Trenger litt hjelp til dimensjoner på Onken basskasse:
Milenko
Steinkjer
Alt stemmer etter element osv. i forhold til denne linken...
http://www.audiodesignguide.com/HiEff/HiEff.html
Så der er det ikke noe problem.
Forskjellen er at jeg er langt fra noe matematisk geni, lenge siden 2 og 3 My på videregående...
Plantegningene er laget etter 30mm kryssfiner og jeg skal bygge i 22mm kryssfiner...
Så jeg trenger litt hjelp på nye dimensjoner på kasse for å få samme interne volum og riktige mål.
Er ikke sikkert det er så avgjørende, men vil helst at det skal bli riktig :)
Ser ut som Onken calcen hans har bare å sette inn mm. på treverket så dukket de kalde fakta opp, men dette fantes ikke i min versjon av Onken Calcen.
http://www.google.no/search?q=onken...s=org.mozilla:nb-NO:official&client=firefox-a
Milenko
Steinkjer
Takk for link :), men ble ikke noe klokere...
Forøvrig stemte ikke tallene i Onken calc. her i forhold til den Onken calc. jeg har og som er brukt i prosjektet i linken.
Der stemte tallene og resultatene overens, men ikke med denne...
Problemet er rett og slett å beholde høyden på kabinettet samtidig som man tar høyde for innvendige liter når man bytter ut 30mm kryssfiner med 22mm kryssfiner.
Er jo snakk om 8mm i forskjell, men legger til en avstiver i tilegg i kassa, kanskje den vil kompensere for forskjellen... Ah- tilt, hjernen min fungerer ikke...
Våkenatt grunnet medisiner så hodet er ikke akkurat skarpt...
Er jo ikke sikkert det utgjør så stor forskjell heller, at man bare skal bygge i 22mm men passe på at portene fortsatt blir 4 cm brede?
Nikko03
Hvis du kun har utvendige mål på kassa konstruert i 30mm. Så trekker du av 60mm på det totale målet dvs bunn og topp
da har du jo innvendig mål som du kan bruke selvom du bruker 22mm material. Hvis du må møte ett høydekrav på kassa så kan du jo legge på de 16 millimeterene du mangler feks på bunn eller topp i form av en ekstra plate.
Kryssfineren som er brukt i forskaling er jo 15mm så den burde jo passe til formålet.
Og samme oppskrift gjelder jo for bredde og dybde også :)
Milenko
Steinkjer
Takker så meget, der kom det enkle lettforståelige tipset jeg var ute etter...
Så, trekke fra 60mm i høyde, bredde og dybde?
Høyden tenkte jeg på pga. at det er vel ganske viktig at selve portene har samme dimensjoner, men selvsagt...hver avstiver/port vil jo trekke fra 8mm på høyden, er jo 24mm å trekke fra der allerede...
Spare inn litt mer volum i bredde kanskje da...
Kan da hende det ordner seg, litt smalere hadde jo vært en god ting...
Nikko03
Når du trekker av 60mm på h*b*d så står du igjen med det orginale innvendige volumet uansett. Det du endrer er kun utvendige mål :) men for å ikke endre port størrelser kan du jo lime sammen to 15mm plater.
de fleste byggevare butikker har jo forskalings plater inne de er 15mm og består som regel av 7 lag finer så de er stive nok til jobben :)
Milenko
Steinkjer
Hmm, vil nok stemme bare ved å trekke fra som du sier...
Portvolumet vil jo være det samme siden dimensjonen på treverket er smalere også, så vil det totale volumet stemme selvsagt...
Ca. hvertfall, takk for hjelp :)
Milenko
Steinkjer
Har tatt et valg...
Tror rett og slett at jeg kjøper noen plater med 8mm kryssfiner i bjørk og limer sammen med 22mm slik at det blir 30mm og jeg kan følge de orginale tegningene, vil nok fungere greit det vil jeg tro.
Tryggere at alle parametrene blir riktige, 8mm var lagervare så null stress ;D
Passer bra da de tegningene jeg har for woodhorn også er basert på 30mm kryssfiner som utgangspunkt.
Av og til er løsningen så enkel at den blir umulig å se...
Føler meg litt dum akkurat nå ???
Nesten flaut...
Bra jeg aldri har skrytt på meg høy intelligens :)
Nikko03
Det tenker jeg blir den beste løsningen ja :) Derfor det er kjekt med DIY hjørne på sentralen
kaste noen løsninger frem og tilbake så dukker de virkelig gode løsningene opp sånn etterhvert :)
Lykke til med prosjektet forresten.
Milenko
Steinkjer
Takk for hjelpen :)
Kjekt med forum hvor løsningene kommer etterhvert som man får brainstormet :)
Milenko
Steinkjer
Har jo selvsagt forhørt meg litt på forum siden til det orginale prosjektet, men ble litt usikker etter dette...
