Trenger noe start hjelp til DIY.
culexus
Hei jeg trenger litt start hjelp til valg av et komplett DIY anlegg.
Det jeg ønsker er å bygge meg noen enkle full tone OB høyttalere samt en klasse A forsterker og muligens en PREamp og DAC.
For Høyttalere tenker jeg en enkel baffel med en fulltone høyttaler i minimum 10" muligens 15". Kan også gå for en coax slik som
hawthorneaudio selger. Det jeg er ute etter er høy følsomhet som sikkert er naturlig for en OB ? Jeg føler meg litt lost men en ting
forstår jeg hvertfall at høy følsomhet vil gjøre det billigere for klasse a forsterker konstruksjonen.
Så hva mener dere er det fint å gå for en hawthorneaudio coax i 10" eller 15", eller bør jeg se på andre ting? Jeg har kun en stue på
20 kvadrat ca så jeg må tilpasse høyttaler valget litt etter dette.
Forsterker tenker jeg muligens noe i PassDIY, samme for preamp typisk B1.
I DAC har jeg lurt litt på buffalo dac som twistedpearaudio selger.
Kom med tips :) jeg ønsker meg et enkelt oppsett som kan låte behagelig på moderate volum.
A
audiosan
kan på det varmeste anbefale deg FirstWatt F5. den kan enkelt bygges eksakt etter dine bohov og ønsker.
angående DAC så kan du også se på FDA1 og FDA2 fra fet audio.
Haavard
Lena
Går du for F5 så må du går for en preamp med mye gain, tror det er litt av hemmeligheten for å få den til å spille optimalt, samt at du må ha effektive høyttalere. Den spiller fantastisk på H.R sine 106 db høyttalere, helt middelmådig hos meg på 91db høyttalere.
Kan hende du må gå for to basser for å få både høy følsomhet og nok bass.
Lykke til.
Håvard
A
audiosan
F5 kan bygges med den gain'en man vil. en MÅ ikke bygge den med 15.5db gain:) og også med den effekten som behøves. fra en liten 10W'er til en monster 1000W'er:)
jeg kjører en F5 med litt høyere bias på mine 87db høyttalere. og det er ikke noe problem overhodet.
Hornlyd
Musikkglad
Jeg har hatt F4 med null gain, helt sant, Audio Note M2 preampen som har masse gain ut ble en kjempematch:
FIRST WATT PRODUCTS
Har ikke hørt Hawthorne selv men har lest at mange ofte sliter med å få det til å låte bra. Det blir fort tynt. Uttaler meg på spinkelt grunnlag nå men det å lage en 15" coax er ikke bare bare. Har hørt GPA 15" coax med modifisert delefilter, det låt bra.
Dipolbasser må være 15". Helst to da det for det første øker følsomheten til ca netto 93-94 dB noe som gjør at man ikke må dempe fulltonen så mye. Seas FA22 eller Exotic matcher direkte. Fordel nr to med to basser er at de kobler bedre til gulvet noe som kort fortalt gir bedre midbass/slam.
Fulltonen bør være en 8 tommer. Det meste ellers blir for smått. Noen unntak finnes, EMS 7 tommern f eks. Snakk med OB-BB om den.
Eminence Alpha 15A er den enkleste løsningen. Slappe basser som er fyldige nederst. Trenger ikke EQ. Spiller allikevel bra.
15B er strammere og liker en liten 20hz aktiv EQ. Skjema ligger her:
http://www.firstwatt.com/pdf/art_slob.pdf
GPA, Accoustic Elegance og vintage Altec er meget gode bassalternativer men da ryker du på 10K for 4 stk.
Min favoritt i OB er Lowther PM6A kr 10000,-. Seas Exotic er også god men enda dyrere 12500,-.
Deling kan gjøres passivt ihht M J King: http://www.quarter-wave.com/OBs/OB_Design.pdf
Jeg har brukt First Watt B5 aktivt filter med EQ og high shelf demping. Da er du oppe og går med god lyd på 4 minutter. De siste 5% finjustering bruker du en liten evighet på.
