TTs tråd
  • T
    TT.
    La på sparkel i godt monn og pusset lenge og vel. Kjente over med fingrene og det var helt perfekt. Når jeg så maler, så ser det ikke ut som om jeg har brukt sparkel i det hele tatt. Merkelig
    TT.
    Mulig det er sparkelen som er feil. Siden jeg har benyttet Bengalakk som maling, kan kanskje bilsparkel være lurt?
    Uansett problemer, så ser det ut til at hvit Bengalakk er et bra valg. Finishen er upåklagelig der det ikke er sparklet. Der ser kabinettene ut som fabrikknye!
    TT.
    Det stod på spannet at første strøk burde påføres med pensel og derfor benyttet jeg det. Skal benytte pensel videre også.
    Er ikke kabinettet 100%, så gjør ikke det meg så mye. Det viktigste er at dette spiller 100%
    Whiplash
    De tåler vel en knoketest også de der ? ;) Hva veier de pr stk ?
    ptb
    Mange faktorer kan spille inn mht sparkel, sliping og lakkering.
    Vet ikke hva slags sparkel du har brukt - og hvor lenge du lot den tørke/herde. Sparkel kan/vil krympe under tørking/herding. Den kan ha reagert med lakken. Den kan være "porøs" og suge til seg noe av lakken osv.
    Har selv opplevd at en sparklet og pusset flate kjennes helt plan og fin ut - helt til man legger på et strøk med lakk. Da er det allikevel en "betydelig" kant mellom sparklet og ikke sparklet flate. Husk at den siste mm mellom sparklet og ikke sparklet overflate kun vil være fra noen my til ikke noe, og den siste biten vil kunne slippe/slipes av under pussing. Du kan legge på grunning, eller du kan legge på et lag lakk, og la denne tørke/herde, for så å slipe over på nytt. Lakken/grunningen vil da legge seg som en filler i overgangen.
    Reaksjoner: TT.
    TT.
    nettopp. Skal legge på minst et lag med lakk tili fordypningene og la dette tørke. Så får jeg se om det holder.
    TT.
    Neida, det går helt fint det. De er veldig greie å håndtere, kompakte som de er. Verre var det med orgelet som veier 75kg. Ikke så greit å snu 180 grader med det midt i trappa. :rolleyes:
    Reaksjoner: HCS
    TT.
    Nå er jeg akkurat ferdig med å "fylle" sparkelsårene med maling og det ser allerede bedre ut. Et par ganger til nå og litt sliping, så tror jeg dette blir meget bra. Plansliper kjøper jeg i morgen. Skal la malingen få god tid på å herde før sliping, men ivrer etter å få satt inn dempematerialet, elementer og filtere
    TT.
    Angrer ikke et sekund på at jeg kostet på meg avtrekkssystem for begge badene. Uvurderlig nå med den sterke malingslukten. Kjenner ikke malingslukt før jeg er inne på badet. Hjelper dessuten på tørken.
    oct
    Utrolig. Rene magien:cool:. Virkelig flott utført.
    Reaksjoner: TT.
    TT.
    Tusen takk oct. Det er insprerende når jeg ser forandringen fra hvordan det var. Det blir litt "klattemaling" hvis man ser nøye etter, men det skal slipes vekk før dekkstrøk nr 2
    oct
    Husker jo utgangspunktet;D.
    Reaksjoner: TT.
    TT.
    Jeg rakk noen timer lytting i Tesalongen i ettermiddag. Har ikke sittet der på over en uke, pga for mye å gjøre osv. Uansett ikke tatt meg tid til det. Fikk litt superanleggfølelse da jeg satt der, ville bare ha mer, mer, mer! Det låter så styggelig bra der nå synes jeg og da er det meste oppnådd. Fantastisk følelse når ting spiller så bra!
    Gleder meg med deg. Kom hjem fra svigers i kveld. I morgen har jeg full dag med anlegg og musikk. Gleder meg. Så lite som skal til for litt lykke :)
    Reaksjoner: TT.
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Du har jo god kontroll på det som kryper og går av Technicsforsterkeri, så jeg lurer på hvilken Technicsamp vil du anbefale til noen litt lystklingende JBL L20T? Liten monitor med 6" mellomtone/bass og 1" titandome. 8 ohm og følsomhet på 87dB. Gjerne en forsterker med riaa. Svar mottas med stor takknemlighet :)
    TT.
    Hei ragwo. Skal forsterkeren være vintage og integrert, så hadde jeg gått for en SU-V4 eller en SU-8080. Riaatrinnet på SU8080 er meget bra
    TT.
    Slipemaskin/eksentersliper er innkjøpt og benyttet på Raunakabinettene med meget bra resultat. Alle ujevnheter fra tidligere er en saga blott. Skal få pusset soklene i løpet av kvelden, då er det klart for to toppstrøk og så er kabinettene ferdige til å få innmat
    TT.
    Det ryktes at det er populært med bilder, så her er status akkurat nå, så og si ferdig å slipe. Bilde nr 2 er maskinen som benyttes. Ser man på bakre kabinett, så er det på toppen av denne jeg har slitt mest for å få det bra.
    TT.
    Bygging av sokler pågår. Pga at delefiltrene i den oppgraderte satsen er anderledes (fra d,apolitto konstruksjon til 2 1/2 veis), må soklene heves. Se bildet. Det er bare fint, for da kommer diskanten litt høyere. Det gamle filteret foran
    TT.
    Snekring er helt klart ikke min greie. Bare det å få rett materialer hos Maxbo er en stor prøvelse. Jeg aner jo ikke hva saker og ting heter. Holdte på å få ferdigmalte utforinger for dører med meg hjem. Skjønner?! Skal være den første til å innrømme det! Finishen får bli som den blir. Det viktigste er det lydmessige.
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Blir veldig bra det der, Arne. Hva skal du gjøre med sokklene? Sparkle og male?
    Reaksjoner: TT.
    TT.
    Er meningen det Jørgen. , men det blir det siste jeg gjør, da kassen må ligge når elementene skal limes inn og delefilteret skal kobles. Det blir bare stygt hvis jeg maler det nå. Forøvrig i sort matt, men originalen var brunbeiset.
    Vasket akkurat kabinettene nå etter all slipingen og håper på å få nr 1 av 2 dekkstrøk nå i kveld og neste i morgen kveld. Da ser jeg snart at jeg er ferdig med 3/4 av prosjektet.
    TT.
    Fikk på et strøk nå og denne gang med rulle. Har kanskje ikke nevnt det, men det anbefales å påføre de første strøkene med pensel. Dette blir bare vakkert. Jeg klarer faktisk å gjenskape finishen fra 80 tallet. Ett strøk til nå, så......
