Tjuesjette møte - SALII
  • hifiguru
    Porsgrunn
    Heisann, i går var det igjen duket for samling i gjengen vår. SAL åpnet sine dører atter en gang, en spent gjeng dukket opp for å se og ikke minst høre SAL's oppgraderte Verity Audio Lohengrin.
    Ombygging til mkII går på nye bånddiskanter, nye midbasser, nye delefilter, endring av kabinettets avstivinger, tetting av bassport bak og bytte av platen mellom kabinettene fra stein til alu. Alt bortsett fra det siste momentet er gjort og med hånd på hjertet, SAL har tatt nok et kvantesprang opp i "HIGHEND-Heaven". ;)
    Et lyttevindu i panoramaklassen, en 3d-dybde langt utenfor husveggene, en fullfrekvens gjengivelse som virkelig sitter! The final cut med Pink Floyd var skremmende, kjente nesten ikke musikken igjen fra mine preferanser.
    Bare å gratulere med kjempesuksess innen oppgradering, bra låt det før altså men nå er den siste finishen innen homogenitet, sømløshet oppover i frekvensene på plass.
    Glemte bilder!
    Låner noen fra OAS, de er tatt før oppgraderingen. Midbassen er nå litt større, spalten i båndiskanten er også noe større.
    Venstre kanal: Verity Audio Lohengrin og Krell EVO One
    yasman
    Grenland
    Takk for nok en hyggelig seanse SAL; dertil alltid glimrende servering:)
    Måtte dessverre tilbringe noe tid i garasjen også, men der er det jo også andre godsaker å inspisere.
    Nok en gang gratulere med ytterligere løft; det er særlig sammenheng mellom elementene og den enorme åpenheten og rommet som utmerker seg, herlig SAL! Final cut skal iallefall jeg kjøpe inn nå!
    PS, hva er egentlig "de greiene" som sitter på røra på esotericen; er det ferritter?
    Paul
    hifiguru
    Porsgrunn
    Det er vel rørdempere, skal motvirke ytre påvirkninger å forplante seg til de følsomme trådene tipper jeg.
    SAL
    Mange takk for hyggelig omtale folkens! Moro å spille musikk om dagen, sølvskivene har fått en ny dimensjon! Takk for meget trivelig lag!
    Mvh.
    SAL
    Er interressert i den oppgraderingen av høyttalerne jeg, SAL. Har du mer info enn det hifiguru skriver?
    Rune_pedersen
    Takker for hyggelig møte og servering god lyd var det også, altid morro å komme ut til sal skjer stadig forbedringer der :)
    SAL
    @ VAL!
    Legger ut Verity Audio`s "skryteliste" ang. oppgraderingen og Verity Audio`s egen diskant! Kan med hånden på hjertet si at diskanten er den mest silkemyke og detaljerte jeg har hørt, helt vektløs! Samtlige delefilter ble byttet(3. orden) og kom ferdige med int.kabling fra Nordost, den nedre til 15"`n gikk fra å være luftspole til en med en spesiel kjerne. I bunnkassen gjorde jeg ellers ingen forandringer. Når det gjelder toppseksjonen ble det mye arbeid, jeg freste opp hull og sete til ny øvre bass og nytt innvendig hull til diskant. 2 invendige spant/stivere måtte åpnes opp kraftig pga. "flow`n" i kassen, her måtte jeg sage, frese og slipe opp størrelsen på eksisterende hull. Det ble noe forandring på dempematr. også. Når det gjelder fronten på toppseksjonen er man så heldig at denne kommer med en spesiell filt, dette gjorde at når jeg hadde limt på den mye var den som ny igjen, ikke ett spor etter modifikasjon! Noe av moroa med dette prosjektet var også å se Verity`s meget gode håndarbeid, dette er en produsent av det seriøse slaget som legger sin stolthet i produktene sine!
    Jeg var så heldig at produsent og importør Høium gikk med på at jeg fikk gjøre denne oppgradering selv, skjønner at Verity var skeptisk, men Thomas fikk overtalt de, en stor takk til Thomas!
    Når det gjelder lyden(ennå ikke helt innspilt) er den i mine ører helt utrolig bra, forbedret på samtlige parametre, sømløst oppløst og presist! Alle sølvskivene har blitt nye!
