Trådløst nettverk....dårlig dekning ifht Sonossystemet mitt....what to do?
Proffen
Bæææærgen
Hei.
Sitt er pr i dag med et oppsett i stuen, som befinner seg i øvre etasje på huset. I dette oppsettet befinner det seg en Sonos zp90, som jeg normalt kan benytte uten for mye dikkedarier. Modem og ruter, samt Sonos Bridge, befinner seg på samme plan, ca 5-6 meter unna.
Har også et oppsett i kjellerstuen - også der med en Sonos avspiller.
Problemet er bare at jeg "plages" litt med for dårlig signal/dekning fra ruter/Bridge til Sonosspilleren i kjellerstuen.
Har ikke så sabla lyst å begynne å trekke laaange nettverkskabler fra ruter/Bridge til kjellerstuen.
Så blir spørsmålet: Finnes der en smart dings jeg kan kjøpe, enten for å forsterke signalet fra ruter/Bridge, og hvordan kobler man evt noe slikt opp, evt en eller annen ruteraktig TRÅDLØS sak som kan plasseres i underetasjen? For min del spiller det for så vidt ikke så stor rolle hvor i underetasjen noe slikt blir plassert eller må plasseres. Kunne dog tenke meg å få litt mer stabilitet i Sonosavspillingen i kjellerstuen....
For ordens skyld: Å flytte på modem, ruter og bridge vil neppe bli aktuelt...
Linker mottas med stor takk!
Proffen
N
nb
Asus sine toppmodeller av trådløse aksesspunkter/routere har veldig god rekkevidde.
Alternativt kan du eksperimentere med kablet nett til et annet sted i "hovedetasjen" til et annet tråløst punkt for å se om det bedrer dekningen i underetasjen.
Men til syvende og sist er det svært lite som slår et kablet nett... du kan også prøve powerline, dvs nettverk via strømnettet i boligen. Det gir langt under teoretisk ytelse, men ytelsen du får vil i det minste høyst sannsynlig være stabil og tilstrekkelig. Du kan få problemer om du har 3-fas elanlegg og de relevante kursene ligger mellom ulike faser, men det skader ikke å prøve. Det koster noen hundrelapper og ser ut som en veggvorte du plugger i stikontakten og så kobler du nettverkskabelen i denne. Jeg har midlertidig brukt det med stort hell, hadde du bodd i Oslo kunne du fått låne for å prøve siden jeg ikke bruker de jeg har selv lengre.
Noe ala dette
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=753268
Proffen
Bæææærgen
Det blir veldig "krøkkete" å skulle kable i etasjen hvor modem og ruter står nå - har litt med utformingen på huset å gjøre....
Mulig kablet nett er best, men er høyst usikker på hvor mye arbeid noe sånt vil medføre.
Powerline er jeg obs på - men forutsetter det at ruter/modem må være tilkoblet samme kurs som jeg tar ut signalet nede på?
Kan et sånt Asus aksesspunkt plasseres f eks i hallen nede, hvor jeg mistenker at signalet fra ruter vil nå godt, for så å videresende det til Sonosspilleren nede - eller bør jeg da samtidig flytte Bridgen/alternativt kjøpe en til for å ha en både oppe og nede?
Proffen
N
nb
Powerline fordrer ikke samme kurs, men på samme fase i sikringsskapet.
Stigimon
Hommersåk
Dette er ikke nødvendig i det hele tatt. Plasser en til Sonos Bridge litt før der signalet begynner å svekkes, så utvider du rekkevidden av sonosnettet ditt. Da gjør den nytte som en repeater. Kun avhengig av tilgang til strøm. Billig og enkelt.
C
Cyber
Jeg har ethernet via strømnettet. Funker helt ypperlig. Har sonos hardwiret i hele huset slik. Netgear sine bokser funker ihvertfall veldig bra, plug'n'play.
