TonArt Etera - finnes dere?
  • SteinLarsen
    Nykirke
    Finnes det fornøyde brukere av TonArt Etera II/III der ute, eller andre TonArt produkter for den sak skyld?
    Har selv Etera II som spiller fornøyelig med rør og en REL i bunn.
    stein
    kurtis
    Hei Stein!
    Jeg er så heldig at jeg har hatt Tonart Etera over en tid nå. "Arvet" disse etter Hagto og Arild . Arild hadde disse først og fikk Buddah (alle tre kjent fra "Hi-end Sørlandet ..."-tråden) til å oppgradere dem med nytt delefilter og internkabling fra Cardas.
    Jeg tror jeg, med hånden på hjertet, kan si at jeg har sluttet å høre på høytalere; nå lytter jeg kun til musikken og det utrolige lydbildet disse skulpturene formidler.
    Jeg forsøkte også med to subber, men etter at jeg over tid hadde forsøkt med div. plasseringer i rommet, så fant jeg ut at dette ikke var nødvendig og kuttet dem ut. Rommet er ca 6x8m med knevegg (ca 1,5m) og åpen til mønet (ca 3,5m). Jeg spiller på langs av rommet og høyt. står nå langt fra hverandre, vinklet direkte mot lytteposisjon og ca 2,7m fra bakvegg.
    Da jeg fikk barnebarn og oppdaget at poden syntes det var artig å være med inn i bestefars verksted så var jeg redd for at de kunne stå litt ustødig påden runde foten. Derfor laget jeg en sokkel (50x50cm) av dobbel gulvspon og limte 22mm skifer plate under dette igjen. Skrudde fast Eterane til denne. Så nå står de stødig, men dette har i tillegg en lydmessig effekt som er positiv. Har ingen bytteplaner og har ikke lyst/drømmer om noe annet.
    Hilsen Kurtis
    SteinLarsen
    Nykirke
    kurtis skrev:
    Hei Stein!
    Hilsen Kurtis
    Hei Kurtis
    Mine skal og være oppgradert med nytt delefilter og internkabling, hvorvidt det er samme oppgradering som gjøres på disse vites ikke. Jeg har ikke åpnet sylinderen ennå for å sjekke. Men enig med deg at det er godt å lytte til musikken.
    som du ser er det billig Kinaimportert forsterker, men alle rør er byttet og jeg er overrasket over hvor godt det spiller.
    Denne blir nok byttet ut i løpet av året.
    stein
    FAB
    Jeg sitter med det siste eksemplaret av Tonart Trans
    (lillebror til etera) Eller første utgaven av etera om du vil.
    Litt mer kone/stuevennlig. Skal visst ikke låte så langt unna Etera.
    Planen er vel å ha litt drakraft av to gode subber ved siden av etterhvert.
    Fikk det i deler som er skrudd og limt sammen.
    Mangler filter, men skal vel få det til i løpet av året.
    http://home.online.no/~jandors/activ.html
    Hagto
    kurtis skrev:
    Hei Stein!
    Hilsen Kurtis
    Liten korreksjon først. Delefilteret er ikke modifisert men byttet ut med nytt fra Tonart. Høyttalerne ble oppgradert til siste modell. For å gjøre dette måtte det inn nye mellomtoneelementer som krevde nye delefilter. Det som er modifisert (uoriginalt) er altså innvendig Cardaskabling.
    Jeg hadde selv meget god lyd på disse høyttalerne hjemme som meg, men syntes ikke de passet helt inn i stua mi. Kurtis fikk høre dem og falt pladask for utseende og lyd.
    Hjemme hos Kurtis kan jeg ikke tenke meg høyttalere som passer bedre. De spiller hjemme hos ham med et vanvittig stort lydbilde, dynamiske og hurtige. De er også fantastisk klare og oppløste, og man hører tydelig hvert minste tweak Kurtis gjør. I tillegg spiller det alltid musikk på rette måten hos ham, slik at man ikke blir øretrett. Forstår godt at han er fornøyd :)
    Han spiller på ett Coda 300CS effekttrinn som virker å passe meget bra til høyttalerne.
    kurtis
    Tusen takk Hagto, dette var trivelig å høre fra en erfaren mann!
    Spiller, som nevnt med Coda forsterker, AudioValve Eclipse pre og Cary 303/300 cd-spiller. Synes forøvrig at det er litt synd at Coda forsterkerene får så lite oppmerksomhet på sentralen. Her er det kjempematch med oppløsning, kraft, dynamikk og hurtighet.
    Forsøker med noen bilder (tatt med mobilen)
    geirf2
    Nes Romerike
    Kjenner ikke Coda så godt. Hva snakker vi om her i effekt? Bare man ser Eteraene så virker det som de liker effekt.