Du har mange muligheter mtp gain, biamp, deling, EQ, baffelbredde, dipoltype (flat, U, H, S eller W frame), diskant eller ikke etc etc. Send gjerne pm :)
Haavard
Lena
Men nå er du litt mer ekspert enn de fleste av oss da :)
Min er bygd slik at den yter 25watt. Føler at med et buffersteg med ingen forsterkning så låter den ikke like bra som hos HR. Antar at dette har noe med at jeg burde kjørt den med en pre som har høy gain, brukte passlab aleph L på den, da kom den seg, men prøvde ikke 18db gain settingene, bare 12 db.
Mener du at jeg kan få min til å yte mer slik jeg har bygd den?
Hva kreves i så fall?
Litt offtopic ser jeg vel, men nyttig info da F5 er en veldig god amp
Haavard
N
nysjerrigper
har eid silver iris selv, mellomtonen er pappaktig og nedre diskant er noe av det værste jeg har hørt!
om det sku vær en rimelig dipol ville jeg prøvd denne:
Gainphile: S20-Z Compact Open Baffle using Zaph Kit
ekte 3veis, passiv og aktiv deling med eq... mer fornuftig konstruert enn fulltoner som er helt utav kontroll oppover; elendig spredning,oppbrytning etc.
edit;
A
audiosan
Haavard
min er faktisk ganske ordinær. litt økt bias for litt ekstra klasse A effekt i 6ohm.
om du vil ha litt mere gain, så bytter du bare ut feedback motstandene (100 ohm 3W) til litt høyere verdi. 220ohm 3watt f.eks. da ligger den på 22db gain.
for mere effekt så kreves høyere spenning. for mere klasse A effekt så må også bias justeres opp, og da må det flere utgangs transistorer til:)
Hornlyd
Musikkglad
edit;
Nå er vi i en helt annen liga. Da ville jeg likegjerne kjørt full Linkwitz pakke med 4 veis Groundsound dsp.
Men det var kanskje ikke det trådstarter hadde tenkt seg? :)
N
nysjerrigper
alle elementer med det passive filteret koster $352, +$105 for Minidsp.
Linkwitz lx521 $1474 fra madisound, uten ASP
skjønner at virkningsgrad er ønskelig. men det blir vanskelig for et bra resultat, særlig uten kasse nedover.. 15" mellomtoner og større "fulltoner" uten diskant ville jeg styrt unna. Når noe virker for godt til å være sant, er det som regel det.
culexus
Skal si dere har postet her :) Heh veldig mye info tusen takk, kansje litt mer en jeg hadde håpet på. Jeg klarer ikke å svare på alt dette nå med en gang.
Først og fremst så føler jeg at jeg har låst meg litt på Hawthorneaudio mye grunnet at jeg hadde disse selv en gang men ble ikke ferdig å bygge dem.
Det er helt sant at diskanten er rimelig på bærtur men etter noen mnd så følte hvertfall jeg at den kom seg, det er også muligheter for å få en variant med
en bedre disktant nå ser jeg. Så den biten er jeg villig til å prøve på igjen iom at elementene er ganske rimelige. Prøver å ikke ta knekken på banken her :)
Over til forsterker:
Det er her jeg føler meg på tynn is egentlig, jeg har bygget en forsterker før og den ble ikke særlig bra Lm3886 chip amp. Brumm å syk lyd enkelt å greit elendig.
Så nå som jeg vil å bygge igjen vil jeg gjøre det skikkelig!
audiosan du nevner jo her at F5 er ruten å ta, denne er basert på mosfet`s om jeg ikke tar helt feil så spørsmåle mitt er da hvor kan jeg få tak på
selve pcb kortene samt matchede mosfet`s til en F5. ?
Jeg kunne egentlig tenke meg kretskort til selve modulene samt powersupply og muligens riktig valg av trafo og kabinett. Små komponenter er også
kjekt å få litt input på men i første omgang så vil jeg helst ha pcb korta + mosfets i havn før jeg bestiller resten av komponentene.