    Her komme Verity`s beskrivelse av oppgraderingen:
    The Lohengrin II uses a superb and proprietary Verity Audio resonance free, pure aluminum ribbon tweeter. This new Verity ribbon tweeter incorporates a custom-wound, high-purity, impedance matching transformer that exhibits very low resistive and inductive losses. In fact, our research has shown that, due to the low impedance characteristic of a pure ribbon aluminum foil, overall circuit losses in the driver become much more critical than in other designs. Our unique design ensures there are no such losses through a clever short signal path that is implemented in a non-inductive environment. In sonic terms, this feature alone conveys an astonishing level of high-frequency purity without memory distortion, however many other design elements of the driver, from optimally focusing the magnetic-field in the gap, through designing the rear chamber to properly address the rear-wave of the ribbon, make this exclusive pure ribbon one of, if not the absolute best, tweeters ever developed.
    As much it would have been easy if the new tweeter could simply have been installed in the original Lohengrin without much work to gain the benefits of its sublime performance, getting the entire loudspeaker to homogeneously integrate all those excellent components in a matter to form a perfect balance asked for an overall design revisiting.
    The upgrade consists of the following changes/upgrades:
    New Verity Audio pure aluminum ribbon tweeter;
    Replacement of the 8-inch (20 cm) mid-bass driver for a new 9-inch (23 cm) mid-bass driver;
    All new state-of-the-art internal wiring;
    New woofer crossover;
    New midrange / high-frequency crossover;
    Modification of the inner acoustical airflow system;
    New top cabinet sealed cabinet tuning;
    New jumper wires;
    New damped aluminum isolating platform; (Denne kommer jeg til å lage selv snart, gir noe snillere og mykere lyd.)
    Mvh. SAL
    Ludo
    Sandefjord
    Et utrolig spennende oppsett, dette ser virkelig flott ut. Hvilke rør er det som brukes her?
    SAL
    Takk for det Ludo! Rørene er ECC99, veldig musikalske men holder ikke mange timene, tegnet abonnement hos Motron, minnes de koster 150 kr. stykket! Skal oppgradere spilleren snart, da blir det andre rør med levetid..... ;)
    Takk for info, SAL.
    Jeg liker Verity godt av utseende, og synes det er smart med todelte kabinettløsningen de har på de aller fleste modellene. Innrømmer å være svak for modellnavn som Lohengrin, Rienzi og Leonore...
    SAL
    Valentino skrev:
    Takk for info, SAL.
    Enig, og så spiller de ennå bedre enn de ser ut! Placebo nei, kan ikke være det heller, de forsvinner jo helt i lydbildet! ;) Er du i nærheten av Porsgrunn er du velkommen.
    Mvh.
    SAL
    2m
    Skien...
    Så fikk omsider jeg også tatt meg en tur ut til SAL. Gratulerer med en meget vellykket oppgradering av ht. Har hørt anlegget til SAL i flere versjoner. Syntes den siste oppgraderingen har gjort anlegget ditt mer oppløst og mer "balansert", og med noe mer "varme" i lydbildet. F eks så blir "dårlige" innspillinger mye bedre gjengitt enn tidligere, samt at de gode bare blir enda bedre. Gratulerer SAL. Gleder meg allerede til å høre neste oppgradering ;D
    SAL
    Takk for det 2m! Alltid meget hyggelig med besøk av deg, blir litt utgifter på meg hver gang, bestiller 3 av dine medbrakte sølvskiver denne gang! Kommer på "inspeksjon" hos deg om ikke lenge om det passer?
    Mvh.
    SAL
    2m
    Skien...
    Hei igjen SAL, bare å komme det. Må bare sjekke når "sjefen" har ettermiddagsvakt. Er best da.... 8)
    yasman
    Grenland
    APL 4.0?
    SAL
    yasman skrev:
    APL 4.0?
    Ja, er straks på vingene!
    Mvh.
    SAL
    endrea
    Hei SAL
    Ser virkelig frem til å få høre APL 4.0!!!
    Vi snakkes.
    Hilsen
    Endre
    SAL skrev:
    yasman skrev:
    APL 4.0?
    Mvh.
    SAL
    Pedal
    Nydelige bilder! Er det slik at den CD-spilleren er modifisert, og at den har innebygd volum som mater monoblokkene direkte?
    SAL
    Takk for det Pedal!
    Det korrekt, spilleren er kraftig moddet! Som du ser på bildene er det rør på baksiden, disse sitter på utgangene sammen med Lundahl trafoer. 20 DAC pr. kanal(32bit/211), annen klokke, alt av printer byttet, direkte loddet med sølv ledere, Kitamura trafo og div. annen moro. Sender den for modding til siste versjon nå, APL NWO 4.0SE!