    SteinLarsen
    Nykirke
    Selv bruker jeg Yaqin MC-100, kinesisk rørforsterker, oppgradert med nye rør og REL Stentor sub som deler på 43Hz.
    Kilder er så mangt, cd-spiller, squeezebox, tv og dac, men kjenner meg godt igjen i lyttegleden med disse.
    Høyttalerne har fått mye go'ord fra besøkende, både erfarne lyttere, musikere og likegyldige amatører. Og det gjelder like mye utseende som lyd.
    Kurtis: jeg likte de ekstra føttene du har montert.
    Tror jeg må sjekke den såkalte oppdateringen av mine bedre før jeg sier noe som helst. Er det mulig å se en typebetegnelse på de nye mellomtoneelementene dine?
    Det positive for min del, må være at med riktig oppdatering av HT og naturligvis heftigere forsterker har jeg mye å glede meg til ;D
    stein
    kurtis
    Hei Stein - jeg kan desv. ikke finne typebetegnelse eller annet som kan si noe om elementene. Takk, jeg er også veldig fornøyd med "føttene". 25-30kg vektøkning mener jeg også er positivt. Under selve plattingen har jeg limt 4 klosser av kork som disse står på. Funker bra.
    Coda cs300 gir 2x300w (8Ohm) og dobler videre. Liker den ekstra hurtigheten denne forsterkeren gir. Er nok ingen tilfeldighet at PM Audio alltid har god lyd på messer og i demorom (ikke bare tweeks mener jeg). Skulle jeg drømme om en ny forsterker så måtte det være monoblokkene (400w ) fra samme produsent. Er nok alt for dyre for meg, men tanken er jo heldigvis fri.
    johnnybgood
    Jeg kan skrive under på at de liker mye effekt. Jeg har hatt Etera i 7 år og endte opp med mye "muskler" før de fikk utfolde seg fullt ut og kunne yte sitt beste!!
    kurtis
    Hei Doc.G - hverken min kone eller jeg husker hva disse stolene heter, mulingens noe liknende "Pingo" eller "Dingo". Dansk design/produsert . Vi kjøpte 2 stk for 6-7 år siden og var godt fornøyd, veldig gode å sitte i. Etterhvert viste det seg desverre at mekanikken for å kunne regulere sittestillingen er elendig og bruksverdien falt betydelig.
    Doc.G
    Steinkjer, Nord Trøndelag
    men stilig var den :)
    hifiguru
    Porsgrunn
    Wow Kurtis, knallfett lytterom!! Allergisk mot umalt panel men med så mye flott kunst blir det jo helt knall! Hadde rom med knevegg både foran og bak tidligere, låt kjempebra ;) Etra er vakre, hørt dem kun en gang og det glemmes ei. En kamerat hadde "rølpeutgaven" Multicell og de glemmer jeg ihvertfall ikke!
    kurtis
    Takk hifiguru! Kan være enig i at ubeh. furu kan bli noe mye. I mitt tilfelle så er det veldig praktisk for spikerhull i veggen (rommet brukes som et lite galleri i forb. med verkstedet mitt!) er nesten usynlige og jeg kan love deg at veggen er pepret med hull.
    Ja Etera er vakre, ingen tvil. Jeg kom hjem med disse en mørk høstkveld etter besøk hos Hagto. Lurte fælt på hvordan jeg skulle få lagt dette fram for kona, nye og "mye større" høytalere. Jeg fikk bakset dem på plass og koplet til uten at hun hadde hørt at jeg var kommet hjem. God rødvin kan brukes til så mangt og mange anledninger tenkte jeg, så jeg gikk inn i bolighuset og sa (sleip som F....) at nå ville det sikkert smake med ett glass.
    Etter en koselig prat så nevnte jeg - nærmest tilfeldig - at jeg har tatt med hjem noen høytalere. Disse ville hun selvfølgelig se og da kom det spontant; dette er de fineste høytalerene jeg har sett, passer akkurat til rommet! Du skal vel beholde de? (NB! Helt sant.)
    SteinLarsen
    Nykirke
    Jeg har fått samme reaksjon på utseendet av mine nærmeste.
    Vi dro i bryllup på vårparten, og i det vi kjørte nevnte jeg i en bisetning;
    "åh ja - det er sant, det blir levert et par høyttalere etterpå, vi får se på de senere"
    Siden min bedre halvdel er forholdsvis interessert i lyd og bilde fikk hun ungene til å sende bilder så snart de var i hus - og ble særdeles fornøyd!
    Disse skal du ikke selge!
    Har bare hatt de et par måneder, men piker (og menn) i alle aldre som har sett de har rost utseendet.
    MPT
    Hei.
    I dag ble jeg faktisk lykkelig eier av Etera mk2, var egentlig ikke planlagt i det hele tatt. Første intrykket er ;D ;D ;D Dæven hvor dypt disse går ned i bassen! Ellers spiller det reint og luftig.
