Tips på prisvärda strömkablar sökes.
  • elitico
    Hej!
    Jag kör Naim och är intresserad av att byta ut standardkabeln emot något bättre.
    Det självklara valet är kanske Naims Power-Line, men den är för dyr för mig.
    Jag har läst mycket gott om Isotek EVO3 Premier. Finns det någon annan kabel i liknande prisklass som ni kan rekommendera?
    Hur står sig egentligen Supra Lorad 2.5 spc Anniversary med Supras egna kontakter? 700SEK för ett terminerad kabel är väldigt överkomligt.
    Vad jag förstått så är bra kontakter också väldigt viktigt. Jag har knappt 2 meter gammal Supra Lorad hemma. Får jag kanske en bättre kabel om jag köper bra kontakter till den istället? Om, vilka kontakter är vettiga och inte kostar en förmögenhet? Det är en djungel där ute. Är allt med Fututech att rekommendera?
    Tack på förhand
    Auditor
    Eltico: Kjører du rent Naim, med høyttaler derfra også? Premier kan virkelig anbefales, ja. Standard tykkelse der er 2 kvadratmillimeter. Den er laget etter British Standard (BS) , og der bruker de 2 MM2 til forsterkere i stedenfor 2,5 som i Norden. Utstyrt med 15A kontakter. Derfor tåler den små forsterkere- noe du ikke kan få Furutech FP314Ag til, for eksempel. (1,8 mm2 kildestrøm) Kontra en Supra passer den nok bedre til Naim, da Supraen har en tendens til å maskere en del, og legge til litt i varmedepartementet. Det gjør ikke Premieren. Jeg bruker en Premier selv. Som forsyning til en Mira 3. Vil du ha et alternativ til? Se på Chord. De lager en serie spesielt til Naim, så der kan du oppgradere alt av kabel til Naimsettet ditt. ;) Inkludert strømmen. Til svært betalbare priser.
    www.chord.co.uk
    X
    X186841
    Er ikke noe vits å bytte ut Naim strømkabler, på alt Naim jeg har hatt har de levert med 2,5 kvadrat mot normalen til de fleste andre merker som er 1,5 kvadrat. Ikke fordi det spiller noen rolle ....
    elitico
    @ Auditor
    Tack för informationen.
    Jag har en NAP-100 och en DAC V1, Naim DIN-kablar och högtalarkabel. Har ett par högtalare ifrån annat märke än Naim.
    @ Lgrons58
    Har hört från flera att annan strömkabel gör stor skillnad med Naim. Många kör tydligen Power-Line eller Isotek Syncro.
    X
    X186841
    Hør etter selv, for meg var det bortkastede penger.
    elitico
    @ Lgrons58
    Ja, du har kanske rätt. Jag får testa. Ska försöka kolla om jag kan få låna hem några. Annars hade det bästa varit om man kunde hitta några bra begagnade som jag kan sälja vidare om de inte ger någon skillnad i anläggningen.
    Auditor
    Eltico: Nøkkelen til det er Premier/ Chord Powerchords.. De fungerer på Naim. Det har jeg testet selv.
    johnblund
    Noreg
    Jeg må si at jeg lurer veldig på hva dere mener en kabel som dette skal gjøre for å forbedre lyden på anlegget. Spent på en skikkelig forklaring
    ymir
    Satt litt på spissen,men dersom dette er hva du er vant med,og er din referanse..og er fornøyd med
    men med kabler og kontakter kan oppnå dette,fremdeles litt litt på spissen,med litt enkle middler,
    kun for å forklare hvilke mulighet det ligger i kabler.
    Men for å kunne få slike erfaringer,mulighet til å "listen deep in to your audiosystem" som det sies,
    må høyttalerplassering og lytteposisjon være i ok. 30 sek. ut i videoen
    Så sett i gang med flytting av høyttaler og lytteposisjon.
    De er ikke riktig plassert før du får med deg enhver forandring.
    johnblund
    Noreg
    Synes ikke dette kvalifiserer til noen forklaring, men heller synsing.
    En kabel som beskrevet forsyner anlegget/forsterkeren med strøm. Den ligger altså før alle komponenter. Hvordan skal den kunne forbedre lyden? Den er strengt tatt en forlengelse av kablene du har i veggen inn til stikkontakten.
