ved det er digitalt støj, så vis det skal undgås må man ind med en skille trafo eft. ups.
Max størelse på en 16 amp kurs er 3000VA m soft start der kan trækkes, er der brug for mere skal du op på 32 ell. 64 amp kurser.
(mininums krav er at du får mindst 10 amp ud v 230 volt, da det ellers vil dynamik begrænse i forhold til vanlig tilslutning på net.
50db VIFTE STØJ ER HELT uakseptabel i hifi øjemed, kræver at blive instaleret i seperat rum.
Mig bekendt er der ingen produksenter a forstærkere der har valgt at instalere ups i udstyret deres ell som extra udstyr i deres program ( selv ikke i high end sortimanget) og det siger mig at de ikke finder denne løsning brugbar til hifi udstyr.
MVH. Johnny
hifiasylet
Vestlandet
Så det så !!!
Mvh Roald
Er vel ikke så gjeve måleresultater fra rørforsterkere heller, men de låter bra... ;)
Forøvrig er det som tidligere sagt av andre, ikke noe poeng i å sette en for liten UPS foran effekt-trinn f.eks.
Men prøv foran drivverk, DAC'er, forforsterkere o.l..
Mvh.
levis
Skjønner fortsatt ikke poenget med å bruke penger på UPS som leverer støyende strøm når man kan få kjøpt dedikerte strømfiltre til hifi-bruk til en meget rimelig pris. Supra f.eks. selger filtre til en drøy tusenlapp.
hifiasylet
Vestlandet
MVH. Johnny
Som skrevet tidligere, det er ikke alltid det er sammenheng mellom teori og praksis...
Jeg avgjør om ting funker eller ikke etter en lengre tids lytting med øra, for min del.
Hvem har sagt at UPS'er alltid må ha vifter innstallert? Og hvis de har vifter kan man jo plassere de i et annet rom, garasjen, et annet hus osv... ;D
Mange av mine kompiser (Les; sykdomsfrender hvis HiFi er en virus) som både har og bruker UPS'er med gode resultater. Kan ikke si at jeg bryr meg så mye om produsenter velger å installere UPS'er i sitt utstyr.
Its their loss...
Så gogogo !!!
hifiasylet
Vestlandet
UPS funker bedre enn strømfiltre og skilletrafoer.
levis
Og det har du testet?
Øhh, ja... Pengene til min DEQX PDC-2.6P kom vel noe sted fra, de også... ;)
hifiasylet
Vestlandet
Yess ! ;D
levis
hifiasylet skrev:
Yess ! ;D
I så fall er det rart at det ikke er noen hifi-produsenter som har oppdaget det samme som deg og begynt å produsere UPS for hifi-bruk.....
Merkelige greier..........
JR_AUDIO
MVH. Johnny
Its their loss...
Så gogogo !!!
Jeg ser du har fundet en brugbar løsning, men følger der vibrations dæmpere med ? ::) ;D ;D ;D
EN vindmølle vil kunne gøre det samme, og husk på at være miljø bevist, der kommer flere generationer efter dig.
Mvh. Johnny
hifiasylet
Vestlandet
levis skrev:
hifiasylet skrev:
Yess ! ;D
http://prisguide.hardware.no/product.php?productId=73641
http://www.apc.com/products/apcav/products/index.cfm?action=detail&base_sku=S15
http://www.connectedhomemag.com/HomeTheater/Articles/Index.cfm?ArticleID=22631
I rest my case... ;)
Det kommer da vel an på? Det finnes mange forskjellige UPS'er: Online, altså at all strøm gå via batteri og inverter, og offline, hvor strømmen går tvers gjennom inntil et brudd gjør at batteriet switches inn i kretsen. Inverterteknologien kan også variere: Firkant, trekant, eller sinus, og i så fall kanskje med spesifikasjon på spenning, frekvens og harmonisk distorsjon.
Siden denne diskusjonen holder på å ta litt av tok jeg bryderiet med å slå opp på web-siden til produsenten. Det ser ikke ut til at Max produseres lenger, men i en gammel brosjyre fant jeg en 400 VA SPS.MAX. Denne har "Line Interactive" teknologi, står det. Og litt mer surfing på produsentens sider http://www.salicru.com/index.php?id=1722&L=2 ledet til denne definisjonen
What exactly is Line Interactive technology?
These devices operate in exactly the same way as Off-Line. The difference is that the UPS is totally controlled by means of a micro-processor which studies and analyzes the quality of the electrical network and detects the variations in said network without the need for batteries when it is not absolutely necessary. Through this technology, early wear of the batteries is prevented. The most common use of these UPS's is the protection of PC servers, Intranet servers and Internet Networking equipment. The technology of SALICRU UPS’s in Line Interactive beginning with the lowest power, 400 VA, with the SPS.MAX series up to a higher power range with the SPS.PRO range.
Så stort sett ser vår venn paviola det som kommer nedover strømnettet og burde egentlig ikke oppleve noe særlig forskjell i det hele tatt før han evt napper ut stikkontakten fra veggen. Da, eller hvis strømmen går, spenningen faller, eller andre gufne ting skjer på nettet, så vil UPSen switche over til batteridrift. Strømkvaliteten fra inverteren er ikke oppgitt noe sted jeg har funnet. Det kan være en ganske enkel sak, siden poenget med denne er å holde en server i gang gjennom brownouts og blackouts.
Denne serien http://www.salicru.com/index.php?id=1712&L=2 gir derimot 15-40 kVa med max 2% harmonisk distorsjon ved full last, og det er nok en annen skål. Ikke helt i klasse med PS Audio P1000 Power Plant med 0,1 % harmonisk distorsjon, men likevel.
