Forsterkere Trenger mer power?
erlanddf
Satt og wattet opp litt nå og det begynner å vrenge i mellomtonen så fort jeg bikker litt over 100dB. Mine Divine er oppgitt med en effektivitet på 89dB/W og 4-8Ohm. Tar man utgangspunkt i at de er 8Ohm tilsier det teoretisk sett at ved 32W så skal man få ut 104dB. Romkorreksjonen i DPA-1 kan jo "stjele" litt så selv om jeg skrur den av så kommer jeg såvidt rundt 105dB. Ved det lydtrykket tilsier teorien kun omtrendt 64W. Min Coda CS er oppgitt til 2x300W i 8Ohm og 2kVA strømforsyning og 80.000uF slik at den burde jo dra skinnet av XTZ'ene. Coda'en har 2 x 10W i klasse A, kan det være den knapt svitsjer til AB? Noen som har en teori om hva jeg har møtt på? :)
J.Rasmussen
Sandnes
Jeg tømte mine mc501 blokker når jeg hadde divine.. Klarte ca 110db i lytteposisjon 4 mtr ifra.
erlanddf
Shit... Ser hver monoblokk er oppgitt til 500W i både 2, 4 og 8Ohm. Vil det si at du hadde 2x500W til rådighet som du tømte?
erlanddf
Xtz devine trenger power , har du prøvd med XTZ Class AP-100 Black sine effektforsterkere.
Nei, har ikke testet de. Måtte hatt to sånne og brokoblet de da? Da ville de kunne levert tilsammen 2 x 370W i 8Ohm, men det er jo ikke så veldig mye mer enn det jeg har nå. Kan jo virke som at man må ha heftig med power på Divine for å virkelig få de til å svinge...
erlanddf
Helt riktig det ja :cool:
Ojda... Hvordan kan det ha seg? Er det delefilterne som ikke optimalt laget? Er jo nesten så man kan tro at man bør ha noe sånt som 2 x 1000W i 8Ohm for å dra dem maks...
tce-teams
ja devine trenger power for og spille bra. Jeg har hørt selv devine spille , med trur det var 4 stk XTZ Class AP-100 Black på hver høyttaler og det spilte bra i mine ører.
tce-teams
Men hører mange sliter med litt spiss diskant på disse xtz , og at mange går over til litt varmerer forsterkere i lydklangen. Har du vurdert emotiva xpr 1 monoblokk på 1000 watt i 8ohm.
erlanddf
Ja, man må nok opp på fire sånne AP-100. :) Merkelig hvor fort man glemmer: Når jeg kjøpte mine Divine i juni ifjor satt jeg igjen med en Cerwin Vega CXA-10 effekt før jeg fikk byttet den ut. CXA-10 er oppgitt til 2 x 600W i 8Ohm og 2 x 900W i 4 Ohm. Med den forsterkeren kunne jeg dra på så mye jeg maktet og selv når den begynte å clip'e svakt var det ikke antydning til at hverken forsterker eller høyttalere vrengte. S å når jeg tenker meg om nå så skjønner jeg at jeg må ha mer power for at det skal "gynge".... Burde kanskje hatt 2 stk Eximus S1 ellernoe.
erlanddf
Er veldig vàr på skarp diskant og den er langt ifra det nå. Er knallfornøyd med lyden, men akkurat nå savnet jeg mer driv... Men det er jo ikke så ofte man guffer opp så voldsomt. Naboene liker det nok heller ikke... hehe
tce-teams
Håper det ordner seg for deg da :)
erlanddf
Har ikke vært borti disse. To sånne burde jo vært nok, men spørsmålet er vel heller om jeg ville fått samme lydkvalitet med Emotiva ift Coda som jeg har nå.
J.Rasmussen
Sandnes
Da tror jeg heller jeg ville holdt et øye med bruktbørsen etter mcintosh eller et par JC1..
tce-teams
Sherbournen jeg har er veldig sprek for og være på 2x160 watt i 8ohm , og driver psb image t6 mine uten problem.
2-160 inneholder to mono-moduler som er bygget opp på de større flerkanalsforsterkerne til Sherbourn og du kan forvente stor dynamikk og kraft samt uovertruffen lydkvalitet. Den store ringkjernetrafoen er i stand til å levere store mengder effekt og har stor kontroll i bassen men også detaljer som vil overraske.
Fleksibiliteten med 2-160 er stor. Med pre-amp inn/ut gjør at du kan sammenkople flere forsterkere sammen om du har behov for flere kanaler. På baksiden av forsterkeren er det også en egen justering for volum-trim.
Som ethvert Sherbourn produkt så er 2-160 designet og produsert etter høyest mulig krav der alle deres prisvinnende produkter har gått etter lidenskapelig engasjement til innovasjon, holdbarhet, musikalitet kraft og ytelse.
Denne var ikke ment for dine devine.
På baksiden av forsterkeren finner du balanserte XLR og ubalansert RCA tilkoplinger, kraftige høyttalerterminaler, 12V trigger og stereo/mono bryter og avtakbar strømkabel. Emotiva sin xpa serie er lik sherbourn i lyden syntes jeg.
evhvis
Grimstad
Har du husket å ta med meterne du sitter unna høyttalerne i watt beregninga?
Proffen
Bæææærgen
Og har du tatt høyde for at impedansekurven kanskje ikke er 8 ohm over hele fjøla?
Undersøk litt og se om du har noen dipper i nevnte kurve....
Mine BKS`er er "lissom" 6 ohm, men dipper glatt til rundt 3,5 ohm i deler av frekvensregisteret, og da krever de litt power for å blomstre....
Proffen
erlanddf
Proffen
For å være på den sikre siden ift effekt så har jeg sett på 8Ohm, men skulle HT være 4Ohm så skal jo Coda CS på papiret levere 2 x 600W, men det er vist tydeligvis heller ikke nok for Divine... hehe
evhvis
Grimstad
Sitter ca 3 m unna hver av HT. Så lyden vil jo tape seg noen dB.
Mener å huske at du mister 6db for hver dobling av avstanden til lydkilden. Blir vel litt over 9db tap fra 1m som de er oppgitt på til lytteposisjon. Hvis du bruker måleutstyr for lydtrykk så ville jeg testa på 1m avstand rett foran høyttaleren hvis du skal få en omtrentlig verdi for hvor mange watt du bruker fra forsterkeren.
erlanddf
Har fått MI 9.1 på låns og slik lyd trenger jeg, men mye mer power. Hvordan vil jeg komme ut med 2 x Eximus S1 eller 2 x Emotiva XPR-1?
J.Rasmussen
Sandnes
Jahh.. Dette var kun under en test, pleier ikke dra på så mye :)
DAChild
Høyere output fra pre?
Er d n mulighet?
emokid
Det er rundt 9.5 dB fall i lydtrykk fra 1 til 3 meter.
