Trådløs hub?
Andy
Nøtterøy
Beklager min uvitenhet, men er det mulig å koble min eksterne hardisk og min dac til en trådløs hub slik at jeg kan sitte ved pcen uten kabel og spille musikk, sette opp spillelister osv?
Bruker winamp og FLAC.
Hva slags hub burde jeg gå for i så fall?
marsboer
Phobos
Eksterne disker med nettverkstilknytning kalles NAS, Network Attached Storage. En ekstern USB/FireWire disk kan ikke kobles rett på nettverket. Du kan i enkelte tilfeller benytte en hobbyløsning i form av å koble den til enkelte trådløse aksesspunkt med USB-port, men jeg vil sterkt fraråde denne fremgangsmåten.
Du kommer ikke til å få til fjernstyring av DAC fra PCen, siden DAC ikke dekoder musikkfilene dine, den ser kun på en ferdigtygd digital datastrøm fra en eller annen kilde. Du må derfor sørge for at den digitale kilden som fôrer DACen med data har ønsket funksjonalitet.
En grei og rimelig inngangsportal som gir deg du forespør kan derfor være f.eks Squeezebox Touch med direkte tilknyttet USB-lagring. Du kan fjernstyre Touchen på alle måter, enten via fjernkontroll, via apple- og android enheter, eller via et Web-grensesnitt fra en hvilken som helst enhet med browser, f.eks PCen din.
Merk at USB rett i touchen er en suboptimal løsning med tanke på hastighet i bruk, men løsningen kan enkelt utvides med f.eks en NAS med litt mer pulver, eller alternativt en PC-basert server på sikt. NAS/Server trenger ikke stå tilknyttet anlegget på noe vis utover at touchen ser den via nettverket.