Husk at jeg ønsker å drive coaxen alene på denne F5 forsterkeren, det er ikke meningen å drive eventuelle basser. De kommer nokk til å bli drevne av
egne forsterkere. Så her må jeg nokk ha en X-O som er aktiv mellom for å få et samspill mellom de to. For coaxene så følger det med x-o som jeg sikkert kommer til å bygge om med litt mer delikate komponenter.
Tusen takk for så mange innspill som har kommet :) Jeg hadde ikke forventet meg det!
A
audiosan
kretskortene får du kjøpt her: The diyAudio Store
de har også kretskort for PSU. matchede transistor kit, inkl de ekstremt sjeldne J-fet'ene får du kjøpt av h_a. på DIYaudio forumet.
eventuelt, så kan du kjøpe J-fet'ene fra Spencer (fetaudio.com). ellers så har mouser.com alle smådelene du måtte behøve. vedrørende trafo så har jo Antek en hel del:) 2 stk 200-300VA for dual mono. eller 1 stk 400-500VA for felles strømforsyning:)
kabinett finner du her: http://www.modushop.biz/ecommerce/cat081_l2.php?n=2#1
culexus
Tusen takk audiosan :)
Jeg fant mister h_a på diyaudio og har kontaktet han om kjøp av alle transistorne.
Prisen på alle sammen kom på 63.20 Euro. 508,-
Er alt i gang med å gå gjennom skjemaet på F5 forsterkeren :) Perfekt søndags tuttel, resten av komponentene
bestiller jeg kanskje via digikey.com eller mouser.com
De trafoene til Antek de duger vel flott de? tenkte å gå for denne : http://www.antekinc.com/details.php?p=109
Da trenger jeg bare en trafo. Er det noe fordel bakdel å ha en trafo?
Og en ting til, trenger man noe softstart på disse forsterkerne? jeg tenker på når man slår på forsterkeren vil det da
komme noe pop pop i høyttalerne? Jeg ser ikke mange som benytter slikt men må høre hva dere gjør.
Kabinettet må jeg se litt mer på :)
Haavard
Lena
Om han ikke har sendt, så be han om å sende med sporbar pakke.
Jeg har kjøpt mye av han og han sender ofte som brev, men det tar av en eller annen merkelig grunn veldig lang tid. Et brev har vært borte i 9 uker nå, et annet brukte 7 uker. Sporbar pakke under ei uke. Koster ikke så mye mer.
Håvard
N
nysjerrigper
ok, ikke meningen å syte, men du er advart. kitene til hawthorne har tekniske problemer pga coax prinsippet. delefrekvensen blir for høy og spredningen dårlig.
prøvde litt selv med brattere aktiv deling uten at det hjalp allverden, de blir først brukbare når man setter inn et horn og halverer delefrekvensen.
store woofere må ha en waveguide etter min mening.
asd1001 driveren som står i budsjettsutgaven er forøvrig bare å glemme til hifi bruk, den er søppel!
om dipol er påkrevd så er bastanis sine løsninger bedre. de sliter litt av de samme grunnene som hawthorne, flyttet lenger opp i frekvens. men wooferene er mer kapable og låter ikke som papp oppover.
Bastanis | Bausätze Mandala
[url]http://www.bastanis.com/speakers_firebird.html
[/URL]
A
audiosan
ja det er et par fordeler med dual mono. den største fordelen er mindre sjanse for jordsløyfe. og bedre kanal seperasjon.
ulempen er jo så klart at det koster litt ekstra.
soft start kan være greit med såpass kraftig strømforsyning. og koster heller ikke mye. men du fleste bruker en CL-60 NTC motstand som softstart. ikke det jeg ville anbefalt men.
jeg har aldri opplevd eller hørt om noe pop ved av/påslag av F5.
Balle Clorin
First Watt virker spennende. Men hvor får man tak i den, Googlet meg frem til en svensk og en britisk nettside,men fant ingen kontaktinfo eller priser. Sikler på J2..