    SteinLarsen
    Nykirke
    Hei igjen
    Som nevnt fra flere av dere tidligere krever Etera power.
    Fra min lille Yaqin, ble det Rogue90 og nå ASL Hurricane. 200W rørblokker var litt andre boller.. Etera stortrives. Nærmer meg et oppsett jeg kan leve lenge med. (Hvor ofte har jeg ikke sagt det..)
    Kurtis, ser du har en Eclipse. Jeg har en slikt høyt opp på ønskelisten, kan den anbefales?
    Skal prøvelåne en Usher P307-A fra den lokale dealeren over nyttår. Men vil høre litt rundt før det blir kjøp.
    Godt Nytt År
    Stein
    kurtis
    Hei SteinLarsen- og gratulerer med ekstra kraft til Eteraene. Det tenker jeg gjør "sus i serken".
    Eclipsen synes jeg er det beste og vakreste hifi-kjopet jeg har gjort til nå. Etter å ha googlet en stund fant jeg ut at den skiller godt på rør. Gikk derfor til innkjøp av 4stk RCA Cleartop (som flere anbefalte) og dette tok preen et godt styke videre. Spiller så bra sammen med min Coda transistorforsterker nå at jeg ikke har lyst til å endre på noe som helst forelopig. Har kun brukt min egen på denne forsterkeren, men har også hørt Eclipse sammenlignet med andre preer og med andre effekter -
    også rør. Den skjemmer seg absolutt ikke ut i noen sammenhenger.
    Litt underlig at den leveres med Electro Harmonix rør av, etter mine ører, mindre god kvalitet som standard. Skal du ha en lytt vil jeg absolutt anbefale at du forsøker med med noe annet enn disse før du bestemmer deg for et event kjøp.
    Finnes masse å lese om denne på nettet, ikke minst fra USA.
    Lykke til med vaglet!
    vh Kurtis
    eirbe
    Fersking
    Gikk til anskaffelse av et par Etera MK III i fjor, da de imponerte stort hos Ton Art.
    Lette lenge og vel før jeg klarte å finne egnet forsterker til disse for å få et riktig "trykk" fra start av.
    Prøvde det som var å oppdrive i Trondheim, uten å bli fornøyd.
    Kom til slutt over Naim hos Audioroyal.
    Dette var ukjente saker for meg, men overraskelsen var stor når dette ble koblet opp....
    Startet med deres integrerte Nait XS II forsterker som hvisket lett ut alle som var prøvd til da av lista!
    Ville gjerne ha litt mere trykk fra bunn og uten å vekke nabolaget, og ble anbefalt Naim NAP 200 og NAC 202 m/NAPSC stømforsyning..... dette var fulltreffer gitt!
    Disse gir Etera´n det som den fortjener med trykk og et bestemt og rikt detaljert klangbilde som bare imponerer noe helt enormt.
    Nå er det tilkommet både DAC og CD-spiller fra Naim, og ser at lydbidet bare blir bedre og bedre for hvert produkt ;D ;D
    Mener det er et must å prøve ens Etera med Naim sine produkter da disse er som skapt for en slik imponerende høytaler.
    Kveite
    Hei,
    Jeg har selv et flott par med Etera stående i stuen. Flotte å se på og spiller høyt og oppløst. Er ikke spesielt erfaren med å skille mellom kvalitetslyd og annet, men jeg er ikke helt fornøyd med oppsettet jeg har i dag. Eteraene blir drevet av monoblokkene Consonance Cyber 800 som skal gi 78w (rør). Hadde trodd disse skulle ha kraft nok til å drive det meste. Fortrinnet er per i dag bare en Yamaha receiver.
    Det er de lave tonene jeg sliter med og lurer på om dette kan skylles elektronikken eller om det er plasseringen jeg må se på. Her har jeg dessverre ingen valg over plassering. Jeg har hørt at dipole høyttalere liker best å spille på langs i et firkantet rom noe som slett ikke er tilfelle her. Jeg bruker i dag en sub og har delingen så høyt som 70Hz noe som er langt høyere enn hva disse høyttalerene skulle selv ha klart, men de er nokså tamme under dette. Jeg har heller ikke plass til subben noe sted og har i dag plassert den bak sofaen. En liten ideell plassering ettersom tonene blir dårlig fordelt i rommet, men igjen så har jeg ingen alternativer. Fruen bestemmer :)
    Jeg skulle altså gjort mye for å få mer dybde ut fra frontrekken og da gjerne kvitte meg med subben. Noen ideer eller må jeg satse på aktive fronter?
    Kjenner dessverre ingen jeg kan låne og prøve annen elektronikk hos.
    Ligger ved en tegning over stue med plasseringer. Tegningen stammer etter oppussingen, derav alle målene :)
