Tonearmkabler
Z
Zomby_Woof
Hvordan skiller de seg fra andre signalkabler?
Terminering og eventuelt separat jordleder skjønner jeg. Men ellers?
Hvorfor kan man/ kan man ikke bruke standardkabler?
Tonearmas kabler ? Som i «kabelen i tonearmen»?
Det viktigste er fleksibilitet og skjerming. Fleksibiltitet for å ikke påvirke den mekaniske funksjonen av armen mer enn nødvendig. Skjerming av hensyn til signalet. Ut over det ... «what ever floats your boat» som det heter på framandnorsk.
Z
Zomby_Woof
For ordens skyld: Jeg tenkte ikke på de interne kablene, eller DIN-terminerte varianter.
Jeg tenkte heller på f.eks. slike.
PM Audio Black Magic tonearmkabel:
Cardas Golden Presence Tonearm Cable:
Zomby_Woof skrev:
For ordens skyld: Jeg tenkte ikke på de interne kablene, med f.eks. slike.
OK siden det ikke er til det interne kabelaturet så ... Dersom du bruker en MM PU så inngår kabelens kabasitive egenskaper i tuningen av HF (sammen med kapasitansen i kabelaturet fra PU og fram til RCA-kontakten, samt kapasitansen i RIAA inngangen). Utover det så regner jeg med andre har mer «konkrete» meninger om den saken ... ;)
Forskjellen er at signalet er veldig, veldig svakt sammenlignet med vanlig linjesignal. En MM pickup har output på 2-3 millivolt, mens en MC kan være 0,2-0,5 millivolt. Til sammenligning er output fra en CD-spiller gjerne 2-3 volt.
Konsekvensen av det er at signalet lett påvirkes av innstrålt støy. Radiostøy kan utgjøre en ekstra belastning på step-up og RIAA-trinn og produsere hørbare artifakter, selv om det ikke i utgangspunktet er hørbart. I tillegg kan de elektriske egenskapene ved kabelen påvirke frekvensgangen. De fleste RIAA-trinn håndterer signalet som et spenningssignal. Da vil høy kapasitans i kabelen føre til en avrulling på toppen. Dette er i prinsippet samme krav som til en LAN-kabel for høy overføringshastighet - god skjerming, lav kapasitans. Enkelte RIAA-trinn håndterer derimot signalet som et balansert strømsignal (XLR-plugger). Da bør induktansen være lavest mulig for å unngå påvirkning av signalet.
Stort sett bruker man vel standardkabelen, dvs den som fulgte med platespiller/arm, siden det ikke er noe stort utvalg i alternative kabler og kravene er såpass spesielle at konstruktøren er nødt til å tenke gjennom både skjerming og øvrige elektriske egenskaper fra start for å få signalet helskinnet frem. Det er dermed en viss nedside på bruk av uegnet kabel, samtidig som valg av pickup, oppsett av denne, RIAA-trinn, bias osv gir rike muligheter til å tweake lyden på mer effektivt vis. Mener jeg. (De to kablene du viser er sikkert veldig bra. Likevel ville jeg lagt de pengene i en bedre pickup i stedet. Sjekk Rudi's pickup-liste for tips.)
Rudi
Det skulle desuten vært forbudt med noe annet en Bullet plugger på slike kabler spesielt om kabelen blir brukt mellom arm og en stepup device.
Desto mindre metall som kan påvirke lyden = desto bedre lyd.
Pesquera
Gjør du det kan du gå glipp av armens kvalitet. SME leverer en veldig dårlig (IV) og en dårlig (V) kabel som standard til disse armene og med mindre du bytter ut disse får du ikke det du har betalt for. Så fremt du holder deg til KJ's råd om skjerming og fleksibilitet finnes det gode alternativer fra Kimber, Audioquest, Cardas og flere andre.