    Strømling
    Nedre Romerike
    Jeg liker veldig godt Vandenhul og ASR sine strømkabler. Like gode som Valhalla v2. Påvirker lyden gjør det, hvorfor aner jeg ikke. Har ikke veldig bias heller, på min REF 75se foretrekker jeg standard kablen framfor Valhalla v2 som nå ligger ubrukt.
    ymir
    Det dreier seg om kapasitanser og nettimpedanser
    https://www.gcaudio.com/tips-tricks/why-power-cables-make-a-difference/
    Misconception #3: There is up to a hundred feet of wire in the walls, so the last 6 feet of power cord can't possibly make any difference.
    Answer: “The power cord is not the last 6 feet, it is the first 6 feet from the perspective of the component. As stated in #1 the local current and electromagnetic effects directly affect the sonic performance of the component.”
    Det smutsiga nätet - Artikelarkiv - Euphonia Audioforum
    "sett fra en abonnent" er din hifi elektronikk,altså er det den første meter og ikke den siste.
    http://www.hifisentralen.no/forumet/mitt-anlegg-og-billedtra-der/72643-ymirs-audiofile-liv-25.html
    Sett fra en abonnent, vil den første impedansen av betydning være kiosktransformatoren. Jo større transformatoren er, jo mindre er impedansen og jo lettere er det å «presse» tilbake den «forurensede» strømmen. Det som egentlig skjer, er at når den «forurensede» strømmen møter impedansen til matende nett, så gir det forurensede strømmen et «forurenset» spenningsfall som igjen forvrenger spenningen i matepunktet. Alle abonnentene tilknyttet samme kiosktransformator (samme nätstation) opplever omtrentlig den samme forvrengningen av matespenningen.
    Og da kan en bl.a få slike utslag
    med lavere nettimpedans
    I tillegg kan kabler med filtereffekt vha kapasitans slå motsatt vei,det låter dårligere dersom
    en har en noe uheldig kombinasjon nettstøy/kabelkapasitans
    Usynlige fiender og Hi-Fi demoner! | Forlaget SEÑORC
    http://www.hifisentralen.no/forumet/mitt-anlegg-og-billedtra-der/72643-ymirs-audiofile-liv-10.html
    elitico
    @ ymir
    Väldigt intressant läsning. Tack!
    Hittade även denna när jag kollade runt på youtube.
    Väldigt intressant när han kollade hur mycket skit som var på nätet. Bor själv i en gammal lägenhet och har redan en del brum ifrån slutsteget... Så ett nätfilter hade man kanske också behövt?
    Tycker bara att det är lite konstigt att han hade strömkablarna inkopplade i en dålig nätlist först, innan han använde Isotek nätkablar och nätfilter. Jag har mina kablar direkt in i väggen utan nätlist, frågan är lite därför om man bör satsa på nätfilter eller strömkablar först.
    elitico
    Missade era inlägg.
    @ Auditor
    Det låter bra. Har läst mycket gott om Chord Powerchord också.
    @ Strømling
    Intressant, vilka Vandenhul och ASR kablar har du testat?
    oen
    Portugal
    Detter er hva vi bruker i Norge. De koster en del.
    Er ukjent med hva Svensker mener er fornuftig priser på kabler.
    elitico
    @ oen
    @ Syncrolux
    Väldigt roligt...
    Men det är nog den sista biten kabel som är viktigast. Kolla länkarna som ymir hänvisade till.
    ymir
    Basic how to filter noise
    @ ymir
    DIY er lærerikt :p
    MEN IKKE GJØR DET SÅNN HJEMME ;),
    da er det bedre å kjøpe seg noe fra Isotek,Isol,PS Audio,Supra eller noen andre,
    og kabler deretter.Supra har jo relativt rimelige kabler:rolleyes:
    particle
    På IsoTek-demoer starter de alltid med å koble alle komponentene til en vanlig strømfordeler. Dette ser jeg på som et triks for å skape større kontrast, for de aller fleste som eier et seriøst stereoanlegg vil jo koble flest mulig komponenter direkte til vegguttakene, slik som du gjør. For all del, jeg er fornøyd eier av flere IsoTek-produkter, men synes deler av test-metodikken deres blir urealistisk.
    Jeg anbefaler deg å skaffe nettfilter først, og eksperimentere med strømkabler på et senere tidspunkt.