Balle
Hornlyd
Musikkglad
Unbenanntes Dokument
Helt enig. Papplyden med høy deling har jeg fått med Eminence og BD design 15. Typiske lettdrevne PA drivere, dog med litt forskjellige speccer. Er temmelig sikker på at Hawthorne etc oppfører seg rimelig likt med 600-1000 hz deling. Noen unntak finnes (AE dipoldrivere med flere).
Min erfaringm med DIY OB er: 2 stk 15" PA element med Q i området 0,5-1,0. En god 8 tommers fulltone som er korrigert slik at ikke responsen stiger oppover med pistrete lyd. I en 60 cm baffel fungerer ofte 12 dB deling med en oktav i mellom bra. Gjerne 80/160 Hz. Nå snakker jeg DIY med dynamikk og masse morofaktor, ikke et omfattende high end system vel og merke.
N
nysjerrigper
faktisk kjører wooferene til hawthorne fullfrekvens. mens diskanten får 2.5khz 12db (med egenresonans på 1.2khz) og resultatet blir deretter i mellomtonen og nedre diskant. man kan ikke bare avfeie grunnleggende designprinsipper og kalle det hifi, men det begynner å bli mer og mer vanlig med alle hobbyprodusentene som dukker opp på hvert et gatehjørne.
culexus
Nå sitter jeg å lurer på om jeg skal prøve meg på et annet full tone ellement heller, kansje noen har et tips om noe som kan ligge til 3000kr paret og som kan
passe i en enkel horn konstruksjon. Jeg digger litt diy vintage design slik som dette:
Ellers er jeg godt i gang med å bestille deler til F5 forsterkeren, fikk tak i noen kort fra diyaudio storen i dag og alle transistorne er bestilt.
Ser videre på valget av trafo nå og går muligens for noe fra Aktualności - TOROIDY.PL Transformatory Toroidalne Producent, Audio, Separacyjne, Trójfazowe, 230/110V, 110/230V, Na zamówienie resten av powersupplyen og div små komponenter er
fortsatt i tenkeboksen. Jepp det blir et langtids prosjekt ser tenker jeg:) Men størst fokus på å få denne F5 forsterkeren i havn.
Et spørsmål til de som har peiling på disse pass lab diy forsterkerne, har det veldig mye å si hvordan kondiser man velger i powersupplyen ?
Nå har jeg tilgang på noen ganske okey kondiser Vishay/BC 2200uF/63V/85° men de er ratet til 85 grader som kanskje er noe lavt til denne forsterkeren?
Ellers lurer jeg på hvordan likeretter jeg skal benytte. MUR860 eller MUR3020. Jeg har sett noen små fine firkantede pcb som passer fint til MUR3020 men har ikke funnet hvor man kan kjøpe disse. Noen som vet? Finner heller ikke bilde lenger, grunnen til at jeg ønsker disse er for å jeg kan montere dem på hoved kjøleren og da blir den en ganske slim likeretter. Ellers får jeg snart inn en 3D printer som jeg håper å få brukt litt til dette prosjektet.
Tenkte å lage en ramme for å montere inn alle kondisene i slik at de er linet fint opp og tar minst mulig plass. Det blir på en måte et stor klammer med masse kondiser. Jeg tenker fordelen her er å unngå noe vibrasjoner i kondisene. Jeg får regne litt på det å se hvor mange kondiser jeg trenger å så fyre opp sketchup og tegne litt slik at dere få se hva jeg tenker.
A
audiosan
kondensatorene er meget viktig for slutt resultatet. glem disse vishey sakene:)
gå for f.eks Panasonic 10.000-22.000uF. alt etter hvor mange du skal bruke. så lav ESR som mulig. og så høy ripple current som mulig.
på grunnlag av dette, så er snap-in det rimelige alternativet. og da ville jeg brukt printkort. jordingen kan fort bli et mareritt uten printkort med masse kondensatorer og kabel mellom.
vedrørende likerettere, så er ikke super raske soft recovery dioder noe must i klasse A. Dog denne kan gå over i klasse A/B, så den kan dra nytte av det om dette skjer.
