Trenger Riaa og pick up tips
L
lasse5214
Jeg har kjøpt en Technics SL 2000.
Trenger tips om Riaa og pick up. Hva er viktigst forresten?
Takk
Lasse :)
Vigtigst ? Smak og behag ift budsjett, dvs hva prioriterer & hva ønsker du? Lydlige preferanser?
Cobra2
Begge deler ( RIAA & pickup) er viktige, men viktigst er å treffe sånn noenlunde på "match".
Noen pickuper er bedre på noen spillere/armer enn andre, noen riaa går ikke sammen med enkelte pickuper...
Har du satt deg noen tanker på budsjett, eller hvilke merker du tror du liker?
Arne K
L
lasse5214
Hallo Arne
Mulig dette platespiller prosjektet blir litt for
komplisert for meg.
Jeg vil bare ha tips om en ok pick up og en Riaa.
Lasse
Stereo_Mono
lasse5214 skrev:
Hallo Arne
komplisert for meg.
Lasse
Trenger vel ikke være så vanskelig dette :)
Denon pickup har tidligere alltid vært en god match med Technics platespillere.
Kjempe god og fornuftig priset RIAA får du også på samme sted (Hi-Fi Klubben) Cambridge 640P, som er det beste RIAA jeg har hørt under Kr: 2500,-
Kjøpte nylig en 640P selv og det var en kjempe oppgradering til det bedre på alle parametre en den innbygde RIAA i Marantz forsterkeren.
Pickup: http://www.hifiklubben.no/produkter/tilbehor/platespillertilbehor/denon_dl-110_pickup.htm
RIAA: http://www.hifiklubben.no/produkter...r/cambridge_640p_riaa_forforsterker_soelv.htm
Stereo_Mono
Bare så du vet på forhånd. Denon pickupen har ganske lav utgangs nivå (1.6mv), så du må dra på endel mere med volumet på forsterkern i forhold til normale digitale kilder. Heldigvis er Cambridge RIAA tyst, så støy er nada problem :)
Noen som kanskje vet om f.eks Ortofon 2M Blue er en god match med Technics arm? Klubben selger den serien også.
atonal
Friedrichstadt
Har vært nysgjerrig på det samme. Iflg. enkelte på veven skal det visstnok være en god match. Jeg hadde vel sjekket dette mer inngående før jeg evt. foretok en handel.
Det kan være verdt å eksperimentere med å sette PUen på MC-inngangen i stedet for MM, det bør gi en nominell utgangsspenning på om lag 670 mV, kontra 140 mV. Frågan er om Denon PUen spiller fint med en last på om lag 470 ohm (tror jeg det var i Cambridge). Det kan også hende at en kildeimpedans på 160 om er litt i meste laget for optimal S/N på MC-inngangen.
L
lasse5214
Fint, takk jeg skal ha det i bakhodet når jeg kjøper.
Lasse :)
L
lasse5214
Takk for det. Da har jeg kanskje ikke gjort noe dumt kjøp.
Skal testes i morgen.
Hvor får jeg tak i nye Jazz og andre plater?
Lasse :)
L
lasse5214
Takk morty
Jeg har nå stilt inn for mm pick up
og driver å justerer gain.
Skal den være så lav som mulig.
Jeg kan sette fra + 30 til + 70 db.
Dette er grisemorro
Spiller ei plate av Jon Eberson group som heter
Polarities fra 1982
Lasse
Stereo_Mono
lasse5214 skrev:
Takk morty
Dette er grisemorro
Polarities fra 1982
Lasse
Hvilken Pickup har du?
Normalt er tommelfinger regelen jo lavere jo mindre støy, men ASR er ganske tyst, så rundt 40db på en «normal» MM PU er sikkert tilstrekkelig for grei utgangsnivå.
L
lasse5214
Det sitter en "National Panasonic 2700-II
Tror jeg det står på den. Nesten blind så det er
ikke lett å se.
Sikker originalen fra 1979. Spilleren bærer ikke preg
av å være brukt.
Jeg regner med at det er en MM pick up.
Har satt gain på det laveste.
Hvor kjøper jeg børste, vekt og "record clamp"
Lasse :)
bluesbreaker
Hundeeier
Blåskogen
Digitalvekt er det skrevet side opp og ned om her på HFs.
(Hva og hvor du skal kjøpe, ettersom det visstnok er mye snyteri ute og går)
HAMA platebørste er billigst på Claes Ohlson tror jeg. (99Kr).
Clamp eller puck er litt verre, da ikke alt passer alle spillere.
Ellers får du både vinylplater og utstyr hos Big Dipper.
L
lasse5214
Hallo og takk for tips.
Ang vekt så får jeg se hva jeg finner på ebay.
Ja nye plater skal jeg ha og så Big dipper hadde.
Lasse :)
grammofon
Lasse :)
Grattis med spiller og Riaa og alt det der. Men husk at det ikke er nødvendig med ny vinyl. Kjøpte Saxophone Colossus med Sonny Rollins 180 g vinyl på Big Dipper for et par uker siden. Sammenliknet med originalen fra 1956 og CD'en som kom på 90-tallet. Egentlig lød alt sammen bra - veldig bra - selv CD'en. Forskjellen mellom de to vinylutgavene var hørbar til fordel for nypressingen, men ikke veldig stor. Jeg har også sammenliknet noen andre plater med omtrent samme resultat. Dersom du har lite vinyl, og ønsker å kjøpe deg opp, er derfor mitt råd å kjøpe det meste brukt, og forbeholde nyinnkjøpene til noen få utvalgte innspillinger som du liker ekstra godt. Ellers blakker du deg uten at det er nødvendig.
motoren
Flekkefjord
Vekt finner du her
http://www.dealextreme.com/p/digital-precision-scale-with-leather-case-5g-max-0-01g-resolution-16269
og kan denne pucken være noe(ebay)
L
lasse5214
Ja, det var vel kloke ord når det gjelder vinyl kjøp.
Skal legge det på minnet.
Må ihvertfall få meg en ny pickup slik at jeg får litt
bedre lyd.
Lasse :)
volum
Fersking
Hei henger meg på ett år forsent .jeg har samme platespilleren(SL2000),som jeg har funnet fram igjen .Trenger også en god riaa og muligens en ny pu,det sitter ortofon TM7 på.hvordan er denne egentlig.
Har faktisk tenkt på ASR Mini Basis MKIII, RIAA trinn jeg også,det må jo være noe å bygge vidre på.
