Trådløs router?
Proffen
Bæææærgen
Hvordan i all verden vil en "trådløs" router fungere....?
Vil jeg f eks kunne "seriekoble" en slik trådløs router uten å anvende nettverkskabling i underetasjen, mens der står en annen router tilkoblet modem med nettverkskabel i overetasjen?
Eller har jeg rett og slett ikke peiling på hva jeg snakker om? :rolleyes:;)
Spør rett og slett fordi;
Har tenkt å sette opp et Sonosoppsett i kjellerstuen, mens modem og router står i etasjen over.
Kunne jeg da på noen som helst måte klart å sette opp en trådløs router i kjellergangen, koble Sonos bridge til routeren, NAS-disk til bridgen, ja da kunne jeg kjørt Sonosboksen rett i anlegget....
Men det kan jo hende jeg kan for lite om data, sånn rent generelt....
Så bare at de annonserte på elkjøp med trådløs router...
Proffen
Class
Vestfold
Se etter WDS. Merk at det kan være litt "kilent" å få til fordi noen routere snakker kun eller best med eget merke.
Proffen
Bæææærgen
Vel, innrømmer det glætt; når det kommer til "data", kan jeg ikke nok - men det er fordi jeg egentlig ikke er spes interessert....
Tror jo egentlig at det jeg lurer på er følgende;
Kan jeg koble modem og ruter til nettverksuttaket oppe i overetasjen, for så å sette opp en slik trådløs router med kun strømkabel, og så koble bridgen til denne trådløse? Eller sagt med andre ord; vil den trådløse routeren kommunisere med modem og router oppe, selv uten at den trådløse er tilkoblet med noen nettverkskabel? I så fall er det jo "genialt" - løser mange av mine "problemer" - for da kan jeg sette opp NAS-serveren uten at viftestøyen generer verken på soverom eller i sweetspot....
Har lissom levd i villfarelsen om at router MÅTTE være tilkoblet med nettverkskabel, okke som....
Proffen
Scrooge
Det skal overhodet ikke være noe problem med den løsningen du nevner.
Her i huset har jeg en Zyxel trådløs router. For å øke rekkevidden på denne, har jeg montert en Netgear trådløs extender: Komplett.no - NETGEAR WNR2000 RangeMax Wireless-N
som også har fire stk ethernetporter tilgjengelig på baksiden.
Dermed bør det være en smal sak å koble / kable Sonos'en til en av disse portene, og dermed bør du være i mål?
Jeg bruker riktignok et Logitech-oppsett, men det fungerer i prinsippet på samme måte.
Det kan i visse tilfelle være litt kronglete å få enhetene til å "snakke sammen", men normalt skal det ikke være noe problem.
Proffen
Bæææærgen
Takker for innspill.
Da kan de se ut til at Sonosen kommer opp og går til jul...
Gruer meg dog litt til å sette meg ned og rydde på NAS-disken....
Proffen
ralex
Fredrikstad
Ja, som Scrooge sier, så skal dette funke. En slik extender tar rett og slett tak i det trådløse nettverket du sender fra, i ditt tilfelle overetasjen, og sender det så videre. Siden du egentlig ikke trenger den til å sende videre, kan du bare bruke den kablede utgangen og den fungerer dermed som et tilgangspunkt for Sonos-bridgen :)
Scrooge
Flott med utfyllende forklaring, ralex! :)
MML
Til ditt behov er hele prosessen med å utvide nettverket meningsløst: Du kobler både Sonos Bridge og NASen i den eksisterende routeren og dermed er du oppe å går. Sonos lager sitt eget trådløse nettverk enten via en Bridge eller en hvilken som helst annen Sonos enhet koblet med nettverkskabel (bridgen er i slike tilfeller overflødig).
Terka
Søk på "WLAN repeater" eller "Trådløs Repeater" om du er ute etter å forlenge rekkevidden din på det trådløse nettet uten kabling.
alternativt kan du legge nettverket via strømnettet om kursene begge steder går på de samme fasene.
Proffen
Bæææærgen
Joa, kunne gjort det. Men vil unngå at NAS`en står og "støyer" rett utenfor soverommene oppe. Da vil jeg heller ha den inn i et skap i gangen nede - og vips, da får jeg plutselig behov for den trådløse routeren (eller tilsvarende alternativ)
Når det er koblet opp, kobles så bridgen på. Og til slutt zp90 til dac/pre...