Håper det er greit å sitere fra annet forum, men det hører med til problemstillingen så jeg forsøker :)
"FYI, the cab's design [alignment] is only valid for a very low total series resistance [RG = 0.1 ohms], so if using relatively high Dcr XO components and/or driving it with a high output impedance [tube] amp, the cab will be too small and tuned too high, potentially causing an unacceptable amount of the previously mentioned 'bloated' bass."
Da blir jeg litt usikker igjen, for dette er ting jeg ikke kan noe om ???
Ok, jeg skal ikke drive dette med en rør amp, så den er grei...
Min Muse model 160 skal gjøre jobben (160 watt transistor)...
Men delefilteret er et aktivt filter fra Marchand, så om det har en relativt høy dcr xo...vet ikke jeg...
Så er dette noe jeg trenger å bry meg om, eller er det bare å kjøre på å begynne å bygge?
Hjernen tilter om det blir flere variabler nå ;D
Men vil jo helst at ting skal bli riktige, er derfor dette heter planleggings fasen... tror jeg da...
Har blitt tipset av min mor om at jeg har en onkel som er snekker med nærmere 50 års erfaring har god tid om dagen etter han gikk av med pensjon og helt sikkert ville vært glad om jeg spurte om hjelp til kassebyggingen :D
Jeg viste jo det da, men vil jo ikke mase heller, men mor sa at han syntes det var bra at jeg orket på slike prosjekter i min situasjon, jada det blir da en løsning etterhvert...
Så da gjenstår vel stort sett bare problemstillingen nevnt ovenfor?
Har ikke lyst til å bruke terminaler på kassene, men vil heller trekke ledningen (Cardas se11) direkte til terminalene på elementet og spenne fast der. Men vil heller ikke trekke ledningen ut gjennom slissene/portene i kassa av estetiske hensyn, så passende hull i kassa, trekke ledning gjennom, men hva kan man bruke for å tette rundt etterpå slik at kassa fortsatt er luft tett der den er ment å være det? Silikon ?
Mvh.
Svein, ung mann med altfor mange spørsmål, men spør man ikke får man ikke svar og lærer mindre ;D
RojohII
Karmøy - Rogaland
Mvh.
Burde gå greit siden du kjører aktivt/transistor. Skulle det skjære seg helt, så er tuning=alignment en ganske fleksibel sak.
ssnht
går altd greit :),men det ikke ikke alltid godt nokk ;D
Milenko
Steinkjer
Tror jeg bare kjører på og krysser fingrene for at det blir greit :)
Blir det hel bom så har jeg bare rotet vekk noe penger i kryssfiner som jeg sikkert kan lage noe fint av en gang senere ;D
slowmotion
Når man deler aktivt som du skal gjøre,
så sitter jo delefilteret foran effektforsterkeren,
så det går fint.
Milenko
Steinkjer
så det går fint.
Takker :)
Er så fint å få input og hjelp.
Takk for responsen alle sammen :D
Milenko
Steinkjer
Trenger litt hjelp til dimensjoner på Onken basskasse:nå med belønning...
Har innsett at liming ikke trenger å bli enkelt, så om det er noen super ingeniører elller lignende med gode matematikk kunnskaper som er istand til å skalere om plantegningene for meg slik at volum og porter osv. stemmer, bygd i 22mm istedet for 30mm så vanker det belønning i form av ei flaske single malt eller konjakk evt. tilsvarende cash...
her er linken nok en gang med plantegning gjort i 30mm...
Altså nå med lønn for evt. strev...
A
audiosan
damn. innviklet utregning med fronten din. men tror jeg har det.
som følger:
sider: 470mm + 44(platetykkelse x2) = 514mm x 770mm
front: 450mm + 16(diferansen på platetykkese på bassport x2) = 466mm x 770mm
bak : 590mm x 770mm (samme som orginalt)
topp/bunn: 530mm - 16mm(differansen på tykkelse på sideplater x2) = 514mm x 650mm - 16mm(differansen på tykkelse på front/bak x2) = 634mm
bassport stivere monteres med 186mm avstand istedet for 170mm (diferanse på platetykkelse x2)
så målene på platene blir.
sider: 514 x 770mm
front: 466 x 770mm
bak : 590 x 770mm
topp/bunn: 514 x 634mm
alle plater til bassporter blir samme mål som orginalt.
tror det skal bli korrekt:)
Milenko
Steinkjer
Se der, skrøt nettopp av hvor god tone og hvor hjelpsomme folk var her på DIY sidene...
Får se om jeg tegner ned de nye dimensjonene, suverent og tusen takk for hjelpen.
Stemmer tallene så lettes byggeprosessen betraktelig ;D
Lykke ;D
A
audiosan
ja utrolig hvor mye det letter byggingen når målene stemmer ;D
