Sjekk Neutrik... feks... https://www.kjell.com/no/produkter/...MImunotfmx1QIVEjwbCh3KiAiPEAQYAyABEgKjB_D_BwE
Takk for tips! Var nok mer det som Aurora tipset om jeg tenkte på ja. Kabel frem til apparat med kontakt for plugg der; så viderefører jeg med kort kabel på innsiden frem til streameren (en BBB som er montert inne i 'kassa') ...Finnes noe slikt om det er det du leter etter.
https://www.123elektronikk.no/nettverkskabel-samler/rj45-samleledd-metall.asp
Men til chassis montasje?
Eller mener du noe annet? Disse er for å forlenge ethernet kabler.
Takker! Da prøver jeg meg på detNeutriks D-type kontakter skal ha et 24mm og to 3mm hull. Bor en rekke små huller innenfor sirkelen, klipp med tenger og så fil og hvil....
Disse er en dårlig patent, og funker stort sett kun for å forlenge telefonledninger. Jeg har prøvd de på ethernett, med heller dårlige resultater...Finnes noe slikt om det er det du leter etter.
Dremel!Takker! Da prøver jeg meg på detNeutriks D-type kontakter skal ha et 24mm og to 3mm hull. Bor en rekke små huller innenfor sirkelen, klipp med tenger og så fil og hvil....
Stegbor!Dremel!Takker! Da prøver jeg meg på detNeutriks D-type kontakter skal ha et 24mm og to 3mm hull. Bor en rekke små huller innenfor sirkelen, klipp med tenger og så fil og hvil....
Jeg har stegbor, men usikker på om det er stort nok. De var ganske dyre de stegborene ...Stegbor!Dremel!Takker! Da prøver jeg meg på detNeutriks D-type kontakter skal ha et 24mm og to 3mm hull. Bor en rekke små huller innenfor sirkelen, klipp med tenger og så fil og hvil....
Kjøper det samme fra Elfa ... Levering til Norge på den du lenket til var drøye 400 kr ... :-/Ja, men verdt kvar ei krone. Om du jobbar i aluminium, så er sikkert dette godt nok, går opp til 30mm: Trinnbor | Clas Ohlson | Clas Ohlson
EDIT: Dette såg litt betre ut for metall: https://www.fruugo.no/hss-trinn-bor...MI8OO6xYm01QIVExMbCh3XjwTpEAkYASABEgKnRvD_BwE