Når det er gjort, trenger jeg så bare en zp90 eller liknende til, så har jeg to soner; en oppe og en nede.....
Eller er jeg rett og slett for trøtt nå...
Proffen
Proffen
Bæææærgen
Da var jeg innom elkjøp for å sjekke ut hva de kunne hjelpe meg med - hvilket ikke var mye... :mad:
Derfor prøver jeg å skissere ønsket løsning en gang til...
I overetasjen, hvor uttaket for internet befinner seg, er der pr idag koblet opp et stk modem og en ruter...
I underetasjen, hvor husguden befinner seg, ønsker jeg å få til dette:
Plassere en ruter/mottaker, som kommuniserer trådløst med ruteren i overetasjen. Dvs at eneste kabel som skal inn i denne ruteren/mottakeren, er en strømkabel. Det betyr også at denne ruteren/mottakeren ikke skal kobles til vegguttak med noen som helst nettverkskabel! (hvis det går an...)
Ut fra denne ruteren/mottakeren vil jeg så kjøre en nettverkskabel til Sonos Bridge, som i sin tur også skal være tilkoblet en NAS.
Da er det en smal sak å få satt opp Sonossystemet...
Problemet er at jeg, som ikke er sååå datakyndig, ikke er sikker på hvilken ruter/mottaker jeg har behov for i underetasjen.
Linker mottas derfor med stor takknemlighet....
Proffen
Scrooge
Du kan jo lese innlegg #6, en gang til?:rolleyes:
Der får du jo svar på spørsmålene vil jeg tro, og også en link til en passende extender / router.....
H.R
Jessheim | Ullensaker
Jeg har et hus med gode murvegger og etasjeskiller. Selv om det meste er kablet så har jeg trådløs tilgang. Kjøpte meg to stk ASUS RT-N66U Dark Knight 11n N900 Routere, mest da jeg aldri har klart meg med bare en. Det var helt bortkastet. Den ene er plassert på loftet og dekker selv to etasjer ned med svært god dekning. Den andre er ikke pakket ut da den rett og slett ikke trengs lenger. Tidligere hadde jeg en cisco tilkobling i stua, og en på loftet i andre enden av huset.
Knallenkel å sette opp og har alle muligheter. Stabil og rask er den også.
Class
Vestfold
Vel, om det er trådløs dekning mellom etagene vil vel Sonos nede koble seg til Bridge oppe..? Trodde det var hele poenget med Bridge og Sonos, at de lager eget nett.
Om det ikke er dekning vil kanskje ikke WDS fungere heller.
Proffen
Bæææærgen
Hmmmm, vet ikke helt om alle har fått det med seg, men altså:
Jeg ønsker IKKE å ha NAS og/eller brigde stående og suse i overetasjen...
Disse ønskes plassert i gangen i underetasjen.
Dermed er jeg avhengig av å ha en ruter/mottaker som "kommuniserer" med ruteren oppe, uten å være koblet med nettverkskabel til noe vegguttak.
Hadde ikke vært noe problem med det jeg har pr idag - HVIS jeg hadde ønsket å ha NAS`n i overetasjen - hvilket jeg altså ikke ønsker.
Sonosavspilleren vil okke som kunne kommunisere med brigden, uavhengig av hvor den står...
@scrooge: Kan den ruteren du linker til kommunisere med en annen ruter uten å være koblet i vegg med nettverkskabel?
Ble lissom ikke helt klok på det....
Det hjelper meg nemlig lite hvis jeg må koble begge ruterne i veggen med nettverkskabel....
Proffen
Scrooge
Ja, det kan den, trådløst!
Og det er jo hele poenget. Som jeg allerede har nevnt, har den også fire ethernetporter, hvor du greit kan koble til NAS / Bridge.
Routeren / extenderen setter du opp i rommet der hvor "husguden" befinner seg, og da skal du ha en trådløs forbindelse mellom overetasjen og underetasjen.
Der kan du kable mellom routeren og NAS / Bridge, og det du ellers ønsker å koble til av datautstyr, slik at dette ikke forstyrrer i overetasjen.
