ulyder i en kanal under vriding på stepattenuator - Vacuum State SVP2
totte
Når jeg vrir på step-attenuatoren på rør-forforsterkeren (med RIAA), en SVP2 fra Vacuum State, kommer det svært hørbare lyder fra venstre høyttaler. Lyden er litt klokkespillaktig og nivået øker ikke med pådrag. Når jeg tapper på forsterkeren med fingeren hører jeg det også i høyttaleren. Forsterkeren har fungert lytefritt i mange år. Siemens Halske-rørene har stått i i mange år, jeg har et alternativt rørsett tilgjengelig.
Tips?
LMC
Drøbak
høres ut som mikrofoni fra en glødetråd i et rør......
+1 over
Andre ting det også kan skyldes:
Dårlig kontakt med rørpinner (tighte disse).
Dårlig lodding(er) - kontaktproblemer
Overslag mot jord en eller annen plass (kontaktfeil)..
Eller noe helt annet :) Røret/glød er hovedmistenkt nr. 1..
LMC
Drøbak
det problemet eksisterer ikke med Seiden vendere....
totte
Nettopp, men så voldsomt og så plutselig oppstått. Er det et symptom på at røret straks taker for seg?
Det at lyden er like høy uavhenging av pådrag: Peker det på noe bestemt rør?
totte
Som nevnt i starten: Jeg får samme effekt av å banke lett på chassiset med fingeren, så jeg tror ikke step-attenuatoren er synderen. "Stepene" når jeg vrir har trolig same effekt som lett banking.
Fenalaar
Like høyt uansett pådrag tyder på at det er et av rørene etter volumknotten.
Johan-Kr
Reaksjoner: LMC
Oura
Virker sannsynlig at du har et veldig mikrofonisk rør, og at den mekaniske vibrasjonen fra step-attenuatoren er nok til å fremkalle symptomet.
Burde greit kunne påvise synderen ved å forsiktig tappe på hvert rør med en blyant eller lignende....du hører når du er ved det rette røret :)
LMC
Drøbak
som fenalaar skriver må det være etter volumkontrollen...der er det vel bare et rør per kanal?
bare å swappe kanal og se om lyden følger røret....
og da bør du kunne fremkalle det selv med kortsluttede innganger
det er vel en slik dact vender, ikke den dyrere audio-varianten med mykere step......den vanlige kan moddes til å bli mykere i steppene
totte
Man takker for svar og prøver å finne rørsynderen.
