Trafodur i effektforsterker
rarhjerne
Levanger
Hei,jeg har 2 stk cambridge 651w på biamp å det funker veldig bra men jeg har fått litt trafodur i den ene,noen som vet hvorfor det kan være?kjører de på en isotek Aquarius,d er kun den ene forsterkern som støyer litt,høytalerne er stille.
Balle Clorin
Har fått? Betyr det at det var stille før ? Hva Skjer om du bytter om på forsterkerne ?
Hurra_mann
Jeg tror ikke Van Alstine kan hjelpe her siden bare den ene forsterkeren durer. Jeg googlet og fant at forsterkerne har ringkjernetrafo. Disse kan dure hvis de ikke er stramt nok viklet eller godt nok festet. Hva med "return to sender"? Er de nye nok til at du kan reklamere?
HAREPUSEN
avtrådt 010924
telemark
prøv aam01 sitt forslag , kan være den kan minimeres
Du trekker ut støpsel , vrir 180 og putter teil bake
el_mariachi
Det er sannsyneligvis DC på nettet som forårsaker dette, det finnes bra løsninger for dette, f.eks Sjostrom Audio sin DCT.
Angående post 7:
Nettop av de grunnene du beskriver kan to like ringkjernetrafoer oppføre seg ulikt i forhold til DC på nettet.
anywhere
Jeg hadde et lignende problem. Det var periodisk og varierte i styrke. Det viste seg at det var en panelovn m/termostat som stod på samme kurs som forsterker som forårsaket brumming. Fikk lagt inn dedikert kurs til anlegget og problemet hos meg med trafobrum er i alle fall borte.
rarhjerne
Levanger
Tusen takk for fine forslag,når det er sagt så har jeg kjøleskapet 4m bortenfor på samme kurs som stereo,men har ikke tenkt over det da det har vært tyst før,oppdaget det først i dag.
Prøvde å snu fasen på kontakt men det ble ikke annerledes
Så prøvde jeg å bytte kurs på forsterker men det er fortsatt like ille,vil det si at forsterkeren lever på det siste eller kan den være sånn i noen år til?
geirendre
Bodø
Slik du beskriver det, altså at det durer i selve forsterkeren, men er stille i høyttaleren,
så er det nok trafoen som er kilden.
Er jo bare og åpne den og sjekke.
Kan være en festeskrue ev. klemme som er litt løs.
rarhjerne
Levanger
Det skal jeg gjøre,hadde jo vært det beste om det var en skrue løs,tusentakk!
teletor
Dette med trafodur i store forsterkere er forholdsvis vanlig ut fra min erfaring med rep av utstyr. Alle rare bokser som skal fjerne dette er etter min mening normalt svada.
Har selv på verkstedet mitt en stor skilletrafo foran en stor skille variac. Hoveårsaken til oppsettet mitt primært personsikkerhet men DC er borte og nettstøy er kraftig redusert. Men det jeg opplever er at forsterkere lett brummer fra trafoen sin med litt høy nettspenning- noen lite andre mye og varierer gjerne fra dag til dag og romtemperatur. Bare noen få volt justering av nettspenning kan starte eller stoppe brumminga. Årsaken kommer av hvordan trafoene i forsterkerene er konstruert mht fluxnivå i jernkjerna samt hvordan tråden er innstøpt. Det er her som overalt at konstruktøren har mulighet for å spare noen kroner på å kjøre delene litt tøffere. Det gir også større variasjon fra eksemplar til eksemplar.
De som skiller seg positivt ut med nær alltid lite støy er etter min erfaring japanske merker samt selvfølgelig de virkelig dyre merkene av alle fabrikanter. Men Cambridge skryter jo av at deres 651W trafoer er stille, så hvis den er innenfor 5 år gammel og du ikke har vært inni der og "undersøkt" (Warranty void if opens) så er det vel god grunn til å prøve en reklamasjon. Løsningen er i 99% av tilfellene ny trafo for en permanent kur.
rarhjerne
Levanger
Tusen takk for utfyllende svar,da ringer jeg HK idag å hører hva de sier før jeg tukler med forsterkeren.jeg kjøpte den brukt av en mindre engasjert fyr som sendte forsterkeren kun i en for stor pappeske uten noe form for beskyttelse,så den kan ha fått medfart i posten også,det er noen måneder siden, og den har vært iorden og stille fram til nå...
rarhjerne
Levanger
Da har jeg snakka med Bernt i hifi-klubben trondheim som er en meget trivelig å hjelpsom kar,jeg fikk levere inn effekttrinnet til reparasjon hvis jeg ville,men det kunne ta ca 1mnd før jeg fikk den i retur igjen da den skulle helt til danmark på fix🙄.Jeg bestemte meg da for å åpne den selv å blåse den fri for støv samt tighte igjen mutter på trafo med en kvart omdreining og forsterkeren ble nesten fri for dur,bare bittelitte er hørbart hvis jeg legger øret helt inntil,å det kan jeg leve med😊