MUR3020 er da mest robust. personlig bruker jeg standar 35A 600V broer.
mouser har i alle fall MUR3020. jeg bestilte et lass derfra i vinter.
BerntJ
Nå har det seg slik at både den ekte Goldmund utgangsforsterkeren og den uekte Goldmund kopien av et linjetrinn jeg lytter til nå bruker disse Philips ( BC ) kondensatorene i poweret.
Det samme gjorde Swiss Physics Model 6A. De er ikke så værst...
the audio clinic - portfolio
Samme kondensatoren som den gamle Philips forsterkeren jeg vokste opp med brukte. Den var i bruk i rundt 30 år og virker trolig fortsatt om den koples til. Står i serie med høyttaleren.
Jeg er trolig påvirket av dette...
Jeg er helt enig at poweret spiller en svært viktig rolle i hvordan forsterkeren spiller. Disse "dinosaurene" av noen kondensatorer ( BC, Philips ) har idag dårlige data i forehold til ( spesielt ) Epcos elektrolytter ( tidligere Siemens ). Siemens lagde Sikorel og disse er de mest strømsterke kondensatoerne jeg vet om. Rent lydmessig foretrekker jeg BC fremfor Sikorel for en mer "musikalsk" lyd.
Det finnes mange forskjellige kondensatorer og det virker som Amerikanerne liker Panasonic ( TSHA,B,C ), men jeg ville sjekket hva som anbefales til disse forsterkerne av konstruktøren. VH. Bernt
De bc kondisene er veldig bra saker. Riktig som du sier Bernt.
culexus
iom at jeg har svært bra tilgang på disse og mer en nokk til å bygge en psu til min F5 så tror jeg at jeg gjør et forsøk med disse BC kondisene.
Det er jo ikke rent billig om man skal ha noe skikkelig ser jeg, da er det bare å prøve å designe en psu som ser fin ut og fungerer som den skal.
Fikk også bilde av Transistorne jeg bestilte :)
el_mariachi
Når det gjelder ringkjernetrafo kan det være lurt å sjekke med noratel på Hamar, de har ofte bedre priser og gir svært god service.
Hornlyd
Musikkglad
@ Trådstarter
Du må gjerne komme på en visitt til meg for å høre den smoothe og dynamiske Lowther PM6A delt ved 300 Hz. Den trenger ikke diskant og gir veldig mye bang for the bucks.
culexus
@ Trådstarter
Det hørtes interessant ut, men jeg må spørre om hvor i Norge du bor :) ? Jeg holder til i Haugesund.
culexus
Det ser ut for at jeg bestilte meg to F5 V2.0 forsterker PCB kort fra diyaudio.com, om dette stemmer så har jeg to til overs om noen har interessen.
Skal gi et pip når pakken kommer:)
A
audiosan
bestilte du 2 sett?
culexus
bestilte du 2 sett?
Det ser slikt ut, jeg kjøpte to kit men jeg tror et kit tilsvarer et stereo sett altså to PCB kort. :) Jeg trodde at en måtte kjøpe to for å få stereo.
Men jeg er litt usikker enda så vi får se når pakken kommer, du kan jo gjøre en tolking du også og se: F-5 clone boards (2 PCBs, makes 2 channels; Rev 2.0) - Power Amplifiers - Circuit Boards
Det står helt nederst at det følger med 2 kort.
A
audiosan
ett sett er for en stereo forsterker ja:) men det er garantert noen som er villig til å kjøpe et sett av deg:)
roger
Nøtterøy
Med to sett kan du også velge og bygge en V3 med mer effekt.
R
Haavard
Lena
Har du strømkort?
Jeg har liggende om du vil ha, H.R fikset annen strømforsyning til meg.
Håvard
Hornlyd
Musikkglad
@ Trådstarter
Vestby-Akershus, et lite stykke unna :)