    Mvh.
    SAL
    SAL
    Endre Askeland skrev:
    Hei SAL
    Vi snakkes.
    Hilsen
    Endre
    Hei Endre!
    Det spørs om vi ikke må sørge for en lytteseanse hos deg eller meg med 4.0SE`n snart, tror dette blir heftig!
    SAL
    SAL skrev:
    yasman skrev:
    APL 4.0?
    Mvh.
    SAL
    SAL
    APL`n har landet på bordet til Alex, samtlige printer til CD/SACD biten blir byttet(DVD biten er mer en bra nok), ny DAC(fremdeles 20 pr. side),ny klokke og nye rør! ECC 99 blir byttet til fordel for E182CC fra Holland. 3.0 versjonen er 32/211, nå blir det 32/195 da Alex prøvde seg fram til at det låt noe bedre med 195KHZ. ;)
    Spiller`n er på plass om ca. 10 dager.
    Mvh.
    SAL
    endrea
    Det ser jeg virkelig frem til. Gleder meg myye allerede.
    Hilsen
    Endre
    Hei SAL
    Vi snakkes.
    Hilsen
    Endre
    Hei Endre!
    SAL
    SAL skrev:
    yasman skrev:
    APL 4.0?
    Mvh.
    SAL
    2m
    Skien...
    Mvh.
    SAL
    Spennende. Blir nok en tur til Heistad om et par uker ;D
    tore_v1
    (Håper dere kan tilgi en utenforståendes beundring, og utspørring...)
    Finnes det bilder av det "nye" mesterstykket? Høres ut som en spennende oppgradering av en høyttaler jeg har tilgode å låne ører til.
    Hva slags skinner snakker vi? Hva ble de testet opp mot? Regner med vi snakker ht-kabler her?
    SAL
    Hei!
    Er litt usikker på hva du mener ang. skinner? Bilder av høyt. etter mod. skal vi klare etterhvert! ;)
    SAL
    Mvh.
    SAL
    Hei 2m, du er velkommen ! Ta med noe spennende musikk, liker å få fylt på i hylla med nytt!
    Mvh.
    SAL
    SAL
    @ Endre!
    Tror du må ta turen snart jeg, kommer jeg over til deg nå må vi jo nesten kalle det jevnlige besøk! ;)
    Mvh.
    SAL
    tore_v1
    Hei!
    Bør tydeligvis sjekke leseferdighetene.. Sølvskiver, naturligvis.. Jeg er tydeligvis ikke helt inne i lingoen dere bruker på Grenland.. :)
    SAL
    Hei!
    He-he, fort gjort å lese litt for kjapt! Du er velkommen på en lytt om du har lyst!
    Mvh.
    SAL
    tore_v1
    Det setter jeg stor pris på. Skal se om jeg ikke får muligheten til å ta en tur i området når jeg er på østlandet i julen.
    Jeg setter alltid pris på å høre andres anlegg, da det gir meg inspirasjon og "trening", og kulturell input ift ny musikk.
    SAL
    APL NWO 4.0SE har ankommet G.Moen, er på plass imorgen! ;)
    Mvh.
    SAL
    2m
    Skien...
    Spennende. Forventer full rapport her på hfs i morgen kveld nå ;D
    SAL
    Det skal du få 2m, forventer som sist ett bra løft! Trenger ett par hundre timer før den "begynner" å virke, helt på plass etter ca.600 timer, stort sett alt er nytt inkl. rør! ;)
    Mvh.
    SAL
    SAL
    Ble ett døgn forsinkelse, rørene ligger i posten noen timer ennå! :(
    Mvh.
    SAL
    SAL
    He-he, Alex hos APL har nok en gang "tryllet"! Nytt og iskaldt med nye rør for 4 timer siden, strammere i bunn, mellomtonen mere naturlig og fremtredende samt at toppen er bare mere sprudlende og herlig! Helt rå dynamikk og en scene som er gigantisk! Og vi har såvidt begynnt å bli varme i trøya.... ;)
    Mvh.
    SAL
    Steb
    Porsgrunn
    Full klaff nok en gang, gratulerer SAL. Gleder meg til en lytt.
    SAL
    Takk for det Steb, du er jo hjemme om ett par dager så jeg regner med at du kommer på en liten lytterunde da! ;)
    Mvh.
    SAL