N
nb
Om powerline funker synest jeg det er det en bedre løsning enn trådløse repeatere. Hastigheten blir sannsynligvis høyere enn med trådløs bridge og ikke minst mer stabil. En trådløs repeater av en eller annen type vil vel også dra ned hastigheten på hele det trådløse nettet siden den må motta/sende innenfor eksisterende båndbredde. Det er også en grei måte å få god trådløsytelse i hele kjelleren da det kan kobles på et trådløst aksesspunkt i underetasjen.
Det skal mye til om du ikke har en kurs i underetasjen som er koblet mellom samme faser som den aktuelle kursen i overetasjen. Det er enkelt å prøve, er bare å koble inn en powerline-adapter i overetasjen og så en i underetasjen. Får de kontakt med hverandre signaliseres det ved lysdioder.
marsboer
Phobos
Erfaringsmessig er det alltid lurest å gjøre det skikkelig. Bor de hullene du trenger og trekk kabel. Et alternativ for å gå mellom flere etasjer kan være å borre ut på yttervegg og trekke kabelen ned langs panelen og inn igjen for å slippe å måtte borre gjennom gulv/tak og flere rom innvendig. Å borre et par hull i en vegg er ingen stor jobb og det er liten innsats for å få minst 10 år med problemfri toppytelse. Terminer helst i veggkontakter med patchesnor videre til ap/switch for maksimal robusthet over tid.
Sett opp et aksesspunkt eller en liten switch nede og distribuer videre derfra. Da har du en løsning for fremtidige behov også.
C
Cyber
Jeg har "powerline" som sagt til Sonos, men også til PS3 og streamer full HD der som et blunk så jeg tror det er nok av båndbredde.
Eneste negative jeg har opplevd var med Dynaudio sine aktive monitorer (Focus 110A). Da de stod i samme kontakt som powerlinen tok de opp støy fra den, ingen andre høyttalere eller slikt har gjort det.
N
nb
Dersom det er mulig å legge kablet med en akseptabel mengde innsats og inngrep så er det absolutt å foretrekke, men av og til er det for mye styr. Kravene til intern båndbredde i heimen vil nok bli større og større etter hvert som flere tjenester blir IP-baserte, flere enheter skal på, filmer kommer i høyere kvalitet osv osv osv. Så en grunnstamme av Gigabit-LAN er en god investering, men om det er verdt å borre gjennomopp gulv, punktere veggen i et Tek-10-hus, få en stygg kabel på veggen når alt annet av elanlegg o.l. er lagt skjult er nok en annen skål.
N
nb
De gangene jeg har brukt Powerline har jeg forresten fått en hastighet på rundt 70-80 Megabit /s (stabilt) mener jeg å huske. Altså ganske bra, men langt unna den spesifiserte ytelsen til utstyret som har vært 500 Megabit/s. Hva man får kan nok avhenge mye fra sted til sted. På kablet nett har jeg ca 940 Mbit/s, som vel er akseptabel gigabitytelse om man regner litt overhead i nettverkskort, switcher og ligenende.
breuer
Kristiansund
En liten digresjon, men ikke helt off topic; når en bruker powerline, kan en ved accesspunktet bruke bokser fra ulike leverandører? Jeg har i dag to bokser fra canaldigital, en ved ruter og en ved TV-tuner, men ønsker å legge opp et par til, bl. a. ved stereoen.
marsboer
Phobos
Det er selvfølgelig en smakssak, og helt avhengig av om det er utfordrende eller ei å føre frem kabelen på pent vis, men jeg vil tro at så lenge man gjør det noenlunde ordentlig og pent så er denne kabelen helt glemt etter første uka, selv om den skulle ligge synlig langs vegg. Vedvarende problematikk relatert til nettverket er imidlertid til merkbar irritasjon kontinuerlig.
Ulf-B
Noe ala dette
Komplett.no - NETGEAR Powerline AV500 Nano Starter Kit
Jeg har veldig god erfaring hjemme hos meg med disse Devolo-boksene som kobles på strømnettet:
Komplett.no - Devolo dLAN 200 Duo Starter Kit
Broren min har også skaffet seg to stykker - den ene står i underetasjen, mens den andre står i hovedetasjen. Det fungerer helt utmerket - selv på forskjellige kurser.
