Sjekk Neutrik... feks... https://www.kjell.com/no/produkter/...MImunotfmx1QIVEjwbCh3KiAiPEAQYAyABEgKjB_D_BwE
Takk for tips!Finnes noe slikt om det er det du leter etter.
https://www.123elektronikk.no/nettverkskabel-samler/rj45-samleledd-metall.asp
Men til chassis montasje?
Eller mener du noe annet? Disse er for å forlenge ethernet kabler.
Takker! Da prøver jeg meg på detNeutriks D-type kontakter skal ha et 24mm og to 3mm hull. Bor en rekke små huller innenfor sirkelen, klipp med tenger og så fil og hvil....![]()
Disse er en dårlig patent, og funker stort sett kun for å forlenge telefonledninger. Jeg har prøvd de på ethernett, med heller dårlige resultater...Finnes noe slikt om det er det du leter etter.
Dremel!Takker! Da prøver jeg meg på detNeutriks D-type kontakter skal ha et 24mm og to 3mm hull. Bor en rekke små huller innenfor sirkelen, klipp med tenger og så fil og hvil....![]()
Stegbor!Dremel!Takker! Da prøver jeg meg på detNeutriks D-type kontakter skal ha et 24mm og to 3mm hull. Bor en rekke små huller innenfor sirkelen, klipp med tenger og så fil og hvil....![]()
Jeg har stegbor, men usikker på om det er stort nok. De var ganske dyre de stegborene ...Stegbor!Dremel!Takker! Da prøver jeg meg på detNeutriks D-type kontakter skal ha et 24mm og to 3mm hull. Bor en rekke små huller innenfor sirkelen, klipp med tenger og så fil og hvil....![]()
Kjøper det samme fra Elfa ...Ja, men verdt kvar ei krone. Om du jobbar i aluminium, så er sikkert dette godt nok, går opp til 30mm: Trinnbor | Clas Ohlson | Clas Ohlson
EDIT: Dette såg litt betre ut for metall: https://www.fruugo.no/hss-trinn-bor...MI8OO6xYm01QIVExMbCh3XjwTpEAkYASABEgKnRvD_BwE