Så kanskje dere helt enkelt har erfaring med vidt forskjellige UPS-teknologier og forsøker å si noe generelt ut fra det? Omtrent som å si noe om "forsterkere" når noen har prøvd en 8-watts 300B klasse-A Single Ended Triode og noen andre har en B&O ICEPower 1000ASP. Lett å snakke forbi hverandre, kanskje.
Edit: Selv har jeg forresten to stk T+A PowerBar nettfiltre + ferrittkjerner på de hjemmelagde strømkablene, og har tenkt å la det bli med det. Elektrikeren kommer for å oppgradere kursen fra 10A til 16A om et par uker, og det skulle da vitterlig løfte "taket" fra 240x10=2400 VA til 240x16=3840 VA. Det er 3600 VA med ringkjernetrafoer koblet til, så jeg har ikke tenkt å prøve noen UPS med det første...
Jurassic skrev:
Det som er så genialt med slike tråder er f. eks: http://www.infoblad.no/INFOblad/over/pdf/7.11.pdf
Synes det er forferdelig at vi har så dårlig strøm i Norge, det er oss og Albania ;)
Det geniale med det databladet er at det gir en krystallklar spec: Gjennomsnittlig er det 1,4% THD på strømnettet. En UPS som leverer 2 % (Salicru NX) eller 3 % (Powerware 9120) er da en klar forverring av strømkvaliteten, ikke en filtrering. Unntatt hvis man bor i nærheten av f eks aluminiumsverket på Sunndalsøra, hvor det kan være grunn til å regne med tosifret forvrengning på nettet.
J
Jurassic
Akkurat det som var poenget mitt, derfor ;) på slutten.
hifiasylet
Vestlandet
Folk må gjøre hva de vil, hvis de ikke tør å prøve, går de vel kanskje heller glipp av en liten bit HiFi-nirvana ?
“My philosophy, like color television, is all there in black and white”
:D
J
Jurassic
Så du utelukker muligheten for at det bare er inbilt forbedring?
hifiasylet
Vestlandet
“There's nothing an agnostic can't do if he doesn't know whether he believes in anything or not”
Kan kose meg lenge med inbilt forbedring jeg !
No pun intended... ;)
LydMekk
Har testet MANGE UPSer for å prøve å spare noen kroner på strømrensing gjennom årene. Det eneste positive med en UPS (litt tyngre type) er evnen til å holde spenningen jevn på 230V. Filtreringen/rensingen blir mye bedre med et dedikert HiFi strømfilter.
J
Jurassic
På hvilke komponenter blir korte dropp i spenningen hørbart?
Tenker da på kortvarige spenningsfall som f. eks når en kompressor starter og lysene i stua blinker.
LydMekk
De fleste spenningsdroppene her i nabolaget er ikke kortvarige. Midt på sommeren har vi typisk rundt 237 volt. Nå vaker det rundt 230V f.eks og da snakker vi om varige forhold ikke kortvarige.
Distinctive
Godt å se at dette ble nevnt. En UPS som ikke er Online er helt uten virkning.
Det hjelper jo ikke om den gjør en bumpless transfer på en kvart cycle heller (switch mode går uansett ned), da det er 'støyen' man ønsker å håndtere.
Selv en 3000VA online UPS har problemer med masse overharmoniske generert fra chopping kretsene, men man må veie fordeler og ulemper såklart.
Dist
Spiralis
Hva med en batteribank som leverer 2500Watt 240Volt i 40 timer ? Man må selvsagt ha en elektronisk vekselretter som gir 50Hz, men det forsto dere ? Den tar "litt" plass og koster "litt" penger hvis man ikke har noen veldig gode venner som jobber på de riktige stedene. Det finnes bedrifter som har enorme batteri back up systemer og som kaster "på dato" og ikke etter hvor mye brukt det er. ;D
Har ikke en slik selv men en av mine venner har det! Da har han "kontroll" på strømmen inn til huset.::) Selvsagt tror han ikke på betyningen av vekselstrøm inn til stereoanlegget sitt ( Generell kabelskeptiker :p ) så han har det kun for å mate datasystemet sitt hvis strømmen skulle bli borte. Han har så mange terrabyte harddisker at varmen ledes i rør til et tørkeskap. ;D
Så det man trenger er tydeligvis bare "noen venner" og en audiofil vekselretter. ;D ;D ;D
paviola
Morsomt og bra å se så mange svar! :)
Prøver ut litt fram og tilbake med og uten, men er det slik at strømmen går tvers gjennom, og heller ikke gjennom batteri, da må det vel bare være innbilning..!..?..
Jaja, får prøve og se litt hva det blir til, blir vel heller med tiden "skikkelige" saker tenker jeg!
Takker for hjelp! :p
Distinctive
Kapasiteten i timer er uinteressant så lenge UPS ikke skal drive anlegget når dere sitter med talgelys i heimen.
Poenget er at en UPS får 220VAC, 50Hz fra tavla i huset til en Charger inni UPS'en, Denne vedlikeholdslader batteriene 'hele tiden' slik at batterikapasitet konstant er på topp.
Dist
Spiralis
Dist
Ja det skjønner jeg også det, men nå var det nå slik at denne batteripakka hadde disse spesifikasjonene. Det vesentlige er at du har nok batteri/ladekapasitet til å ikke tappe batteribanken. Litt mer futt i UPS'n enn det anlegget ditt trekker er gunstig.
Men likevel vil jeg få hevde at hovedpoenget med en slik løsning må være at vinduspendlene lyser og favorittmusikken din lyder ut over et mørklagt og ellers stille nabolag, UTEN lyden av et hissig lite aggregat med 5Hk Briggs&Stratton motor !!
