Ujevn playespiller
Musikkmannen
Kjelleren i kroken
Ujevn hastighet på platespiller
Etter en uke uten vinylytting var det et mareritt å stette på en plate igår.. den oppfører seg ujevn på hastigheten. Jeg vet at en venn av min ene sønn har åpnet lokket og gjort ett eller annet.. er min DD spiller ferdig?
toral1
Hvilken spiller er det ??
tor arne
Jan_I
Se etter at det ikke er puttet noe nedi ved ytterkant av platetallerken , altså noe som kan ta i e.l. ( hvis dette kom etter at småfingre har vært å rørt ting... Og kom gjerne med mere info, hvilken spiller f,eks og ta gjerne video av problemet
Musikkmannen
Kjelleren i kroken
Jeg merket det i går når jeg skulle spille nytt album Ed Sheeran - 'x' den gikk som normalt, etter noen minutter så gikk den litt saktere, for å så spille i normal tempo igjen..
Spilleren er en Luxman PD-272
motoren
Flekkefjord
Sikkert bare dårlig kontakt i et av potmetrene,de blir litt lumske med årene
soa
Har hatt tilsvarende problem med min PD 282 ved et par anledninger. Litt contakt cleaner (CRC 2-26) i pitch potmeterne vil nok hjelpe. Ellers kan det være at elekrtrolytt kondensatorene begynner å tørke ut, og må byttes. Forøvrig mange gode tips å finne på VinylEngine.
Lealaus
Kleppe
Firma
On & Off Service AS
Telefon:
916 32 532
Besøksadresse:
Varheihagen 5, 4070 Randaberg
Postadresse:
Postboks 63, 4096 Randaberg
Noen tips om hvem i Rogaland som kan sjekke spilleren for meg, uten om Cobra2?
Musikkmannen
Kjelleren i kroken
Tester den igjen nå, ingen problem.. Kan det ha vært strømmen som var ustabil? Dagen etter brant en trafo opp og strømmen var borte i flere timer..
