Trenger anbefaling av rørtester
Loui
Skudeneshavn
Jeg begynt å tenke på om jeg skal kjøpe meg en rørtester siden jeg har en del rør i systemet mitt 21stk. ;D
Og har alle av disse på lager i påkommende tilfele så det hadde vært greit å sjekke dem før jeg satte den inn i systemet.
8stk 6C33
8stk 6H30
4stk ECC83s
1stk ECC82
Er det noen som kan anbefale en rørtester som jeg kan bruke på disse rørene. :D
BerntJ
Dessverre tror jeg det kan bli vanskelig å finne testere som tar 6C33.
Det er sikkert mulig å finne adaptre og info om hvordan en kan teste dette røret, men dette er et Russisk rør og det meste på markedet er US og Europeisk made. Det krever også svært høy glødestrøm.
Audiomix vet kanskje mer.
6H30 er også russisk, men dette ligner litt på 6922 og har vanlig Noval sokkel. Lettere å finne data.
ECC82 og 83 kan testes på "alle" testere. ( 12AX7 og 12AU7 på US testere )
VH. Bernt
Audiomix
6C33 er et "vanskelig" rør. Jeg kjenner ingen rørtester som kan teste dette. Mulig det finnes.
Ved 6.3V glødespenning trekker 6C33 over 6 Amp. Det kan kobles for 12.6V og trekker da halve strømmen. Fortsatt høy effekt.
En rørtester er relativt komplisert både i oppbygging og bruk. Jeg presiserer "relativt". En slik tester er ikke direkte billig heller.
Som mange sikkert vet jobber jeg en del med rør og kjenner til hva som er viktig. Men jeg har faktisk ikke sett noe stort behov for en slik tester selv. Jeg har den store fordelen at Motron bare er 15 minutter unna :)
Sjekk eBay for priser. Vær obs på at disse begynner å bli ganske gamle og tilstanden kan være alt fra brukbar til høyst tvilsom.
Siden du har forsterker som benytter de rørene du nevner er det like enkelt å teste rørene i forsterkeren.
Audio Art
8stk 6C33
8stk 6H30
4stk ECC83s
1stk ECC82
dyr!
http://www.amplitrex.com/index.html
/brian
Audiomix
Pluss på $199,- så kan den teste 6C33 også.
Da er den RÅ-DYR!
Hvis ikke brosjyren skryter alt for mye, ser jeg ikke bort fra at denne er interessant.
Prisen skvetter over $3000,- før produsenten får pakket og sendt den.
Da er et par nyttige adaptere inkludert.
Cobra2
Amplitrex er dyr...men har blitt en slags "industri-standard" blandt de store rør-handlere
For 6C33 trengs adapter med trafo for gløding (ønsker meg en!)
Andre adaptere koster fra $ 50...
Arne K
JK
Jeg har hatt denne testeren et års tid og den fungerer glimrende for enkel sjekk/matching av rør.
http://www.beck-elektroakustik.com/
Den er ikke så dyr og du kan bestille den med testsokkler for det du måtte ønske!
Har brukt min for testing av ca.50stk 6C33 rør..... Fungerer utmerket!
Men vær obs på at kjøper en 6C33 "angro" fra Russland må du regne med 20-30% svinn da disse rørene spriker i alle retninger, og en del av rørene er uegnet for audiobruk.....
Loui
Skudeneshavn
Fikk denne fra BECK ELEKTROAKUSTIK ;D ;D
Dette skulle være hva jeg trenger
This tester is designed for the measurement of:
Test socket 1: EL34=6CA7
Test socket 2: KT66/KT88/6550
Test socket 3: 6L6-GC/6V6-GT/5881
Test socket 4: EL84=6BQ5
Test socket 5: ECC82=12AU7
Test socket 6: ECC83(s)=12AX7
Test socket 7: 6H30
Test socket 8: 6C33C
Your price for this Tube Tester (230V / 50Hz, English instruction manual) = 564,00 EURO + 49,80 EURO for shipping* = 613,80 EURO
Kjetil_M
Da har jeg bestilt meg en beck rm1 "custom" rørtester, med dette oppsettet(se under).
Fant ut at det kunne være greit nå som jeg har 11 rør i preamp(m riaa), og 16 rør i effekten ;)
Test socket 2: KT88/6550
Test socket 3: ECC83=12AX7
Test socket 4: ECC88/E88CC=6922=CCa
Test socket 5: ECC81=12AT7 and ECC82=12AU7 (switchable)
Test socket 6: 6AS7-G
Test socket 7: 6SN7-GT
Da har jeg mulighet til å teste alle rørene jeg bruker + noen til 8)
Skal bli utrolig kjekt å kunne teste rørene selv!
Kjetil
ogh
Erfaringer
Hei jeg vurderer å kjøpe en Beck Rm-1, fordi jeg har god del rør i anlegget. Er dere som har kjøpt en slik, fornøyd? Er den nyttig, eller blir den stående og støve (for vanlige audifile som ikke dealer med rør). Metoden med å teste rør direkte i anlegget har gitt problemer (reparasjoner) hos meg.
Audiomix
Jeg har sett testeren, kjenner han som har den (den gjør jobben sier han) og jeg har hatt en del kontakt med han som bygger disse.
Alt lages etter kjøperens spesifikasjoner og ønsker.
Du bør ta kontakt. Han er meget trivelig å svarer raskere enn du kan tenke deg.
Edit: Leste litt oppover. Jeg kjenner to som har denne ser jeg..................
En klassisk AVO f.eks. kan fort være katta i sekken pga høy alder.
Ellers er min erfaring at behovet er svært lite dersom en ikke skal teste rør for salg.
ogh
Takker for info, Audiomix. Sitter litt på gjerdet ennå, her i solvarmen, vil høre hva verkstedet sier. Men liker å kunne sjekke tingene selv, så det blir nok et kjøp.
ogh
Hei, både forsterker- og forforsterkprodusent har svart i retning av at, OK, rørtester er *noe* vits i, men kanskje ikke så mye (med mindre man har en kostbar tester) - rør bør inspiseres visuelt for feil, og støy osv finner man best ut av, der de brukes. Ut fra at prisen er såpass høy, i forhold til mitt budsjett, har jeg valgt å vente litt.
Audiomix
Jeg har rørtester, men bruker den nesten aldri.
Mye bedre å "teste" rørene der de skal brukes.
Skal være mye galt med et rør for å kunne se hva som er feil.