I mitt tilfelle bruker jeg extenderen kun for å forsterke det trådløse signalet til fjernkontrollen for Squeezebox Touch. Men jeg har også (av pur nysgjerrighet), testet bruk av ethernetportene på extenderen, og koblet denne videre til en åtte-ports router, hvor jeg igjen koblet til Squeezebox, PC, Blu-rayspiller, og annet datautstyr som jeg har i mitt kino- lytterom.
Og alt fungerte klanderfritt!
I ditt tilfelle blir det jo vesentlig enklere, ved at du kun behøver en nettverkskabel mellom Router / extender, og NAS / Bridge. Ikke vær redd for å prøve! Du behøver slett ikke være noen datanerd for å klare dette.
Proffen
Bæææærgen
Da har Fenris vært inne og løst kabalen for meg, på en måte som gjorde at til og med jeg forstår.... ;)
Brigden blir nå trolig koblet til ruteren oppe.
Deretter kobles NAS rett i zp90 med nettverkskabel, og så blir det coax fra zp90 til dac, og rca fra dac til pre.
Det var med andre ord enda enklere enn jeg forestilte meg.
Eneste drawbacket blir jo nå at NAS`en blir stående og "suse" litt ca 1m fra sweetspot, med mindre jeg ikke klarer å gjemme den bort en plass i kjellerstuen....
Proffen
Scrooge
Gratulerer! :)
NAS'en kan du sikkert pakke vekk et sted? Nettverks- og coaxkabler får du jo i metervis. :rolleyes:
N
nb
Et relatert tips - ikke direkte relevant her men i samme gate: Trenger du nett fra A til B i boligen kan det også funke med å ta det over strømnettet vha homeplug. Funker kun om kontaktene det kobles mellom er på samme fase ved 3-fas-anlegg og faktisk ytelse er en god del under hva reklamen sier, men den er temmelig stabil basert på min noe begrensede erfaring med slike (har lagt kablet nett nå så bruker ikke lengre homeplug).
marsboer
Phobos
Jeg vet ikke om du har sett det, men hos meg fant jeg plutselig et par valg (ett for henholdsvis 2.4ghz og 5ghz) for å guffe på enda litt ekstra på sendestyrke. Standardinnstillingene er med andre ord ikke satt til maksimal styrke, sannsynligvis for å lage minst mulig kvalm i mere tettbygde strøk med mindre behov for ren arealdekning.
Når jeg skrudde begge disse til maks fikk jeg hyggelige 12-15 mbit/s ekstra kontinuerlig på nøyaktig samme spot med en iperf-strøm gående. Den var bedre enn alle andre routere jeg har vært borti på dekning i utgangspunktet, men ble nå enda råere.
N
nb
Om du installerer tomato på de kan du endre hva det måtte være. Jeg har tomato på begge mine RT-66U og de har vært stabile som fjell uten at jeg har pirket borti de mest avanserte funksjonene akkurat (dette vet selvsagt marsboer allerde regner jeg med), men mest til orientering for andre som har de.
H.R
Jeg har ikke endret noe, men dette skal testes. Takk for info. Ikke at jeg trenger det da jeg flytter lite data på laptop, mobil eller Pad. Jeg liker gigabit kablet nettverk og har det på alle sentrale enheter, som servere, alle stasjonære pcer, musikkavspillere.På trådløst ligger jeg på ca 12mbit/s på kontoret. Kontoret er en bunker med kraftige murvegger og murtak. Dette er et rom hvor iPhone ikke har dekning(ikke at det betyr noe da jegikke har en slik). Det er iallefall tydelig at det finnes rotere for hjemmemarkedet nå som faktisk har svært god ytelse, er stabile og koster lite.
Proffen
Bæææærgen
Et par oppfølgingsspørsmål:
Hvis jeg kjøper den trådløse extenderen i #6, skal/bør den da kobles til mellom ruter og bridge, eller etter bridgen?
Spør fordi jeg har hatt litt problemer med "signalstabilieten" mellom bridge og zp90.
Så blir spørsmålet om brigden MÅ være siste ledd i kjeden i overetasjen? Og forsterkes signalet fra bridgen dersom den trådløse extenderen kobles på FØR brigden?
OG likeledes, dersom den trådløse extenderen kobles på ETTER brigden i overetasjen; vil da den trådløse extenderen kunne kommunisere med zp90 på samme måte som brigde og zp90 gjør?
Håper noen forstår det jeg lurer på....
Proffen
