Trafo for likespenning?
Vidar Øierås
Sp.målet i denne tråden er om det er mulig å transformere likespenning direkte.
For lenge siden hadde jeg en dobbel kondensator, med totalt 4 poler. Det kan virke som begge kondensatorene var rullet i sammen. Ved en tilfeldighet oppdaget jeg den gang at det ble overført likespenning til kondis nr 2 da kondis nr 1 ble tilført likespenning. Verdien må ha vært innenfor små toleranser da jeg målte samme spenning over kondis 2 som tilført spenning, og visa versa. Dette var en kondensator på 2 x 4,7uF på L15cm x Ø5cm.
Hva om man øker verdien tilsvarende en stor ladelytt x 2, sammenrullet, men med en sekundærkondis som har større eller mindre overflate. Det burde vært mulig å transformere likespenning både ned og opp - tilnærmet uten tap?
Mvh.
Vidar
Svein_B
Lillestrøm
Likespenningstrafo ???
Kanskje det går bra med aluminiumskjerne da ? ;D ;D
Litt mere alvorlig: krypstrøm, eller dieletrisk absorbsjon kanskje ?
SveinB.
PS. tror Vidar trenger noen nye bygge-prosjekter nå ;)
theStig
Spørs om det er kun elektrostatisk ladning du måler på den andre kondisen...
Audiomix
Dersom Vidar har funnet opp DC-trafoen, behøver han ikke tenke på å gjøre noe mer:)
Tenk bare på all støy som vil forsvinne.
up
Mvh.
Vidar
Som flere andre har påpekt blir Tech-hjørnet stadig missbrukt. Tråder som dette burde kanskje ligget under et nytt emne f.eks "tekniske spørsmål" e.l.. :-/
Generelt burde også de mange "ja / nei" innleggene på dette forumet gått på pm eller et eget "prate-sted" .
up
Audiomix
Å ja. Det er vel litt tørke for tiden ser det ut til. Bortsett fra utendørs.
Rhesus
Sikker på at det var 2 kondiser i en pakke, ikke bare en med dobbelt sett terminaler. De finnes de også.
Ellers så er DC-transformator et uttrykk som brukes om en type DC/DC omformere som lager firkantspenning av DC-en, dytter den gjennom en trafo og så likeretter den direkte (uten bruk av energilagrende induktans). Utgangsspenningen følger inngangsspenningen, dvs den er ikke regulert.
En annen måte er såkalte lade-pumper. De benytter firkantspenninger i kombinasjon med kondiser og likerettere for å øke DC-spenninger.
Men en enslig dobbelkondensator kan ikke brukes til noe i denne sammenhengen.
Snickers-is
En slik sak vil kollapse med en gang man begynner å trekke strøm fra den.
Snickers-is
Altså ikke DC-DC-konverteren, men en kondensator som overfører elektrisk felt for å lage en konstant spenning ut på andre siden.
Vidar Øierås
Det gjenstår vel egentlig bare å prøve. En trafo basert på induktivitet leverer jo både strøm og spenning når den belastes. Det er vel ikke utenkelig at en trafo basert på kapasivitet kan gjøre det samme? Som å stadig etterfylle et vannmagasin (også kalt kondensator) med vann mens man stadig tapper den.
Vidar.
Snickers-is
Det stemmer Vidar, men da snakker vi om vekselspenning. Det blir noe ganske annet. I beste fall får du ut en DC puls akkurat i det du setter på belastningen.
