Tynn & effektiv
Distinctive
Hvilke tynne plater er det som gir mest dempeeffekt i (mellom)bassen ?
Skal bruke dem i et skråtak og de kan ikke stikke 100mm ut i rommet slik at folk stanger oppi dem når de setter seg ned.
omholt
Forstår jeg deg riktig at de skal festes i taket? Jeg tviler da på du vil få noe som helst effekt i bassen. Hjørnene er som regel viktigste sted å dempe bassen, men også førsterefleksjoner på frontvegg og sidevegger har innvirkning.
Det er desverre også slik dersom du skal bruke panel absorbenter som har god efffekt i bassen, så må det være en viss tykkelse på de. Slik er fysikkens lover og det finnes ingen mirakel materialer pr. dags dato (selv om noen markedsfører det ;D). Et luftrom bak hjelper, men en viss tykkelse må du uansett ha. Jeg bruker to av disse plassert på veggen bak høyttalerne og de strammer opp bassen en del:
http://www.gikacoustics.com/gik_244.html
De har en total tykkelse på 14 cm.
GIK Acoustics selger også 242 paneler med en tykkelse på ca. 7,5 cm, men tviler på det vil gi noe særlig effekt i bassen.
Skal du lage selv, bør du gå for Rockwool akustikk plater på 10 cm eller legge sammen flere. Men med materiale, maling og stoff så tjener du ikke så mye på det. Vel og merke hvis du ikke lager mange, da blir det en del å spare. Effekten blir også neppe lik god som GIK Acoustics sine. De har tross alt brukt en del tid å optimalisere de i forhold til luftrom, og de bruker noe til å diffusere i toppen.
Distinctive
Takk.
Nå er det vel egentlig førsterefleksjon jeg er mest opptatt av å kontrollere.
Problemet mitt er at skråen starter 1m fra gulv (omtrent ved lyttehøyde) og tykke paneler kan lett komme i veien.
Her ser du problemstillingen: http://avforum.no/minhjemmekino/users/wmorig/ed851c7620ac87ce6399069c11df191c.JPG
omholt
Er det bildet av sitteposisjon og bakhøyttalere?
Du kan gjerne kle skråtaket med noe tynne plater. Det kan godt hende det gir mer presisjon og ro i lydbildet, men ikke forvent deg noe forbedring i bassområde. Du har jo Ecophon som finnes i ulike tykkelser:
http://www.ecophon.no/templates/webstartpage____84639.aspx
For å forbedre bassen må derimot gjøre noe annet. Du har kanskje plass til noe i hjørnene.
http://www.gikacoustics.com/gik_tri_trap.html
http://www.gikacoustics.com/gik_elite_table.html
Du kan jo vurdere lydkorreksjon.
http://www.hifisentralen.no/forum/index.php/topic,15931.0.html
Distinctive
Det er sitteposisjon + bakhøyttalere, ja.
Ecophon er helt klart tingen - takk !
Dist :)
hkl7
det vile vært veldig merkerlig å ha noe for å "diffusere" toppen med en
abosrberende "broadband" basstrap
fungerer ikke diffusorer slik at lyd spres uten at den dempes?
enig i at det ikke finnes tynne plater som abosrberer bass , og at ecophon er et godt alternativ for første refleksjoner
omholt
Tipper de bare bruker papp eller lignende for å unngå at det demper for mye oppover. Er vel neppe snakk om skikkelig diffusjon.
hkl7
Ja det er helst kort etterklangstid jeg primært er ute etter.
Jeg prater med Glava om denne i morgen:
det er også etterklangstid i bassen, så det er en god ide å ikke dempe for mye etterklang i mitt/høyfrekvent, ettersom du vil skape et nytt akustisk problem: veldig forskjellig ettrklang i bass og mitt/høyfrekvent
uansett så er det en god ide å plassere noe ved refleksjonspunktene
såvidt jeg har forstått så er gik trapsene "broadband" dvs de reflekterer ikke høyfrekvent lyd
EngelholmAudio
Jo diffusion betyder ju att ljudet sprids ut, dvs totala energin av instrålande är samma som utstrålande (/reflekterat)!
Men detta är i princip omöjligt att tillverka/konstruera en sådan (slik?) diffusor, eftersom material alltid är lite mjuka. Därför finns det en diffusionskoefficient som beskriver hur pass bra en diffusor är i detta avseendet!
Börjar man studera denna egenskap ser man att många så kallade diffusionsprodukter på marknaden likaväl kan säljas som absorptionsprodukt istället! :eek: ;D Å minst lika illa är det med diffusorer som har en ojämn koefficient, dvs nån typ av resonans eller liknande som absorberar ett (smalt) frekvensband med diffuserar allt annat!
Enligt då... :)
